"Белая акула" (Веста SW) или "Овсянка, сэр!" :)
- Classic
А... Вон о чём. Ну так это не возили в рефрижераторах, а имитировали пусковые установки под рефы. Кстати, не только рефы, но и под почтово-багажные вагоны.
- Smarticus
Ничего там не реализовано, сплошной примитив (о системе без климата, да и с климатом разница невелика).
Кстати, а ведь почему так не реализовано в авто - для этого нужно, чтобы в салоне тепло было, а при минусовой температуре за бортом и в салоне обогрев за счет фреона не получается. Так что либо электротэн, либо за счет тепла от двс.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
и это не так уж и плохо, чем проще - тем надежнее и дешевле в обслуживании
- Classic
Ничего для этого не нужно, и без разницы какая температура в салоне. Компрессор, сжимая фреон, повышает его температуру, и на выходе хладагент будет горячим (ну, как минимум, довольно тёплым). Может "ташкент" в салоне он и не сделает, но тепла нагонит. Единственное- при сильном минусе за бортом включать компрессор нельзя из-за низкой температуры масла.Препод48рус писал(а): ↑Чт апр 29, 2021 7:54:39Кстати, а ведь почему так не реализовано в авто - для этого нужно, чтобы в салоне тепло было, а при минусовой температуре за бортом и в салоне обогрев за счет фреона не получается.
А я что сказал? Бытовые кондеи ниже минус 5 нельзя включать, - 5 - это вообще не мороз. Вот и неэффективна эта система в авто. В домашних сплитах норм, подогревать когда отопление выключили. В машине - нет.
- Classic
Да и с внешним блоком они безтеновые, по-моему. Иначе почему нельзя ниже -7 уличной температура включать на обогрев.
Остаётся открытым вопрос- почему в машине при включении авторежима (зимой) загорается кнопка кондея? ...Попробую сам на него ответить. Если мне не изменяет память, где-то написано что для отпотевания стёкол лучше холодный воздух как более сухой. Возможно в этом случае кондей дует на стекло, а в дефлекторы идёт тепло от печки? У меня в домашней сплитке есть режим осушения воздуха- включается кондиционер и дует холодом, но система умело поддерживает комнатную температуру, не давая помещению остыть.
Что-то тема превращается в болталку очумелых холодильщиков!
Это в весте так реализован автоматический режим, т. е. зимой при низкой температуре просто горит индикатор под кнопкой "вродекаккондейвключен", но компрессор не работает. Французы. Т. е. просто индикация, никакой работы.
- Classic
Так и на УАЗе Патриот то же самое. И ещё, думаю, много где.
Да один и тот же воздух идет и через печку и через кондиционер.
- Classic
Несколько наблюдений.
Решил на даче матрац надувной накачать. Достал из багажника компрессор и воткнул тут же в розетку, что в багажном отделении. Тык-пык- молчок. Оказывается этот "прикуриватель" работает только при включённом зажигании. При том что розетка в "бороде" фунциклирует при повороте ключа в АСС. Ну, наверное, в этом есть логика- автохолодильник, забытый в багажнике, не высадит аккумулятор.
Далее. При маневрировании между гаражами пришлось резко нажать на тормоз, увидя выруливающий из-за угла автомобиль. При последующем трогании запищал зуммер и я увидел, что ручник поднят. Я точно помню что ехал не на ручнике- ни зуммер, ни лампочка не горели... Она что- может при экстренном торможении ручник включать???
Пытаясь в очередной раз резко ускориться, жму газ в пол, машина как всегда размышляет- "хозяин, оно тебе надо?", и тут я случайно толкаю педаль сцепления, обороты подскакивают и машина просто прыгает вперёд! Блин, а что так можно было?! Мне понравился этот эффект! Надо будет запомнить для экстренных случаев!
Механический ручник никто кроме тебя не дернет, скорее всего сам дернул, но не заметил.
На счет сцепления: в экстреном случае ты не вспомнишь про это, тут просто вырабатывать привычку передачу по-ниже включать мгновенно для быстрах ускорений.
- Classic
Толкнуть сцепление гораздо быстрее, чем орудовать кочергой! )
Ты хоть обтолкайся, но если у тебя обороты и передаточное отношение не соответствуют требуемому ускорению, то нужного эффекта ты не получишь.
А перключение в легковом авто занимает не более секунды, это тебе не газ-51 , на семерке можно было без сцепления с 3 на 2 переключиться. На калине переключал мгновенно. Сейчас не парюсь, топнул резко в пол - она сама быстро переключила и получил нужное ускорение, немного отпустил педаль газа - переключилась вверх, держишь в полу - переключиться при 5500 об, но можно включив нужный режим и не дать переключиться вверх.
- Smarticus
Перетолкнул "разорвал связь" с колёсами. Кроме нужной передачи ничего не поможет. "Держим двигатель" этого "Су-2" в номинальных 3000 оборотов на любой передаче, что гарантирует какую никакую тягу с ускорением и минимальный расход топлива. Не случайно сравнил с конкретным самолётом времён ВОВ, есть схожие моменты в пилотировании.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Последний раз редактировалось Smarticus Чт май 06, 2021 5:19:35, всего редактировалось 1 раз.
видимо Валера любит внатяжок, а потом она не едет, хотя очень часто вижу как в потоке веста довольно бодро ускоряется...
- Smarticus
В СТОКе только на оборотах, благо шумка и конструкция выхлопной позволяют не догадываться о наличии ДВС до 4000 . Весты неплохо двинули "тюненх прошивки" вазовских шестнариков, сейчас прошивки более качественные нежели их предки для приоро-калино-двенашек. И народ отдавший 800-900 тыс. за машину с удовольствием платит 5-7-9 тыс. за хорошую прошивку с гарантией.Препод48рус писал(а): ↑Чт май 06, 2021 5:19:08часто вижу как в потоке веста довольно бодро ускоряется...
- Classic
Да, привычка ездить на невысоких оборотах. "Классика" это легко позволяла, вот и привык. Я уж не говорю, о владельцах "Москвичей" с уфимским мотором, на котором можно на 15 км/ч на третью переходить! ))
Ты бы видел, как она рванула в описанном выше случае! Могёт!
- Smarticus
А ещё "классика просыпалась" на 4000-4500 оборотах, при обгонах в оборотах 4000-5500 и сегодня чувствует себя неплохо. Другое дело, что передаточные числа в трансмиссии жигулей заточены на динамику до 90-100 км/ч, а веста это совершенно другое, где длину передач и массу компенсируют только обороты двигателя.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
От себя добавлю, что нужно выбирать ГСМ для подвижного состава, в том числе и исходя от рабочих оборотов и климатических условий.
Нужны приборы параметров движения, чтобы было объективно.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
крастковременный выжим сцепления, педаль газа в том же положении что и была, отпускаем педаль, и получаем рывок. есть такое. дрифтеры так делают, чтоб в занос уйти. забыл, как называется
