Померил на триммере там итого меньше,около 8.Прям мля мистика какая-то, что ей надо. Пока одно предположение, что что-то с ЦПГ.Садовая бензотехника (культиваторы, мотоблоки, помпы и пр.)
Водяной
- Модель авто: ВАЗ 21074, Лада Веста.
Здравствуйте. Может кто подскажет. Мототяпка Чемпион, двухтактная. Простояла года два, отец говорит не могу завести, думаю попробую реанимировать. Слил тухлый бензин, с рабочего триммера вкрутил свечу, и так и сяк заливает свечу.Ну думаю ради пробы, снимаю карбюратор с того же триммера и вроде что-то начала схватывать,искра на свече отличная, ставлю с тяпки карбюратор на триммер все работает. Провозился с ней часа два,так и не смог завести. Померил компрессию, показало 9 очков, хрен знает какая она там должна быть
Померил на триммере там итого меньше,около 8.Прям мля мистика какая-то, что ей надо. Пока одно предположение, что что-то с ЦПГ.-
Водяной
Перед новым годом приобрёл такую штуковину Измельчитель садовый для веток Affe Мастер + сменные ножи Affe
https://www.wildberries.ru/catalog/1660 ... =276475675 На улице сыро,все никак полноценно не начну пользоваться.Надо переработать большую кучу веток,после осенней обрезки деревьев. Предварительно в гараже опробовал. Ветки до 5см хавает замечательно, мотоблок даже не запинается.В идеале конечно чтобы ветки были как можно ровнее.А вот мелкие ветки, менее 1 см рубит на кусочки.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Водяной, а сжечь в мангале / бочке / печке/ открытым способом нельзя?
Водяной
- TechnoMCJ
Водяной, ну вариант сложить под навесом на недельку. Или бросать частями в развеленный костёр
Водяной
Куча веток 3*3*2 под навес,нуу такое себе занятие. Да и навеса то нет
На WB эту мульчу за бабки продают. Мелкую, конечно, и сухую.
- zalex
Измельчитель веток - удобная тема. Особенно если участок не блещет размерами. Я эту мульчу пропускаю через компост, потом все вместе идёт на удобрение.
В тропинки отличная тема. Я четыре больших прицепа с верхом привез два года назад. Всё по засыпал, ходить сухо и чисто.
Отправлено спустя 10 минут 5 секунд:
Кстати взял б/у хутер, братан второй трактор, уже фронтальник делает и ему снегооткидыватель не нужен.
Диск фрикционный полирнул, кольцо полиуретан поставил - его жрало раньше. Ремни отрегулировал, слил бензин из масла и заменил его. Часики. Несколько раз уже серьезно выручал.
Отличная статья про выбор бензогенератора от шарящего чувака. https://silovik.ru/blog/shest-sovetov-p ... eneratorov
Водяной
Х. З. многие упираются в выбор обмотки, да, конечно медная лучше, но, мое мнение смотря для каких целей приобретается генератор. Если для эпизодического использования то можно и омеднённую обмотку. У родителей генератор Патриот на 6.5 кВт за 9 лет наработка около 60ч.Тянет весь дом в 50-60% от своей мощности. Честно только в прошлом году задался вопросом какая там все же обмотка,Буйный писал(а): ↑Вт янв 13, 2026 14:57:57Отличная статья про выбор бензогенератора от шарящего чувака. https://silovik.ru/blog/shest-sovetov-p ... eneratorov
Главное, чтобы компрессор смог стартовать. В момент пуска холодильник или кондиционер гребут в несколько раз больше номинала. Недолго, но генератор может не вытянуть. С инверторными холодильниками в этом плане гораздо проще.
Сейчас инвертора стоят конских денег. Пару лет назад брали Горение с обычным клмпрессором. Очень тихо стартует. Без щелчков, как на старых холодильниках.
