Страница 1 из 2
Самодельный инструмент
Добавлено: Пт июл 27, 2012 18:09:03
Не знал есть ли такая тема и решил создать. И предлагаю тут выкладывать доработки инструмента, создание своего и т.д.
Долго искал оправку для запрессовки направляек, не нашел. пришлось сварганить
Что понадобится:
1. Шпилька М8 сантиметров 15-18
2. Головка "на 12" ударная (желательно)
3. 2 гайки М8
4. станок для заточки ножей, как называется не знаю
, но в общем вы поняли
(можно использовать напильник)
5. Немного терпения и желания сделать все аккуратно
Начнем.
1. Отрезаем шпильку
2. Навинчиваем на один конец 2 гайки
3. Стачиваем грани на гайках как на фото, для этого понадобится станок, или напильник
4. Вставляем в головку (с той стороны в которую шток от рукоятки вставляется)
5. Выравниваем высоту шпильки с высотой головки
6. Все, оправка готова
Выпресовывать можно в принципе тоже ей, только надо гайки накрутить подальше
Re: Самодельный инструмент
Добавлено: Пт июл 27, 2012 19:13:29
забивал втулки не грея головку, только втулки морозил и мазал маслом
Добавлено: Пт июл 27, 2012 19:23:56
pozitron32
Миша писал(а):забивал втулки не грея головку, только втулки морозил и мазал маслом
ну и плохо...
Добавлено: Пт июл 27, 2012 19:30:43
pozitron32 писал(а):Миша писал(а):забивал втулки не грея головку, только втулки морозил и мазал маслом
ну и плохо...
зашло легче чем с нагревом
Добавлено: Сб июл 28, 2012 4:17:55
pozitron32
Миша писал(а):зашло легче чем с нагревом
Значит такие втулки. Значит также легко могут выскочить. Технологию сборки ГБЦ никто не отменял.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 7:05:44
Греть ГБЦ больше 100 градусов плохо.Втулки углекислотой можно морозить.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 11:50:35
гбц постояла на солнышке и ей этого хватило, а втулки на ночь были положены в морозилку, и поэтому легко зашли
Добавлено: Сб июн 15, 2013 10:58:57
А вот мои причандалы собрал, которые постепенно изготавливал по мере необходимости.
На одном из фото:
1 - Пустая свечка, для подключения компрессора или насоса - для проверки утечки из цилиндра.
2 - Съёмник маслоотражательных колпачков.
3 - фреза для седла клапана из старого клапана.
4 - Двухлапый съёмник и самодельные губки для меньших размеров.
5 - Съёмник и запрессовщик резиновых и металлических втулок реактивных тяг.
6 - Ключ для вращения коленвала и для фиксации зубчатого шкива распредвала.
На другом фото вороток с удлинителем для кручения гаек наконечников рулевых тяг и маятника.
На третем фото различные воротки с различными концами, ну и зубило из клапана.
Добавлено: Ср июн 26, 2013 23:44:58
Молодой
X-TAZ, а подробнее насчет проверки цилиндров. Как проверяете?
Добавлено: Чт июн 27, 2013 4:25:59
Молодой писал(а): Как проверяете?
Видимо, так:
http://ardio.ru/pnevmet.php. А тут самодельные приблуды для этой процедуры
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 13:00:27
Молодой писал(а):а подробнее насчет проверки цилиндров. Как проверяете?
Буйный писал(а):Видимо, так:
Не совсем так... Просто качала жена насосом в свечное отверстие через тот штуцер из свечи, а я слушал отчётливое шипение в выхлопную трубу и в картер немного шипело. Поршень был на моменте рабочего хода , и вмт тоже ставил...шипело сильно в глушителе... Это сказало о том что прогорел или неплотно закрывался выпускной клапан - при снятии ГБЦ прогоревший клапан подтвердился.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 20:58:00
pozitron32
я так проверяю обычно состояние прокладки ГБЦ если есть подозрения на это - компрессором в свечное отверстие дую, если давление держится более 5 атм, то норм, если не накачивает, то прокладка прогорела в окрестности этого цилиндра...
Добавлено: Пт авг 07, 2015 7:28:41
вчера на авито нашел вот такую штучку, решил что она не должна уйти от меня. потому как видно что заводское исполнение, с тех советских времен когда на заводах все было, и всем всего хватало, созвонился с продавцом, хотел было поторговаться, но понял что мужик любит инструмент, и относился к нему так же, режет по его словам до 1,5 мм сталь, попробовал резать что было в гараже, крышки от системных блоков, ровный чистый рез, удобней и лучше чем ручные ножницы, 1000 рублей отдал.
Добавлено: Пт авг 07, 2015 13:16:08
Как оно работает?
Добавлено: Пт авг 07, 2015 13:21:31
а можно фото с разных ракурсов?
Добавлено: Пт авг 07, 2015 13:34:19
Антон80 писал(а):Как оно работает?
как гильотинные ножницы, только вместо прямого лезвия, круглое, вверх красный кусочек, это рукоятка из стального прутка.
zalex писал(а):а можно фото с разных ракурсов?
конечно, вечером постараюсь или на выходных.
Добавлено: Пт авг 07, 2015 16:31:29
Как консервный нож?
Добавлено: Сб авг 08, 2015 7:55:48
Антон80 писал(а):Как консервный нож?
хм, возможно и так, Антон, это все же некое подобие гильотинных ножниц, только лезвие режущее сделано по другому.
Добавлено: Пн авг 10, 2015 7:52:32
Добавлено: Вт авг 11, 2015 12:20:26
Иван64
Отрезной станок из сошки))
Добавлено: Вт авг 11, 2015 18:10:20
Щиток надо бы. Если круг разлетится?
Добавлено: Вт авг 11, 2015 21:30:20
Иван64
Антон80 писал(а):Щиток надо бы. Если круг разлетится?
Щиток тоже будет, это испытания))
Добавлено: Вс дек 03, 2017 18:24:55
Понадобилось мне дома вентканал в санузле переделать.Вентканал -жестяной короб,облицован кафельной плиткой.В коробе с завода отверстия в виде жабер,а в плитке я отверстия просверлил.Давно было дело.Тяга слабовата.В общем решил я сделать нормальное прямоугольное отверстие.Пилить болгаркой-шумно и пыльно. Сделал переходник для шуруповерта (в магазинах не нашел),обороты небольшие,пыли нет,диск самый тонкий взял, пилит кафель и металл отлично.
Болт М10
2 шайбы под болт М10
Центровочная шайба из шайбы для М8,рассверлена до диаметра 10 мм,внешний диаметр ободран на круге до 22 мм
Остаток старого тонкого диска для компенсации ширины центровочной шайбы
2017:10:13 16:50:24
Image taken on:
Пт окт 13, 2017 13:50:24
2017:10:13 16:50:36
Image taken on:
Пт окт 13, 2017 13:50:36
2017:10:13 16:56:09
Image taken on:
Пт окт 13, 2017 13:56:09
Обдирание центровочной шайбы при вращающихся шурике и наждаке происходит равномерно
2017:10:13 16:58:38
Image taken on:
Пт окт 13, 2017 13:58:38
Добавлено: Вс дек 03, 2017 18:37:41
рустем писал(а):пилит кафель
Извините, не верю. Его и диск по "камню" не берёт, а не то что тот, что на фото(по металлу). Тем более, что обороты на этом девайсе никакие. А так, нормуль для стеснённых условий и чтоб искрами металла не усрать кафель.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 18:53:08
У меня на 2- ой педераче 2000 об на макаке, металл пилит отлично (я тоже такую штуку сделал :-))
