Доработка печки классики (Салонный фильтр)!
Aleksej_21053i
- Модель авто: Ваз 21053i
И так давайте рассмотрим проблему наших печек! Пыль и всякий остальной мусор который попадает в нее и в дальнейшем при включении вентилятора вылетает в салон! Как от этого всего кто избавлялся или давайте вместе подумаем на эту тему!
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: Доработка печки классики (Салонный фильтр)!
Как я уже написал в теме про улитку можно затянуть вентиляционные отверстия в капоте сеткой от воздушных фильтров. Тогда крупный мусор в вентиляцию уже не попадет! А чтоб от пыли избавиться - это гораздо сложнее установки мудрить надо)))
Aleksej_21053i
Была мысль на решетку приделать сетку и что то вроде поролона который ей будет прижиматься, но все равно уплотнители которые идут по кругу не будут сдерживать пыль!
AlexZH
Лично мне кажеться что борьба с пылью на классике необоснована... А вот от крупного мусора - это можно. Так что выход - сетка, а паралон бесполезно. Все равно пыль будет попадать через открытые окна, двери и тд. У нас же нет кондея чтоб с закрытыми окнами летом ездить!)))
Bemrik
Продается фигня из которой на огородах теплици делают. Натягивается под копотом. Вроде как и пыль и прочее на ней оседают Вообщем описаний много, ктото делал тут, и ссылки кидали как делается.
Shell90
- Модель авто: 210740i 2008
Мне кажется, что нужно мудрить именно с крышкой воздухопритока. Иначе так и будем пихать шланг пылесоса, чтобы засосать все листья из полости над радиатором!
Видел у парня на калине стоял салонный фильтр. Располагается он с правой стороны. И меняется легко. Имхо, получается нужно выводить трубу вправо под капотом от центра, а потом химичить над креплениями фильтра.
