Праворучка Mazda Demio2
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Кстати, вот фотки мазды на дроме есть, что-то я забыл: https://krasnoyarsk.drom.ru/mazda/demio/46049159.html
Сам тоже как-то постараюсь сделать, чес-слово!
- blentrou
Всё-таки, самое клёвое, в отличие от семёрки - это боковые зеркала! Едешь не наощупь, а реально всё видишь. Для перестроения в следующую полосу не обязательно молиться заранее, как на семёрке с её слепыми зонами, а просто глянул и видно.
Сегодня возил трубы для забора. Ехал я, старший сын и нагрузил 25 труб по 11-12 кг каждая. Блин, это под 300 кг только груза! Сиденья сложил, на переднее положил запаску, сзади в багажник положил отрезок бруска, чтобы нагрузка была не на сложенную спинку заднего кресла. Всё! Столбики стянул багажной лентой, багажник не закрылся, взял шнурок, подвязал дверку. И ничего никуда не уехало, хоть заезжал в нашу чудовищную горку, и мощи хватило, и даже шнурок не порвался, хотя на кочках дёргало и бантик шнурка затянулся, что потом пришлось потратить время чтобы его развязать. Короче, плюсы, плюсы... А серьёзный минус такой, что парковаться надо примерно метр сзади, иначе багажник не откроется, потому что дверка открывается сначала назад, и только потом вверх. И постоянно начеку надо быть при открытом багажнике, чтобы башню не снести
- Classic
Сам на Весте несколько раз башкой прикладывался о пятую дверь. Но это я высокий. А ниже 190 на Ладе с этим проблем нет. Зато жена ростом 170 где-то- у неё другая проблема: острый верхний угол передней двери прямо на уровне глаз.
- blentrou
Ребята, а подскажите, АКПП не умеет такую фишку как "торможение двигателем"? Вот, конкретно, маздовская. Пробовал несколько раз, по-моему, никак?
Ручной режим есть на акпп? В основном старые акпп не тормозят на спусках, машина раскатывается, включает следующую передачу и продолжает разгоняться.
У меня на акпп ниссан есть режим отключения over drive, т. е. запрет на включения высшей передачи и подспуск катишься на третьей с соответствующим сопротивлением качению, надо помедленнее - есть принудительное включение 2 скорости и 1, если надо.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
У тебя на селекторе есть режимы S (sport) и L (low - пониженная передача), пробуй. Возможно в S как раз и будет задержка в переходе на верх по оборотам, а на небольшой скорости L однозначно не даст разгоняться.
- Haris22
blentrou, Не умеет, у меня продолжается разгон если ногу с газа убрать, но это на крутых спусках, на обычных московских немного разгоняется, но совсем чуть чуть.
Если тормоза обслужены, никаких проблем не должно быть, чуть прикоснулся к педали тормоза и вот уже не разгоняется.
- blentrou
Да...
Есть и S и L, не работает :( Я так понял, они означают не повышаться выше 1 и 2 соответственно (если не наоборот).Препод48рус писал(а): ↑Пт июн 24, 2022 7:16:42У тебя на селекторе есть режимы S (sport) и L (low - пониженная передача), пробуй.
Не, там такие спуски, с которых надо 15
Да, примерно так и есть. Но тормоза всё равно греются, Вероятно, сильно?Haris22 писал(а): ↑Сб июн 25, 2022 17:58:38blentrou, Не умеет, у меня продолжается разгон если ногу с газа убрать, но это на крутых спусках, на обычных московских немного разгоняется, но совсем чуть чуть.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а что вам даст овердрайв?
это лишь блокировка бублика на высшей передаче.
ну будет она катится на третьей с горы.. бублик разблочен, масло греется, мотор оно провернуть не в состоянии хоть и пакеты сжаты. фигня это все. акпп тормозит только с заблоченным бубликом. остальное.. ну, можно сравнить только со спущенными колесами. вроде как и не едет, но смотря с какой горы ее запустить..
- Миша
- Пират болтун
я тебе больше скажу, у меня акпп А960 от лексусов всяких и прочего рисового, 6 передач. так вот, она тоже не умеет без блокировки гдт тормозить, но благодаря мозгам, в отличии от лексусов она умеет частично либо полностью блочить бублик начиная с первой передачи, т.е. по сути превращается в механику, уравнивая расход топлива и даже снижая его
моя на третьей и четвертой блокирует гдтМиша писал(а): ↑Пн июн 27, 2022 20:08:11я тебе больше скажу, у меня акпп А960 от лексусов всяких и прочего рисового, 6 передач. так вот, она тоже не умеет без блокировки гдт тормозить, но благодаря мозгам, в отличии от лексусов она умеет частично либо полностью блочить бублик начиная с первой передачи, т.е. по сути превращается в механику, уравнивая расход топлива и даже снижая его
в четверг поеду в город где спуск большой и затяжной, сниму как на второй сама тормозит
Последний раз редактировалось Препод48рус Вт июн 28, 2022 19:54:06, всего редактировалось 1 раз.
- Smarticus
В выходные мешки пескобетона возил. Проблем не было, но эмпирическим путём было выяснено - 450 кг в багажнике и задняя подвеска не работает, просто "ложиться в ноль", а вот с 360 кг всё почти хорошо, остаётся 2-4 см. Всё это с моими 98-101 кг за рулём. Не знаю зачем вам эта информация, но не удержался.
- Classic
- blentrou
У меня на семёрке был ремонт подвески после нескольких порций по соточке кирпичей... Или по 50 - точно не помню :(
Аналогичный вывод и у меня был в 18м году.Smarticus писал(а): ↑Ср июн 29, 2022 7:08:21В выходные мешки пескобетона возил. Проблем не было, но эмпирическим путём было выяснено - 450 кг в багажнике и задняя подвеска не работает, просто "ложиться в ноль", а вот с 360 кг всё почти хорошо, остаётся 2-4 см. Всё это с моими 98-101 кг за рулём. Не знаю зачем вам эта информация, но не удержался.
- blentrou
Кстати, внезапно "руки дошли" сделать несколько фоточек мазды. Вот:
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Резиной очень доволен. Говорили, что по жаре поплывёт по асфальту, а ни фига. Гудиер 4 сезона. Офигенная.
Дверки - да, подгнивают. Через несколько лет пойдут под замену :( Пороги и задница - ну вы видели...Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
- blentrou
Начал появляться чек P0401 "Система рециркуляции отработавших газов А: недостаточный поток". Вылезло после того как залил говнобензин от "25 часов". Порекомендовали вот, дескать, на нём больше проедешь. Проехал 250 км и вылез чек :( Я так понял, это клапан загадился? Выхлопы обычно внизу машины, самому наверно слабо перспективно пытаться что-то сделать без ямы?
- Rickrose
Надо сбросить ошибку и еще поездить, может больше не появится. И правда может быть от плохого бензина. А клапан этот по разному может находиться, надо смотреть по схеме, обычно доступен сверху, без ямы.blentrou писал(а): ↑Пн авг 01, 2022 8:43:27Начал появляться чек P0401 "Система рециркуляции отработавших газов А: недостаточный поток". Вылезло после того как залил говнобензин от "25 часов". Порекомендовали вот, дескать, на нём больше проедешь. Проехал 250 км и вылез чек :( Я так понял, это клапан загадился? Выхлопы обычно внизу машины, самому наверно слабо перспективно пытаться что-то сделать без ямы?
Погодите сэр.
Выхлоп то внизу, но суть этой системы в том, что часть газов отправляется во впуск.
Вся эта система должна быть под капотом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
