Спасибо за статью)))
так стабилитрон это смесь транзистора с диодом. Может тогда просто резистор? хотя вообще он полюбому не должен останваливаться компьютерный кулер работает даже от 5 вольт ну а если напряжение выше 12 то он может только быстрее вращаться ну и обмотка сгореть может но никак не останавливатсья. На кулере кстати сколько проводов было? и сколько из них подключал? к печке подключил по какой схеме?Bkk74 писал(а):будет надо будет как-то стабилизировать напряг для него,может стабилитрон поставить?
Там на самом деле три заслонки. Одна закрывает на лобовое и две закрывают боковые. Вот ту боковую что идет на сторону водителя я еще давно выкинул а остальные оставил.vopikan писал(а):может выломать заслонку "лобовое-боковое"? не чревато ли будет?
А из под уплотнителя не поддувает? может дело в нем?vopikan писал(а):на трассе около плечей все равно подмерзает при минус24
была у мен така ямысль но почемуто я от нее отказался правда почему уже не помню. Скорее всего они не влезали туда вдвоем.Bkk74 писал(а):А,если поставить 2 вентилятора с охлаждения жесткого диска,они же 40мм-вые рядом друг к другу, меньше работы,короче надо подумать,возможно и нет смысла так делать
