Lada vesta sw cross 1,8МТ
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 14, 2026 16:36:27
Антон80 писал(а): ↑
Вт июл 14, 2026 13:55:01
также фирменный автомат Бош, и очень удивился алгоритму заряда. Заряжает до напряжения 14,4В, о
Так сколько выставлять напругу в алгоритме ЗУ? Ответ даст только ареометр хороший. Плотность электролита - это конечный результат, и только. Если в банки не плюхали воду и кислоту для якобы коррекции.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 14, 2026 16:49:21
Смогу ответить на этот вопрос, когда сдохнет очередной аккум. Если проживет дольше предыдущих, значит, выставлять как на автомобиле. Не выше. А пока рано делать выводы.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 19, 2026 17:56:12
Буйный, предлагаешь померить? Если будет время.
У меня есть рефрактометр. Я говорил что за две недели до кончины намерил 1,28 во всех банках. После не замерял.
Вообще хочу поэкспериментировать со старым - зарядить переполюсовкой после разряда. Как будет время, дак поиграюсь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 30, 2026 8:18:59
Ввиду предстоящей дальней поездки, в срочном порядке были заменены в круг амортизаторы (сс20), отбойники, опоры (бмрт), передние колодки r&d с направляющими пальцами суппортов 75мм вместо 65мм, заправочная магистраль термопластик 8мм с фиттингами под неё и переносом магистрального фильтра в тороидальный баллон.
С фарами не успел отработать, не было времени в связи с отделкой в доме.
По итогу легко осилил 1800км на новой подвеске и резине. Колодки, несмотря на дешевизну по сравнению с кашиямой, тормозят гораздо лучше и так же не пылят и не скрипят.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
По подшипниками схитрожопил, промыл и поставил от товарища с пробегом 40т.км.; отобрал у него при замене опор в моём гараже. Моему оригиналу на 140 было хорошо, новые брать смысла не вижу. Поставил помоложе.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 30, 2026 15:35:44
Сурьёзная работа :thum1: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 30, 2026 15:41:38
Что не так с верхним болтом?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 01, 2026 4:15:58
Антон80 писал(а): ↑
Комплектный развальный сорвал.
Заменил на магазинные, явно покрепче на ощупь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 01, 2026 15:10:36
А он до капрона достал? На вид короткий.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 11, 2026 15:23:17
Антон80 писал(а): ↑
Похоже нет. Надёга на мелкую резьбу.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 12, 2026 9:02:26
Medved@790 писал(а): ↑
Антон80 писал(а): ↑
можно на разборный фиксатор резьбы посадить
