Выходит потому что запуск через кнопку, поэтому такая фихня!? У кума на Поло, завел с брелка, сел,вставил ключ, симитировал запуск и поехал.TechnoMCJ писал(а): ↑Вт янв 27, 2026 15:43:38Буйный, Логика в том, что машина не знает , когда она стоит на нейтрали + не знает, владелец ли сел в салон ли. Поэтому снял с ручника - заглох ( в случае кнопки или иммо ) , Во первых машине надо понимать , что она стоит на нейтрали , а еще ей нужно отключить свой ключ и опросить клю владельца. Самый простой способ - заглохнуть. Очевидно же .
Уголок вестовода
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Уголок вестовода
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Уголок вестовода
Смотри инструкцию к сигнализации. Возможно можно и настроить . Возможно ключ ты должен положить где то. Зная , что у Ситриков и Пыжиков с этим геморой, такого нет, наверное чуть позже просто Вебасто поставлю с дистанционным запуском и все. И мне не нужно ключ в специальный лоток кидать. Подошел к машине - она открылась, сел нажал тормз и кнопку старт - она завелась. Главное , что бы брелок лежал в пределах салона.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ну да, при условии, что бы автозапуск сделать - один ключ ( чип) в обходчик имобилайзера кладут . То в принципе ключ всегда в машине.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Тогда курить только инструкцию сигнализации. Скорее всего чисто что бы ноги машине не сделали, т.к. у тебя чип постоянно в салоне находится. Что за марка и модель сигнализации ?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Уголок вестовода
На мкпп же нет концевика на передачу, вот и берут сигнал с ручника, у меня стоит СтарЛайн а93, так как вариатор, то сигнал берется с положения Р (паркинг), сажусь в машину, ключ в зажигание, поворачиваю и она не глохнет, если сделаю какие-либо манипуляции с педалями или ручником - заглохнет, если зажигание не включил ключом.
Отправлено спустя 2 часа 56 минут 22 секунды:
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
у меня не дует
потому что тестостерон в норме, вот и возбуждаюсь легко
Водяной
Уголок вестовода
Pandora DX-40RS Classic.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Препод48рус, Проверил. 10 минут дует, потом срабатывает релюха и вентилятор умолкает.Странный конечно алгоритм
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Водяной, ну наверное машина переходит в режим экономии электроэнергии , предварительно заморозив владельца
Отправлено спустя 11 минут 43 секунды:
Водяной, ну так читаем инструкцию к сигнализации
"При пользовании режимами дистанционного и автоматического старта двигателя стоит уделить особое внимание надежности фиксации автомобиля на месте парковки стояночным тормозом или другими средствами, ограничивающими возможные перемещения автомобиля.
Дистанционный и автоматический запуск двигателя на автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП) произойдет, если рычаг селектора будет находиться в положении «P».
Если автомобиль оснащен механической коробкой передач (МКПП), то дистанционный или
автоматический запуск произойдет, только если перед включением режима охраны была произведена процедура «ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ»."
https://alarmtrade.ru/wp-content/upload ... c498594393
Если условия не совпадут - то просто сигнализация выключится. Собвенно открыл салон и снял с ручника - сводободен. Контроль стоянки пропадает.
Водяной
Уголок вестовода
TechnoMCJ, Да читал я это. Короче. Объясни простыми словами, снял с ручника и все,машина обязана заглохнуть, так!?
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Попробуй сначала открыть любую дверь, а потом выключай зажигание. Или сначала выключи зажигание, а потом тяни ручник. У меня нештатная сигналка с автозапуском, похожий алгоритм.
Водяной
Уголок вестовода
В первом случае, автозапуск не работает. Во втором случае так же глохнет. Короче ну его нахрен этот автозапуск, ни на одной машине не было его.
Водяной
Уголок вестовода
Сегодня разговаривал с прошивальшиком узнал по поводу того чтобы фары тухли и печка выключалась при глушении двигателя. Пока решения нет
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Ну так фары горят - это же опция - проводи меня домой. Посмотри, может сигнализация это творит.
Водяной
Уголок вестовода
Куда она меня провожает, если я в машине сижу?Хмм. Сегодня проверили у зятя на Элантре. Там такая же фишка, приехал, машину заглушил, а свет не тухнет.
Водяной
Уголок вестовода
Решил проверить сколько на Весте генератор дает заряда, семерка научила, что на холостых генератора не хватает.
Итак, холостые. Влючил все что можно. Подогрев лобового, заднего, зеркал, обогревы всех четырех сидений, дальний свет фар, задний ПТФ,вентилятор печки на max.Все включено 13.98 все выключено 14.26. Можно не переживать
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Водяной, Ну так у меня на 407 еще было такое , подъезжаешь, глушишь двигатель - фары горят, время горения фар можно было выставить, и пофигу - сидишь ты в машине или нет. Посмотри в настройках - можно ли менять время горения. А еще после того как выходишь в темное время суток - машина аварийкой моргает. Возможно только фирменным сканером может включаться
Уголок вестовода
Не знаю как на новых вестах, но на моей "проводи домой" отключается через программирование платной версией car scaner (рублей 300 стоила)
Водяной
Уголок вестовода
Вот такие штуковины поставил.Пылесосить теперь проше
https://ozon.ru/t/39RqK7e
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
TechnoMCJ, Ну х.з. привык что на Шевролете заглушил машину все потухло,фары, печка."Проводи домой", кратковременно моргнуть фарами и фары какое-то время горят. Каждая машина индивидуальна
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Водяной, е не вываливаются - если двигать сиденье ?
По поводу провди домой , можно было включить и таким способом. Но гораздо проще ленивому человеку просто поставить галочку в меняю и забить ))
Водяной
Уголок вестовода
Разобрался с обдувом. Подъезжаю, глушу машину. Вентилятор дует.Ставлю на скорость нажимаю кнопку старт/стоп, включается панель приборов, еще раз на кнопку и вуаля, вентилятор замолчал
Музыка играет
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Водяной, че то как то сложно. А просто приехал, встал на стоянку, посиавил на ручник, нажал стоп, двигатель заглох, музыка играет. ( в моем случае еще турбинка крутится для охлаждения,) , Открываешь дверь все выключается, если темно очередь морганий аварийкой, типа мало ли (ну дальше барское кресло назад отъезжает, чтт бы легче выйти, но это опция) , не льзя настроить?
Водяной
Уголок вестовода
TechnoMCJ, Все так. Печка, фары завязаны на концевик двери. Дверь открыл, все выключилось. Я про другую ситуацию. Приехал заглушил и сидишь в машине. Сделал манипуляции описанные выше и вентилятор печки перестает работать.
