Уголок вестовода
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Благодарил (а): 1449 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 05, 2025 8:12:07
я вот вчера при +30 за бортом заметил, что после мойки радиаторов и без защиты температура вариатора держится градусов на 10 ниже, посмотрим
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 14, 2025 6:21:19
Заменил масло, проехал на уазлуке 5-40 9000 км, уровень если и ушёл, то на пару мм, залил Армортек jp 5-30, брал по акции в Метро за 1500 р, фильтр масляный Нитто. Снял подон вариатора, промыл фильтр грубой очистки, заменил тонкой, комплект прокладок и колечек уплотнительных брал на озоне. Жидкость оригинальная, 4,5 л. Болты поддона тянул в 3 приёма динамометрическим ключом. Следующую замену по счетчику по программе cvt, ниссан рекомендует замену при 210 000 единиц. Эту сделал как раз после поездки на море, 211 000 было.
Благодарил (а): 2716 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 14, 2025 15:32:54
Чё, как? Лак, шмак, шмурдяк...? Сам щас на нём.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 16, 2025 4:18:20
все чисто, хорошее масло, предыдущая гранта почти только на нем и ездила
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 28, 2025 5:28:04
Проехал с конца апреля 19 000 км, вчера заменил масло в двигателе, залил Лукойл 0w-30, фильтр масляный как всегда nitto.
У нас выпал снег, машина по каше и накатанному снегу очень стабильна, ночью забирал жену с корпоратива и в поворотах дергал ручник с выкручиванием руля, система стабилизации занос минимизировала до почти неощущаемого, если ее отключить, то зад немного сносило, но до 50 км/ч сильно и не закрутишь. Очень доволен, уверенно и безопасно управлять в обычной эксплуатации. К АБС и тормозам вопросов нет, все прогнозируемо. Ну и резина континенталь конти 2 ульяновский хорошая, тихая, тормозит, разгон нормальный и в каше, и по мокрому асфальту.
Обнаружилась одна неисправность, которую не заметил при осмотре при покупке - не работают две нижние нити обогрева заднего стекла, на покупку следующего авто буду брать пирометр :psih:
Водяной
Благодарил (а): 39 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср янв 21, 2026 16:31:43
Звонили сегодня с дилера где брал машину напомнили про ТО-0. Спрашиваю, это еще что такое!?Ну мол надо проходить при пробеге 2-3тыс.хорошо, и что же входит в это ТО 🤔 девочка отвечает, замена масла в двигателе,фильтр и комплексная диагностика цена 7200. Ну думаю не хило так :hitro: Звоню другому дилеру, спрашиваю надо ли проходить ТО-0 другая девочка заявляет рекомендовано но не обязательно. Тот же ей вопрос что входит в ТО-0, ну тоже самое, масло,фильтр. Следующая фраза меня поразила и одновременно рассмешила. У вас говорит с завода залито ОБКАТОЧНОЕ масло. Что говорю залито!? :look: масло, ОБКАТОЧНОЕ,полусинтетика. На заводе оказывается льют какое-то обкаточное масло :clap2: :rlc: На приборке нет ни слово о каком то ТО-0. Показывает время до ТО-1 15т или год.А вот у друга на Китайце выскочило сообщение к 3000 пройти ТО :confused:
Благодарил (а): 551 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 21, 2026 17:57:32
Ну, так-то обкатку никто не отменял. И на 2-3 тысячах надо бы сменить масло в двигателе и коробке. Но совсем не обязательно у дилера.)
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср янв 21, 2026 18:32:39
[/quote]Водяной,
Ну так привынутьже надо, купил АвтоВаз - сделай ТО0 на 2х тысячах. Слей масло и залей новое. Причем не стоит пренебрегать этим. Кстати , а что за китаец ? У меня на ситрике через 10тк и считает сколько осталось до то1, но поеду чуть раньше, все таки турбомотор.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Это у нивы и у классики. У Вест сделали чуть ли не вечным масло, раз в 120тк. вроде бы на механике, но я бы то же не рисковал, бы а поменял тыс на 30-40.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 21, 2026 18:51:41
TechnoMCJ писал(а):
Ср янв 21, 2026 18:34:35
Это всё -маркетинг. Как и ТО через 15 тыс.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср янв 21, 2026 20:43:49
На самом деле нет, Пыж 407 когда гонял по трассам , ТО делалось каждые 20тк или год, пробежал 300тк , масложера не было как и проблем с двигателем. Единственное, что на нем делалось это смена клапанных крышек ( ну потому что прокладки в крышки интегрированные ) ну раз туда полезли - то поменяли маслосъемные колпачки и все сальники ибо требуется это делать.
Естественно масло лилось оригинальное с препиской лонг лафй.
Поэтому 15 для мотора который родился в конце 80х , с синтетикой норм. Большинство не турбированных иномарок в россии так же 15тк, в европпе где нет перепад температур и тяжолых условий этот показатель увеличивается в 2 раза. Естествнно масло должно быть не паленое с озона / светофора по дешману, а хорошее и не подделка. То что у Ваза ТО0 есть - ну такая технология производства двигателей. Лучше делать. Тем более раз производитель в книже своей пишет. Опять же 7300 не так уж и дорого.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт янв 22, 2026 8:59:28
Я полностью согласен, но не у дилера с его ценами.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
TechnoMCJ, А Вы как я погляжу не можете не съерничать на счет АвтоВАЗа?Вот так слухи и рождаются, где Вы увидели что я писал что в сервисной книжке указано проходить ТО-0?Это прихоть диллера.А Китаец у друга Бестюн какой то, паркетник.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт янв 22, 2026 10:40:16
Водяной, почему сразу "съерничать" то ? ну надо признать тот факт, что после исхода БУ и жабоедов и санкций - на ваз потянулось то, что было до Бу , поэтому правда жизни, к сожалению.
Скорее всего дилеры об этом знают, возможно у них есть статистика , и ТО0 нужно тупо для того что бы лишний раз проверить , на предмет не открутилось ли чего, или не порвалось ли. Опять же возможно еще можно и тупо обновить прошивку. Ну опять давай правде в глаза - сколько стоит масло хорошее ? ну я подозреваю не ниже 1т.р за 1 литр. , По любому 4 литра надо залить ? фильтр то же миниумм рублей 600-800 стоит ? ну 5 тыс точно зч для ТО уйдут. Готов ли ты мазаться и сам менять за 2 тыс рублей , или просто пригнать и тупо кофе пить бесплатно ? Ну вопрос больше к тебе. Я еще в 2006 году говорил , что облуживание лада даже классики своей у ОД - подошло к обслуживению иномарки. 5,5 ТО 0 у -моего ВАЗ2105 и 7.5 у 407 пыжа. Но ихмо , если хочется спать спокойно - на ТО0 лучше съездить.
По бетсюну ( это стартап не входящий в Великую четверку заводов ) , возможно то же самое или статистика. Не спрашивал сколько у него ТО0 стоит ?
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 22, 2026 17:13:43
Дилер тебе зальёт или Лук, или Роснефть по цене 2500 в магазине за 4-литровую канистру (а у дилера оно из 200-литровых бочек, что ещё дешевле). Фильтр ЛАДА, который он поставит, стоит существенно ниже 600 руб. Итого 4 с лишним целковых - чистая прибыль автосервиса (воткнуть сканер в разъём я работой не считаю). А я за эти деньги целый день на заводе попу рвал. Вот и думайте. При наличии гаража, замена масла не представляет никаких трудностей.
P.S. Есть нюанс - при самостоятельной замене есть риск свернуть шлицы в "пластилиновой" одноразовой пробке. Разве только за это раскошелиться... Решайте сами. А масло в КПП, я так понимаю, в стоимость ТО не входит. А заменить не мешало бы. Ещё расходы...
P.P.S. Ещё такой момент: масло мастер вынесет в не совсем свежей таре, налитое где-то из бочки. Что там будет? Я не знаю...
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт янв 22, 2026 18:04:07
Classic, скорее всего зальют https://www.autodoc.ru/man/545/part/888 ... d106158475 вот такое, все таки у автоваза есть свой бренд.
Да и фильтр такой скорее всего поставит https://www.autodoc.ru/man/545/part/21080101200508
Я не знаю по поводу бочек, в 2006 году или 7 не помню, но дилер заливал канистрами шелл в 5ку, в коробку то же из бутылок, и по умлочанию клал в коробке пустую тару, если не нравится - готовы забрать за доп плату на утилизацию тары, на пыжах никогда из бочек не лили, только канистры к примеру. Ну да ладно. Сканер вотнуть и прочитать ошибки - вообще денег стоит, в любой сервис заехай, с тебя рубль за эту операцию попросят. По поводу пробок - вообще они по регламенту меняются у многих машин просто. С подходом " при наличии гаража" можно вообще не ездить к дилеру и забить на гарантию в принципе и рассказывать как дешево обслуживание обходится.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 22, 2026 18:23:31
Масло по ссылке - Роснефть с переплатой за надпись ЛАДА.
Я не говорю, что обслуживаться нужно только в гараже (хотя при наличии прямых рук, это приветствуется). Регулярные ТО сам делаю только на дилере. Но там - работы, которые я сам не выполню (руки, знаете ли...), и их немало. А вот замена масла на ТО-0 за такой ценник - увольте!
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 22, 2026 18:47:29
Пробка нормально выкручивается, просто ее нужно ответственно выкручивать, а не вставив на полшишечки ключ. Потом закручиваешь новую такую же, чтобы без палева ехать к дилеру. Или отсосать через отверстие щупа насосом :whistlin:
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Я все свои машины, и новые в том числе, обслуживал и обслуживаю сам, к дилеру не езжу. Ибо кофе попью и дома из кофемашины :D , а работника металлургического завода не напугаешь "запачкаться". Вообще в "запачкаться" есть свой кайф, но надо любить эту особую атмосферу механики :cool:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт янв 22, 2026 19:23:36
Classic, то есть если на дилере BMW льюбт масло BMW это не сильно смущает никого, как и масло Nissan, Honda , Toyota и прочие , прямо великие производители масла, а Lada - нет, тут дороже , я возьму роснефть. А ничего , что по заказу та же роснефть для Lada может изменить состав, по вязкости будет 5w40, а по доп присадкам будет отличаться от того, что будет в канистре масла от роснефти. Опять же цены на нормочасы устанавливает завод. Так что по поводу -цен - к тому жирному дядьке "Можно , а зачем ?"
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт янв 22, 2026 19:36:18
Вон оно оказывается когда необходимо ТО-0. Для 6мт. :slap:
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
TechnoMCJ, Блин. А 6мт то Китайская стоит. :rlc: На нашей православной не надо :hitro:
Отправлено спустя 10 минут 22 секунды:
TechnoMCJ, В предыдущем сообщении последняя фраза в кавычках. Можешь пожалуйста её полностью написать, так как ее произнес тот жирный дядька?
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт янв 22, 2026 20:08:15
Водяной, ну хорошая коробка - китайская, самую наверное дешевую взяли у WLY , у тебя 6 МТ ? Для российской я бы то же поменял, если бы еще масло нашел хорошее и не поленое.
Дадя Олег Груненков он же уже мем "Можно , а зачем " , отвечает за продукты Автоваза в том числе и за ценообразование , соотвественно ТО для всех ОД , собвенно определяет и цены на работы и цены на зч
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт янв 22, 2026 20:17:13
TechnoMCJ, Ну конечно же самую дешёвую :psih: . Нет, у меня 5мт. Вот не поверишь и на Шевролете я менял масло в коробке, а она там была не Российская 🇷🇺. По поводу фразы.А может вот так было? "В конце 2025 года YouTube-блогер Амиран Сардаров («Дневник Хача») опубликовал полуторачасовое интервью с руководством и инженерами «АвтоВАЗа». В ходе разговора был задан острый вопрос, волнующий многих автомобилистов: может ли компания создать автомобиль, сопоставимый по уровню с премиальными седанами, например, BMW 5 серии?
Директор по продуктам Олег Груненков, немного подумав, дал лаконичный и, как оказалось, судьбоносный ответ: «Можно. А зачем?»."
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт янв 22, 2026 20:53:03
Водяной, я смотрел это интервью, а из опыта общения с топами - могу сказать - нельзя воспринимать прямо речь , там есть между строк. Собвенно после фразы - мы не заинтересованы в увеличении утиль сбора на авто больее 160 лс. - могу сразу сказать он МирДверьМяч ( по английски ) , ибо мы уже обсуждали , когда я приводил в пример 408х в качестве цены. А тут еще азимут за 3 нарисовывается в базе. Ну дальше не будем говорить ? Собвенно последнее видио Бороды посмотри , про чинган и учет не нашего государства. Но не хочется в спор уходить. Обусуждали все таки что делать с авто. Если есть желание самому испачкаться - то имхо надо и масло заменить в двигателе и в коробке , заодно посмотришь есть ли стружка, если нет желание испачкаться - то к дилеру / в проверенный сервис. Еще конечно бы узнать , а есть ли прошивка новая , возможно надо залить ее.
По поводу WLY - ну как бы не дорогие коробки у них и варики ( копируют они хорошо , но не все и не все из того, что было в оригинале) , возможно китайцы что то знают , почему надо масло в них менять , возможно у них техпроцесс такой.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 23, 2026 4:05:23
Главное - верить. ))
АвтоВаз прямо в сервиске и на крышке маслозаливной пишет: "Рекомендованное масло - Роснефть". Никакое ни ЛАДА.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт янв 23, 2026 9:00:01
https://www.lada.ru/service/actions/sea ... engine-oil
на фото масло Роснефть? Они просто решили сделать так же как у иностранных производителей. Причем не французских
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 23, 2026 15:56:58
А твоя версия? АвтоВАЗ начал производить своё масло? Как УАЗ. Хи хи три раза.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 23, 2026 17:11:15
А что же ещё? ))) Сравни канистры: разная только этикетка.
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
Вот прежние варианты канистр
