Страница 28 из 37
Lada vesta sw cross 1,8МТ
Добавлено: Пт окт 08, 2021 19:43:35
Что есть кипение аккумулятора? Как определить? Где грань между газовыделением и началом кипения? Я иногда слышу звуки, если ухо приложить.
Добавлено: Сб окт 09, 2021 2:17:12
Йожык, я тогда не понимаю, кто писал книги по заряду АКБ и инструкцию на АКОМ?
Наверное, какие-нибудь дилетанты.
Упавшую плотность ты не поднимешь напряжением 14,5В.
Помнишь как Витя Viklord трое суток свой кальциевый АКБ кипятил, и только потом поднялась плотность. Скажешь так не должно было быть, а Виктору надо было бежать в магазин за новым?
Про десятилетний мутлу на королле я писал - десять лет он подвергался насилию, по твоему, но долго не сдавался; иначе двадцатку бы отходил
Денис, тут как бы многолетняя практика, опыт предков и подсказки аккумуляторщика (царствие ему небесное) помимо книжек и инструкций.
А дохнут АКБ у коллег на третий год с их автоматами. У них уже рефлекс - бежать в магаз спустя этот срок эксплуатации; стакан в руке на диване это не ареометр в гараже юзать.
Добавлено: Сб окт 09, 2021 5:56:59
Да что вы до Дениски докопались, он всегда был самый умный и чужое мнение, опыт, а уж тем более книжки ему не указ
Советую все таки читать литературу: основные разрушители акб - это высокая температура и сама кислота. У меня был на работе аккумулятор, который прослужил 10 лет, я его получил от предшественника и 9 лет он у меня ещё отработал. Всегда заряжался до 2,4 В бОльшим током и затем до 2,7 сниженным. 19 лет!
Никто не говорит, что на машине он должен заряжаться 16 В, весь смысл в контрольно-тренировочных циклах. Которые и сульфатацию убирают, и плотность выравнивают. Это как тренировки в зале: если ходить и ворочать железки пару раз в неделю, то можно поддерживать хорошую физическую форму, если все это ворочать каждый день, то прощай суставы и позвонки. Или как алкоголь
: пару раз в неделю бокал вина или 100-150 мл крепыша помогает снять эмоциональную нагрузку, но ежедневное злоупотребление приводит быстрее к печальному концу. Мера.
Добавлено: Сб окт 09, 2021 6:35:53
Еще раз: повышенное напряжение нужно только при обслуживании АКБ и злоупотреблять этим не стоит. И при повышенном напряжении происходит не только перемешивание электролита, но и зарядка, а также восстановление АКБ при специальных режимах.
Добавлено: Сб окт 09, 2021 7:46:46
Препод48рус, согласен.
Денис не в тему привел сравнение эксплуатации АКБ с неисправным регулятором напряжения и доведение до 16в кв конце цикла зарядки с ограничением тока. Токи разные при этом, как и продолжительность воздействия повышенного напряжения.
Денис, я тоже в армии АКБ выбросил на жигуле когда регулятор глюкнул, но это не из этой оперы довод.
Добавлено: Сб окт 09, 2021 22:11:40
Medved@790 писал(а): ↑Сб окт 09, 2021 2:17:12
Вполне вероятно. Дилетанты и неграмотные обезьяны сейчас повсюду. Начать хотя бы с пропусков ЗАЖИГАНИЯ в диагностических программах. А ведь их пишут те, кто лучше всех в мире должен разбираться в вопросе. "Радиусы колес" в шинных магазинах. "Мясо свинины" на этикетках продуктов. Зарядные устройства, выдающие ток "2000 мА В ЧАС". И так далее.
Кальций в составе пластин НИКАК не изменил принцип работы свинцово-кислотного аккумулятора и напряжение зарядки. Это просто добавка, придающая ему некие свойства.
Препод48рус писал(а): ↑Сб окт 09, 2021 5:56:59
Но из конфы сбежал почему-то ты, когда с тобой были не согласны
Тут ты прав, чужое мнение для меня чаще всего ноль, если есть свой аналогичный опыт. Себе как-то больше доверяю.
На личности не планировал переходить, но ты вынудил, извини.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 1:42:55
Йожык писал(а): ↑Сб окт 09, 2021 22:11:40
Только вот примеры я приводил с двумя советскими книжками в моём владении конца восьмидесятых, это помимо инструкции по эксплуатации самого современного АКБ аком, где конечные значения напряжения спустя 40 лет не поменялись.
Задумайся, может не все вокруг тебя идиоты?
Всё верно. Как и в прошлом веке, способ зарядки постоянным током никак не поменялся, как и величины для этого. Доказательства я выкладывал, если опять идиоты померещятся вокруг тебя.
Ни опыт, ни доказательства. Одни мнюхи в недееспособности окружающих.
На том и разойдёмся.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 7:48:39
сбежал
УШЁЛ, я не хочу общаться с поддерживающими Завального, мне с предателями обсуждать было нечего
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
некие
ну разъясню тебе, раз ты книжки читать не хочешь, опытный: кислота разрушает свинец, чтобы он держался в состав добавляли сурьму, но она при зарядке активно разлагает воду на кислород и и водород, чтобы снизить это разложение часть сурьмы заменили кальцием, сохранили прочность и снизили ращложение воды. Это кратко. Без формул.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 9:06:07
Еще раз про суть вопроса: заряжается АКБ на втором этапе в общем случае не до достижения какого-то конкретного напряжения, а до "кипения" электролита. И вот для различных типов АКБ этот порог кипения, по напряжению, разный.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 16:47:53
Medved@790 писал(а): ↑Вс окт 10, 2021 1:42:55
Извини, не видел. Можешь продублировать, если под рукой.
Препод48рус писал(а): ↑Вс окт 10, 2021 7:51:54
Ну я то же самое и написал, просто короче.
Может и не все, но заряжальщиков 16 вольтами и верующих, что кальциевые АКБ - это не эти ваши старые дедовские свинцовые, как-то очень много стало.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 17:00:33
Херасе вы тут накоропали пока я бомжевал в Крд
. Плотность электролита в пакетированых пластинах отличается от плотности в общем объёме банки. Для этого и врубаем 16В на конечном этапе зарядки.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 18:38:38
Йожык писал(а): ↑Пн окт 11, 2021 16:47:53
Я заряжал одновременно разные типы АКБ. Так вот различие порога начала газовыделения у них не заметить невозможно.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 18:42:22
гость писал(а): ↑Пн окт 11, 2021 18:38:38
Мы об этом и талдычим. Его отодвинули намеренно, ВНЕЗАПНО чтоб его не было при зарядке.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 18:43:40
Ну, собственно, да.
Добавлено: Вт окт 12, 2021 12:07:39
Конечно. Из сумки только достану.
Раз
2021:10:12 15:47:45
Image taken on:
Вт окт 12, 2021 12:47:45
Camera-manufacturer:
Xiaomi
2021:10:12 15:48:02
Image taken on:
Вт окт 12, 2021 12:48:02
Xiaomi
2021:10:12 15:48:30
Image taken on:
Вт окт 12, 2021 12:48:30
Xiaomi
Два
2021:10:12 15:49:04
Image taken on:
Вт окт 12, 2021 12:49:04
Xiaomi
2021:10:12 15:51:14
Image taken on:
Вт окт 12, 2021 12:51:14
Xiaomi
Три
2021:10:12 15:54:15
Image taken on:
Вт окт 12, 2021 12:54:15
Xiaomi
2021:10:12 15:58:20
Image taken on:
Вт окт 12, 2021 12:58:20
Xiaomi
2021:10:12 15:59:03
Image taken on:
Вт окт 12, 2021 12:59:03
Xiaomi
Аргументы?
Добавлено: Пн окт 18, 2021 4:56:41
Ну вот это уже аргумент
Добавлено: Пн окт 18, 2021 17:48:53
Я б даже сказал три.
Не так давно с сыном проследовали в гараж на ночь глядя; я вымыл машинку, обтёр и на зиму нанёс тот же полироль fusso coat от soft99. На следующей неделе температура будет стремиться к минусу, поэтому буду вырабатывать воду и убирать Керхер. На данный период мойка планируется без шампуня.
Кстати, не помню писал или нет, потихоньку обучаю сына вождению у себя в посёлке. Супруга когда увидела как мы поменядись местами и он поехал - удивилась. Косячит редко. Продолжаем вести наблюдение
Добавлено: Пн окт 18, 2021 18:09:25
Чем раньше начал, тем надежнее будет ездить.
Добавлено: Вт окт 19, 2021 5:53:18
Меня отцец где-т лет с семи посадил за руль копейки.
Добавлено: Сб окт 23, 2021 14:59:12
Я тоже примерно с этого возраста на коленях рулить начал и сыну стал позволять подобные лиходейства.
На неделе стало лихорадить газовую установку. Взал ноутбук на прокат, увидел падение давления при включении, стал копать в сторону клапана. Катушка соленойда давала нестабильные показания споротивления: то 8Ом, то 120Ом, то 0,5МОм
Беда в том, что я живу в том городе, где дефицит буквально всего. Катушку валтек под фишку я так и не нашёл, поэтому кое-как подобрали в сервисе б/у атикер под клеммы. Хреновинка обошлась мне в 150р. и заставила потратить полдня времени на поиски
Добавлено: Вс окт 31, 2021 10:25:54
Выпала мне недавно возможность выявить причину провалов на холодную при разгоне и при резком дросселировании в виде замены катушек на новые бошевские. Новые в коробочках с галограммками в промасляной бумаге. В итоге ни тех, ни других провалов. Эффект Вау явно есть, хоть пропусков и ошибок никогда не было. Катушки установлены хозяину, т.к. мне их лишь на проверку дали. Он тоже заметил улучшения на холостом и в движении.
В итоге я заказыл такие же катушки бош с комплектом свечей q20tt. Поставить и забыть надолго.
Добавлено: Вс окт 31, 2021 17:09:52
Medved@790 писал(а): ↑Вс окт 31, 2021 10:25:54
По мне, ТТ-шки, самый гуманный вариант.
Добавлено: Вс окт 31, 2021 18:57:51
Миша, у меня есть один знакомый с такой же машиной, с новья жаловался на какие-то затупы или дергания. Вылечил прошивкой на кастом. Кажется, челяба. Живет не в России, так что гарантийное обслуживание весьма условное.
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 3:33:17
Денис, я как раз прошит челябинской версией. Несколько других товарищей тоже, трое. Когда мне на ММК заливали челябинскую - у меня перестали плавать обороты ХХ и я был рад. Одному в такой же последовательности - раза три заливали чтобы обороты не плавали (на ММК не плавали). Так что не всё так гладко с этими прошивками даже на свежих, обслуженных машинах.
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 4:10:03
Medved@790 писал(а): ↑Пн ноя 01, 2021 3:33:17
Да эт понятно, просто вспомнил, вдруг полезно будет.
