Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 10, 2017 20:17:44
Заменил щетки и втулки стартера.
Добавлено спустя 55 минут 39 секунд:
По поводу давления в шинах. Может быть это просто совпадение, но жена пожаловалась на жесткость именно тогда, когда я накачал больше нормы.
Точность манометра. На шиномонтаже накачали двойку. Мой манометр тоже показал двойку, +/-0,05 по шкале.
А 20% это уже катастрофически грубо и плохо для такого прибора.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 12, 2017 17:12:50
Интересно, мог ли якорь стартера болтаться из-за изношенных втулок и издавать стуки на ХХ? Обычно утром после запуска двигателя, через пару секунд после запуска, откуда-то как-бы из глубины выплывал на поверхность ритмичный стук. Сейчас его нет. Наблюдаю дальше.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 12, 2017 17:29:35
Пытаюсь размышлять, представляя массу ротора и какую резонансную частоту нужно было придать этому хозяйству, заставляя его стучать на ХХ... Не получается, учитывая, что при зазоре во втулках когда ротор может реально греметь стартер будет полностью неработоспособным из-за перекоса в статоре.
Антон80 писал(а):Сейчас его нет
Это главное. Прими это как «самоустранение неисправности» после вмешательства потусторонних антоновых сил :fear: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 12, 2017 17:36:25
Буйный писал(а):массу ротора
Стартер маааленький совсем.
Еще интересный момент. Новая втулка надевалась на вал довольно свободно, с небольшим зазором. Но после впрессовки вал в неё зашел туговато и уже не люфтил.
Кстати, чем смазать нужно было? Я мазал моторным маслом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 12, 2017 17:52:00
Антон80 писал(а):Я мазал моторным маслом.
И это правильно и достаточно.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 12, 2017 19:15:35
Антон80 писал(а):Еще интересный момент. Новая втулка надевалась на вал довольно свободно, с небольшим зазором. Но после впрессовки вал в неё зашел туговато и уже не люфтил.
Да обычное явление. Втулки и развертываются после запрессовки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 12, 2017 19:18:35
Подбирали по какому-то каталогу именно мой размер. Подошло отлично.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 07, 2018 13:33:50
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 07, 2018 16:20:09
Даладна... У тебя 160 уже было когда то.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 07, 2018 18:57:16
Приборка вроде менялась)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 07, 2018 19:36:47
Прибавлять 122000.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 07, 2018 20:33:41
Антон80 писал(а):Прибавлять 122000.
зато продать теперича можно выгоднее :hitro:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 07, 2018 21:13:22
:hitro:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 07, 2018 22:37:19
:yes: Тахометр :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 11, 2018 18:13:35
Похолодало. И мне показалось, что машина заводится как-то не очень хорошо. Выкрутил свечи (иридиевые Денсо) и удивился - зазор за два миллиметра, на одной сгорел центральный тонкий электрод, на двух сгорел наполовину, на одной целый. Зазор уменьшил, вкрутил назад. Наверное, нужно новые обычные НЖК купить. Хотя машина заводится легко, едет хорошо. Покупать или нет?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт янв 11, 2018 18:38:34
только не нжк франция)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 11, 2018 18:43:35
У меня было много НЖК, всегда работали замечательно. На страну-производителя как-то не обращал внимания.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 11, 2018 18:55:50
А почему бы оригинал не купить? По опыту пыжа и форда, оригинал оказывается дешевле любого неоригинала, а по качеству как-то интереснее.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 11, 2018 19:06:50
Свечи оригинал? Что это такое вообще? Даже не знаю...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 11, 2018 19:12:17
По твоему ВИНу по базе запчастей будет биться реф. номер определённых свечей установленных заводом-изготовителем твоего автомобиля. Данные свечи будут поставлены в оригинальной упаковке Chevrolet. Какой там будет производитель - хз. В теории я осмелюсь предположить, что данные свечи могут быть лучше того неоиригинала, который ты стараешься подобрать и из-за которого ломаешь тут голову.
Но если ты не знаешь про оригинал, то возможно с завода твой автомобиль выехал без свечей, а может и без двигателя, но это не точно.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт янв 11, 2018 19:19:47
Твой оригинал это свечи Champion RN9YC, поставляются в упаковке GM, но на самих свечах написано чемпион. Вообще свечи GM на разные модели разных производителей, для опелей (астра Н, вектра С) они производства бош, для шевроле круз и авео нью производства НЖК, для шестицилиндровой Эпики тоже вроде НЖК... Но все свечи исключительно хороши. Проверено лично!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 11, 2018 19:23:52
Так я не подбираю. Есть только два варианта в данный момент: купить новые NGK BPR6E, так как они проверены лично и неоднократно, или оставить старые иридиевые в стремном состоянии (внешне), но машина на них едет нормально.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт янв 11, 2018 19:27:38
В любом случае даже оригинальные свечи (напомню, чемпионы) меняются на 30 ткм, хотя они самые что ни на есть обычные, так что и их полный аналог от НЖК можно смело покупать, главное чтобы не подделка...
И еще один маленький совет, на свечных проводах есть металлические наконечники, их нужно снимать, через них пробивают провода...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 11, 2018 19:34:46
Что за наконечники? Алюминиевые трубки? Пробовал снимать, испортилась резина. Там же коллектор рядом.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 12, 2018 2:24:29
Антон80 писал(а):или оставить старые иридиевые в стремном состоянии (внешне), но машина на них едет нормально.
Побереги катушку с такими зазорами.
