Opel Astra G 1.4 2006 г.в.
Ну вот... С такими раскладами подушку лучше вообще выдрать из руля и выбросить.
Наверное, в каждом аппарате по разному. В моем случае, заглушка крепится сверху на две заклепки, которые и не дают ей улететь.
Для лентяев, типа меня, у которых нет заклепочника, она просто летит вперед, куда попадет. При моей посадке это будет скорее грудь, максимум - шея, я так думаю. В видео выше (у кого работает Ютуб), это хорошо видно
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
То есть, на первой картинке заглушка без заклепок вылетает куда бог пошлет, во втором случае (когда приклёпана) она остается на руле
Заодно поменял вчера масло и фильтр. По пробегу можно было бы еще потянуть, 4500 всего прошла с прошлой замены, но по времени уже пора, 13 месяцев минуло
Вопрос. А ты думаешь она ваще сработает у Серёги, тттт?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Тут надысь, тож глянул пробег по маслу- 5 + ткм. А, пачи два года, ёклмнэ.. Сменил.
Тем более. Я бы удалил. При таком возрасте машины кто его знает, что может быть. Чего-то я боюсь подобных вещей. Еще и накладка жесткая.
На таком пробеге у меня уже 200 часов работы мотора.
До этого лучше не доводить
О, вот и мастер мне, кроме пробега, времени использования, еще и про моточасы начал рассказывать. А, ну и город-трасса, тоже значение имеет, на какой передаче ты этот пробег накатал.
Сейчас же все грамотные, с интернетом
Да и ладно, замена масла-фильтра обошлась где-то в цену 30 литров бензина.
Серж, ты ваще оборзел и обленился
Я первые пару раз тоже масло не сам менял. Потом постепенно как-то так получилось, что уже нет в машине мест, где бы я не полазил.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
в современных возможностях видеоплощадок со своим гаражом - это просто непростительно
Хоть увидел где, чё и как устроено?
[/quote]
Не, сказали через два часа прийти, по факту уложились в полтора. Наверное, в следующий раз придется таки гуглить
Буксировка, за что тянуть?
Озадачился я, если вдруг чего, то за что меня можно на крюк взять?
Заказывал гак, но он не пошел. Продаван сказал, что если машина была битая в морду, то гак ни за что не залезет. Ну я-то, хз, бита она или небита.
Два токаря пытались точить мне гаки, но не один не влез, забил. Но, сейчас впереди дальняя дорога и надо продумать все детали. Заглянул в отсек двигателя, увидел балку, на которой крепится движок и подумал про талреп, вот типа такого Но, что-то жалко стало мне ту балку и решил просто веревку (стропу) продеть в то отверстие, куда закручивается крюк, по-моему это самый щадящий вариант, на всякий пожарный
Мне кажется, такого вполне должно хватить для буксировки, если чё
У токаря нет шаблона резьб? Как так они резьбу подобрать не могут, не понимаю... А петля аккуратно все выдержит.
Туда еще сложность подлезть. Не, ну если снять бампер, тогда проще было бы конечно, но я пока не готов
Итак, в период с 28 августа по 1 сентября, пришлось "ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству" (с)
Пройдено по спидометру 2250 (183542 - 185792), в реале около 2370 км. Спалил где-то 115 литров бензина и грамм 700 масла
В целом, машинка и расходом и поведением порадовала, не подвела.
Единственное что, после первой тысячи км заметил, что на холостых начала промаргивать лампочка давления масла. Помня жигулевскую мурзилку, о том, что допускается промаргивание лампочки на холостых оборотах (хотя, на хорошем масле у меня никогда не моргало), сильно не расстроился, хотя напрягся. Списал все на высокую температуру (доходило до +33 за бортом), а уже по приезду домой разглядел, что датчик давления весь масле и под ним на защите уже лужица... Сгонял на рынок, купил какой-то датчик ноунейм, вкрутил, буду наблюдать.
Крякалка крякнула
Сначала даже и не понял, куда пропал звук от сигналки (еще и совпало с заменой батарейки в брелке), на Жигулях за 30+ лет эта деталь ни разу не ломалась
А я в последнее время использую беззвучный режим как основной. Часто поздно приезжаю во двор и не хочется шуметь. Да еще и собаки по ночам хвостами стучат по бамперам, а машина громко пикает три раза. Достаточно того, что брелок реагирует. Крякалку эту включаю, только если в лесу машину оставляю, чтобы потом найти проще было
Проблемы со звуком однажды были. Но связаны были с массовым проводом. Контакт заржавел на кузове.
У меня тож сига есть с обраткой на брелке. Качественно установлена в дополнение к заводской. Никогда не использовал. Брелок без батарейки
лежит в гараже. Больше того, по хутору своему и штатную сигналку не использую на закрытие если захожу в магаз на 10...20 минут. Просто ключ в карман.Чё там брать? Гамнитолу старинную или чехлики с сидух? Коврики? Домкрат? Запаску? Кругом камеры. Регик не выключаю до заезда в гараж, хороший широкий обзор передка, тож тема эсичё.
Привык я, чтоб все работало, если есть такая возможность. Выписал по интернету, уже пришла, поставлена и пикает как положено.
ИИ балуется
