Я почему-то тоже.Йожык писал(а):Я думал, наоборот
AlexZH_Skoda_Octavia_A5
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: AlexZH_Skoda_Octavia_A5
Напишу и здесь тоже)
Машинка ездит, проблемы у нее по большей части от меня))
Налетел на здоровенный булыжник, машину подкинуло, думал что хана картеру, ан нет... разбил подрамник: Купил на разборке б\у, продавец в недоумении - очень редко меняют подрамники, типа неубиваемая деталь))
Влетел в заботливо оставленный открытым люк. Сразу скажу, люк на подъеме, его было не видно вообще. Объехать возможности не было.
Разбил два колеса по пассажирской стороне. На таких колесах доехал до Москвы, без особых проблем. Удивился сервису по ремонту дисков, быстро и даже не видно что ремонтировали)
Еду как то и вдруг гаснет внешнее освещение спереди со стороны пассажира, сзади -с водительской стороны. Вырубилось просто все: фары, птф, габариты, тормозные огни...
Оказалось сдох предохранитель F16 вроде... это "болезнь" этих машин. Притом ладно бы просто пред сгорел, нет, у него отгорела ножка, расплавило посадочное место. Отремонтировал самостоятельно, оказалось не сложно) Поставил крепление с пустого места. Ну и провел ТО машинке: заменил натяжитель цепи ГРМ, саму цепь, промыл форсунки, дроссель, систему охлаждения, радиаторы, перезаправил кондей, поменял тормозную жижу...
Вот вроде и все приключения))
- AlexZH
Сам только блок предохранителей пересобрал) А все остальное сервис, разный, и официалы и проверенные неофициалы)Medved@790 писал(а):Сам всё делал? Какой пробег?
Пробег 60 000 около того...
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
А все эти чистки-промывки-замены по регламенту на 60 тыс положено делать или просто подстраховался?
тоже интересно...vaduha75 писал(а):А все эти чистки-промывки-замены по регламенту на 60 тыс положено делать или просто подстраховался?
- AlexZH
Замена натяжителя и цепи - болезнь моего мотора, нужно было вылечить иначе могла быть беда,vaduha75 писал(а):А все эти чистки-промывки-замены по регламенту на 60 тыс положено делать или просто подстраховался?
Чистка дросселя - профилактика по рекомендации знающего товарища,
Чистка радиаторов - прошедшим летом было замечено интенсивное кручение вентилятором после остановок в жаркие дни, раньше такого не было. Решил что пора бы пакет радиаторов промыть.
Ну и за компанию поменял тормозную жижу и перезаправил кондей (тоже стало казаться что пора бы)
По регламенту масло я тоже поменял, забыл написать)
А не рано ли цепь-то менять было? 60 - это ж детский пробег, ремни ходят больше
Мойка радиаторов и замена жидкостей - гуд
А вот жареный пред это нехорошо. Лампочки справа все штатные и фирмОвые?
- AlexZH
Ремни да, а цепь у ВАГа нет)))Йожык писал(а):А не рано ли цепь-то менять было? 60 - это ж детский пробег, ремни ходят больше![]()
Мойка радиаторов и замена жидкостей - гуд![]()
Можете погуглить "перескочила цепь мотор CDAB"
Все штатное, тоже косяк конструкции, буду следить теперь)
Есть еще мысль в инете, что определенная партия таких блоков была бракованная - был плохой контакт на ножке этого преда.
Ну ничего, там еще свободных гнезд много!
Надо обязательно зачистить контакты. И обгоревший пред выкинуть, поставить новыйAlexZH писал(а):Ну ничего, там еще свободных гнезд много!
- AlexZH
То что обгорело, уже не пред, глянь на фотки, там ноги нету совсем) конечно все поменяно.
- Haris22
Вот это ТО, пол машины разобрать надо чтобы поменять
Кстати, на пыжиках некоторых чтобы КПП снять, тоже приходится ТАК все разбирать
- AlexZH
На самом деле там почти ничего и не разобрано) Так что фраза "ТАК все разбирать" избыточнаHaris22 писал(а):Вот это ТО, пол машины разобрать надо чтобы поменять![]()
PS: мне вспоминается денек, когда мы машины ковыряли у меня в гараже.
Если ничего не путаю, за то время пока ты снимал картонку с двери я пол салона разобрал и собрал обратно))
Так что разбираемость она разная бывает, хорошая разбираемость - хорошо))
Rickrose писал(а):Наоборот удобно, что вся морда на болтах и разборная.
- Haris22
Да да, было такоеAlexZH писал(а):за то время пока ты снимал картонку с двери я пол салона разобрал и собрал обратно))
- AlexZH
Всем привет)
Не так давно побывал на Кубе, очень рекомендую, просто другой мир, чаще всего вспоминалась первая часть фильма "Назад в будущее"))
Ну и немного фоток с описанием:
- AlexZH
Друзья, всем привет!
Все течет, все меняется, вот и пришло время продавать окташку.
Ссылка на объявление:
https://auto.ru/cars/used/sale/skoda/oc ... -e0b7492c/
Может кому будет интересно))
Так же судьба занесла на другой континет)) немного фото ниже)
Побережье тихого океана, калифорния, города Лос Анжелес, Сан Франциско и Сан Диего.
Ну и конечно горы и национальные парки. Самое впечатляющее - секвойи, это капец, постарался вырезать фотку так чтоб людей все таки было видно на фоне деревьев....
- AlexZH
