Страница 10 из 10
Бензоинструмент
Добавлено: Ср янв 06, 2021 16:18:18
Classic писал(а): ↑Ср янв 06, 2021 15:06:52
Кабель смастырил специальный- "вилка-вилка".
Валер, у меня так же. Главное, не забыть вводной автомат выключить, дабы улицу не питать. Ииии.. профи пишут, что для долголетия геныча он должен быть «загружен» не ниже 40..50% и не выше 80.. 90 %. Да, важно эту «вилку-вилку» вонзить в сильное звено этой игры, а не в 0,75мм², подходящей к ней. У меня 4мм²,сразу после узла учёта.
Бензоинструмент
Добавлено: Ср янв 06, 2021 17:01:15
"вилка-вилка"
Опасно. Я так почти три года назад по пузу щелканул фазой, когда проводку менял в квартире.
Бензоинструмент
Добавлено: Ср янв 06, 2021 17:14:30
Главное сначала воткнуть, а потом гену заводить.))
Автомат, само собой, отключаем (хотя свет и так отрезан).
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Medved@790 писал(а): ↑Ср янв 06, 2021 16:17:38
Валера, а как насчёт защиты генератора? Вдруг кто позарится.
Для того и покупал компактный, чтоб с собой возить.
Бензоинструмент
Добавлено: Ср янв 06, 2021 17:41:03
Согласен. С умом нужно и ТБ блюсти. Очередность. Простота подкупает.
Бензоинструмент
Добавлено: Ср янв 06, 2021 19:10:07
И исключить любую возможность появления детей возле таких вилок. О последствиях даже думать страшно.
Бензоинструмент
Добавлено: Чт янв 07, 2021 13:35:15
viklord
Classic писал(а): ↑Ср янв 06, 2021 17:18:11
У меня на самом гене стоит автомат. Он же и выполняет роль защиты от перегрузки генератора. Пока его не включишь, на шнурке вилка-вилка (кстати тоже 4мм кв), напряжение не появится. Хоть и китай, а защита предусмотрена и от перегрузки, и от сухого картера ДВС - толково.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Вентилятор может и необязательно даже- там свой дует дай дорогу! Сделать просто вход и выход воздуха.
Принудиловка все равно понадобится. У меня гена в гараже стоит. Так вот зимой, при минус 5 на улице и чуть-чуть приоткрытой створке ворот (щель 2-3 см), включенной вытяжке, в гараже, через час работы геннадия, - ощутимо тепло. Правда выхлоп у меня идет внутрь гаража. Пованивает конечно, но зато мышей нет.
Бензоинструмент
Добавлено: Вт июл 13, 2021 19:53:03
За 10 лет и десятки гектаров скошенной травы перетерся на хускварне 128r тросик газа, поставил оригинальный, 1740 р
. Почистил и отрегулировал карбюратор, в выхлопное отверстие при снятом глушителе уже видны вертикальные риски... надеюсь на пару-тройку лет ещё хватит. Заводится легко, меняться в случае отказа будет на аналогичную, а эта пойдет на запчасти
Бензоинструмент
Добавлено: Вт июл 13, 2021 21:42:44
Лежит бензопила, тоже сначала думал- оставлю на запчасти, а купил электро.
ждет ее дорога на металлолом.
Бензоинструмент
Добавлено: Ср июл 14, 2021 7:21:26
с тещиными объемами покоса электро сдуется и захлестнешься проводами, плюс бензинки взял на кладбище - сельские плохо обслуживаются, и центральный проход прокосишь, и на могилках порядок быстро
