Учимся трогаться
Добавлено: Ср янв 04, 2012 13:43:55
учимся трогаться с места, кто умеет советуем, трогание в гору, с горы, лед грязь, пересеченка, начало движения, трогание с ручником
Форумы клуба любителей классики ВАЗ
http://www.semerkainfo.ru/forum/
собственно говоря на любой горке и в любую погоду без ручника трогаюсь.Thomasinho писал(а):В горку без ручника при условии сухой дороги можно трогаться
Ребят мы что в эстонии живем? не получается перекинуть ногу с тормоза на газ одновременно приотпуская сцепление и чтоб машина не откатилась?Thomasinho писал(а):отпустив педаль сцепления до момента "схватывания", не отпуская при этом педаль тормоза(для сцепления не очень полезно, но результат - нет отката
Вот скажите мне кто эту глупость придумал трогаться со второй передачи на снегу?Thomasinho писал(а): На сильно заснеженной дороге в горку можно трогаться со второй передачи с раскачкой педали сцепления.
Аналогично.Mr_Ice писал(а): собственно говоря на любой горке и в любую погоду без ручника трогаюсь.
Вот именно, надо довести это дело до автоматизма, иначе толку не будет.Mr_Ice писал(а):... не получается перекинуть ногу с тормоза на газ одновременно приотпуская сцепление и чтоб машина не откатилась?
Если вперед, трогаюсь только на первой. А кто придумал со второй, так может уже и нет того человека, но дело его, похоже живет в благодарных потомках.Mr_Ice писал(а):... Вот скажите мне кто эту глупость придумал трогаться со второй передачи на снегу?
тот у которого на первой сразу колеса в букс срываются и тачко зарываеццаMr_Ice писал(а):скажите мне кто эту глупость придумал трогаться со второй передачи на снегу?
Возможно, это пошло от коробок-автоматов (первых), где зимний режим подразумевал трогание со второй, чтобы крутящего момента не хватало для пробуксовки на снегу. А для механики это не надо. имхо.Mr_Ice писал(а):Вот скажите мне кто эту глупость придумал трогаться со второй передачи на снегу?
в таких условиях и троганье на пятой сорвет колеса в букс. Надо научиться чуствовать сцепления колес с дорогой и при трогании момент схватывания сцепы и все будет карашоSimon писал(а):трогание со второй разве не снижает вероятность пробуксовки в гололёд?
Сейчас, в пору раскатанных светофоров, частенько трогаюсь со второйАнтон80 писал(а):Возможно, это пошло от коробок-автоматов (первых), где зимний режим подразумевал трогание со второй, чтобы крутящего момента не хватало для пробуксовки на снегу. А для механики это не надо. имхо.Mr_Ice писал(а):Вот скажите мне кто эту глупость придумал трогаться со второй передачи на снегу?
Чуть больше газу, и чуть дольше на сцепленииАнтон80 писал(а):dak1989
Так ты или все-таки буксуешь, или на сцеплении первое время едешь
в том то и дело, что автомат при пробуксовке по достижению определённых оборотов переключается на следующую ступень и так до бесконечности. Вот поэтому на автоматах и не рекомендовалось залезать в говны-дебри чтоб не бежать потом за краном или трактором, веть буксировать автоматы тоже нельзя (можно тока с вывешиванием ведущих колёс). Это щас пошли умные автоматы и хитрые блокировки и к ним ещё примудрые электронноуправляемые системыАнтон80 писал(а):Возможно, это пошло от коробок-автоматов (первых), где зимний режим подразумевал трогание со второй, чтобы крутящего момента не хватало для пробуксовки на снегу. имхо.
Нет. Переключается, в зависимости от Нагрузки на колесах.к359но писал(а):автомат при пробуксовке по достижению определённых оборотов переключается на следующую ступень
Сейчас я на первой трогаюськ359но писал(а):в таких условиях и троганье на пятой сорвет колеса в букс. Надо научиться чуствовать сцепления колес с дорогой и при трогании момент схватывания сцепы и все будет карашо
Антон80 писал(а): Переключается, в зависимости от Нагрузки на колесах
1. а сцепление то для чего нужно?Simon писал(а):а трогание со второй разве не снижает вероятность пробуксовки в гололёд?
енто у того кто так и не научился пользоваться сцеплением, и врятли научится если будет со второй трогаться.к359но писал(а):тот у которого на первой сразу колеса в букс срываются и тачко зарываецца![]()
уверяю тебя с трогаясь с первой порву тебя как тузик грелку. учись чувствовать сцепление.dak1989 писал(а):Сейчас, в пору раскатанных светофоров, частенько трогаюсь со второйМинимум пробуксовки, и сразу уходишь первым
На первой же буксует.... Но это только если конкретный лед![]()
дак этож голимые сликиSimon писал(а):летом в дождь на лысой резине,при пробуксовке
Но тем не менее в зимнем режиме старых автоматов трогание было со второйк359но писал(а):автомат при пробуксовке по достижению
чесно скажу никогда не замарачивался как там старые автоматы работали в зимнем режиме, но даже если и трогались со второй то все логично, сцепления нет и автомат не чувствует что происходит, а водитель хоть и чувствует но ничего толком сделать не может, по той же причине - нет сцепленияАнтон80 писал(а):Но тем не менее в зимнем режиме старых автоматов трогание было со второй
и если тачко сидит а колесо буксует то и будет сидеть и буксовать пока не дойдёт до высшей передачи и ФСЁ , а дальше тока ТРАХТУРАнтон80 писал(а):Но тем не менее в зимнем режиме старых автоматов трогание было со второй
на мокром асфальте легко добиться пробуксовки)опыт доказываетк359но писал(а):дак этож голимые слики, а у них максимальное пятно контакта с дорожным покрытием и стало быть на каких оборотах ты трогаешься чтобы провернуть колесо в букс на асфальте
