Уголок вестовода
Благодарил (а): 865 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 11, 2026 15:22:30
Буйный писал(а): ↑
Пт окт 09, 2026 4:42:44
Яснее не стало.
У меня эту коробушка была проклеена изнутри толстенной виброй. Тяжелая бесполезная штуковина.
С выпуском от спорта забыл про детон, а звук громче не стал.
Благодарил (а): 1477 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 12, 2026 9:01:04
При работе климатической системы в режиме охлаждения появился запах неприятный. Решил в комплексе обслужить:
- снял жабо и почистил все от грязи и листьев
- почистил сетку на воздухозаборнике
- снял бардачок и вытащил моторчик печки (снимается простым поворотом вокруг оси, очень удобно), помыл лопости крыльчатки
- испаритель и трубки промыл пенным очистителем
- затем ещё и прогнал аэрозольным антибактериальным очистителем
Запах ушел, теперь приятно ехать в машине, когда климат настроен в режиме Авто.
Благодарил (а): 2758 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 12, 2026 15:55:37
Препод48рус писал(а): ↑
в режиме охлаждения
Охлаждаешь салон? У меня крутилка на МАХ выкручена «по теплу». За бортом +25С днём. Ваще не жарко. Старые кости, нарушение кровоснабжения пальчиков, кули там.. :psih:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 13, 2026 10:13:12
Буйный писал(а): ↑
в режиме охлаждения
если за бортом 23-25 градусов, то климат настроен на 21-22, мне так комфортнее, кондей работает в этом режиме.
Водяной
Благодарил (а): 87 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт окт 15, 2026 19:22:11
Ну вот и 15 тыс позади. Ездит машина да и ездит, никаких проблем не доставляет. Писать особо не о чем =) За все время был один глюк с оборотами (писал про него) и все :cool: Поехали дальше :preved:
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб ноя 07, 2026 19:07:31
Пока буду менять колёса на Весте, заодно хотел поменять масло. Ага фих там. :no: Беру шестигранник ииии слизываю грани в пробке :slap: Такое впечатление что там изначально размер какой-то не стандартный, т.к. еще в предыдущие замены масла обратил внимание что шестигранник(по моему на 8) как то не плотно тудой входил :eptel: имелся небольшой люфт.Замена масла отложилась до завтрашнего дня.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Это ж надо так, вот чуть чуть по ширине не влазит ключь на 17. Придется для этих целей приобрести ключь чуть "похудее" :shifty:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 08, 2026 5:28:23
Водяной писал(а): ↑
Сб ноя 07, 2026 19:11:21
Болгарка/наждак решают проблему.
Благодарил (а): 2441 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс ноя 08, 2026 5:28:58
Водяной писал(а): ↑
Придется для этих целей приобрести ключ чуть "похудее" :shifty:
А если на наждаке или "болгаркой" его довести до нужной толщины? :whistlin:
Отправлено спустя 43 секунды:
Дядя Толя, ну ты когда успел-то? LOL
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс ноя 08, 2026 6:39:22
vaduha75, Буйный, Согласен, ключ из набора,не хочется его сажать на "диету" :cool:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 08, 2026 9:12:46
Ключ на 18
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс ноя 08, 2026 11:06:00
Ключ на 18
Неа.17.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 08, 2026 15:48:52
Водяной писал(а): ↑
Согласен. У меня самые ходовые размеры уже на «диете» вразнобой. Для сантех работ(узкие фитинги) и пр. Как и трубчатые, кастрированы.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс ноя 08, 2026 16:40:57
Приобрел новую пробку, настоящая, железная,цена вопроса 100р :cool:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 09, 2026 9:05:58
Водяной писал(а): ↑
Так они на иновердра столько же стоят +-20 рублей. Если конечно не думать, что хочешь эту же пробку в коробочке оригинала
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн ноя 09, 2026 9:55:16
TechnoMCJ, А на иномарку она должна быть из другова металла сделана? :hmmm: Иномаристого? Условному токарю думаю похрен куда будет пробка вкручиваться с резьбой М16 на Москвич, Весту, или Гелендваген :slap:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 09, 2026 9:59:03
Водяной, ну если ты хочешь пробку из китая на которой написано GM :psih: И вообще токарь это уже прошлый век. Станок ЧПУ -))
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн ноя 09, 2026 10:04:51
TechnoMCJ, А нахрена мне GM для Весты :hmmm: Хорошо, а ЧПУ не похрен на какую машину пробку ваять!?Ска, ты талант :preved: По твоему мнению пробка на ВАЗ должна стоить 10.57 коп :clap2:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 09, 2026 10:13:08
Водяной писал(а): ↑
Ну так если из китая и с логистикой , пошлинами , двойными налогами она стоит 100 , то очевидно же
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн ноя 09, 2026 10:45:55
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
TechnoMCJ, Еще и утиль будь он не ладен :weep: Есть и такое но как понимаешь она нужна была здесь и сейчас. Ну а покаа с Москвы, да Ростова и Краснодара в мою глухомань лошадями на перекладных довезут. То ну его нафиг.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 09, 2026 21:22:05
О Господи... Ремкомплект фиксаторов КПП 2108 - 4 болта с шайбами уплотнительными за 180 р
