Randall's Frozen Ford
Re: Randall's Frozen Ford
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 30, 2017 6:19:51
Дык это одна машина по сути. От Фокуса тоже может подойти, силовые агрегаты у них если не на 100%, то на 95 одинаковые.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 30, 2017 6:26:16
Йожык писал(а):От Фокуса тоже может подойти
Вопрос-то в цене, а не в «схожести».
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 30, 2017 6:35:49
Дык фокусы популярнее, может и дешевле на них что-то.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Таки да, от 2108 подходит :yes: Он чуть короче оригинального, внутренний диаметр отверстия под привод на 3 мм меньше, наружный на 1 мм больше. Вот ссылка на драйв. https://www.drive2.ru/l/3668502/
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 30, 2017 9:56:19
Должен же быть неоригинал :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 30, 2017 11:00:50
Автор по ссылке как раз про это и пишет. Я бы даже не сомневаясь ставил восьмой - у него разница в цене в 20 раз с оригиналом :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 30, 2017 12:55:24
Йожык писал(а):разница в цене в 20 раз
Существенно :psih:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 30, 2017 13:49:26
Rickrose писал(а):Должен же быть неоригинал :hmmm:
Оригинал чот порядка 1.4рубля, неоригинал (из хороших) - 0.9р. Есть "универсальные" по 0.45-0.5р.
Дэн, у меня внутренний, а не наружный порван.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 30, 2017 14:14:45
Я бы взял оригинал, всё таки поставил и не сильно беспокоишься, чем потом вдруг обнаружить что поставленный без переделок порвался и убил шрус из-за этого.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 30, 2017 14:21:51
Пока порвался только оригинал :D Юр, внутренний пыльник у тебя особенный, под трипод, у 2108 просто круглый. Но при цене в 1400 рублей я б и тут забил :D
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 30, 2017 14:32:29
Йожык писал(а):Пока порвался только оригинал
Ну ты не утрируй. Он не порвался, его разорвало нафиг, когда шаровая лопнула )))
Да, он, сука, хитрый там. Форма под трипод заточена.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт май 30, 2017 15:55:42
Randall писал(а):3. в процессе "выравнивания" некие хитрые приспособы цеплялись за нижний шов, который ПОД порогом. Итог - там заводскому покрытию местами тапки вплоть до металла. Надо будет оба шва порога снизу (со стороны днища) чистить от остатков сорванного антикора и обрабатывать.
Крепления к стапелю.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 30, 2017 19:57:38
bilbo писал(а):Крепления к стапелю.
В таких случаях на сохранение покрытия не обращают внимания, ибо потом все равно красить. Почему не восстановили здесь - потому что халтура, такое на каждом шагу.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 30, 2017 22:13:44
где то такое видел, на логане, что ли..
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 31, 2017 4:49:25
Вить, да это тоже фигня. Исправим! У меня ещё где-то твоя баночка стоит с аццкой черной субстанцией. Ну и плюс к тому есть оставшийся от вклейки стекол клей и даже праймер к нему - вот тот вьестся куда угодно и любые места защитит :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 31, 2017 5:12:47
Миша писал(а): где то такое видел, на логане, что ли..
Трипод много где стоит, на внутренней стороне. Он дает осевое перемещение привода.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
гость писал(а): В таких случаях на сохранение покрытия не обращают внимания, ибо потом все равно красить. Почему не восстановили здесь - потому что халтура, такое на каждом шагу.
Вот именно. Если машина попала на стапель - там как правило не до царапин на порогах :psih:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 31, 2017 7:46:20
Да это понятно, Денис. И логично. Главное - все эти моменты вовремя обнаружить и привести в порядок. Радует хоть, что лето на дворе, а не осень. :D
Ща сижу ломаю голову, что с дисками делать... Толи таки искать один оригинал, дабы свой не менять, или закупать пару неоригиналов... И оригинал не хочется снимать, и пару ему как сделать нормальную - вопрос.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 31, 2017 7:53:41
Если штатное литье, найти один или два диска в принципе реально.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 31, 2017 8:33:27
Йожык, там этих вариантов было, что Юра по ним год выпуска может запросто определить.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 01, 2017 8:37:36
Ден, та я не про литье. Я про тормозные... Колесные диски пока будут так стоять - на передке ровные, сзади пара "повеселее". Посмотрим, как будут себя вести, а там поглядим, менять их или нет. В принципе, их найти реально. На разборках в западной Украине даже объявы на OLX видел. Но сейчас не до них пока.
Заказал оригинал фордовского тормозного. Если МСК отгрузит один (любят парой пихать), то поменяю один.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 01, 2017 8:42:53
Я заметил, ты любишь оригинальные запчасти :psih:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июн 01, 2017 8:44:52
Randall, а сколько доставка выходит?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 02, 2017 5:23:21
Йожык писал(а):Я заметил, ты любишь оригинальные запчасти :psih:
Не в том дело. Пыльник оригинальный, к примеру, я брать не буду )))) А вот диск придется. Ставить диски от разныз изготовителей на одну ось я просто не рискну - безопасность дороже, это же тормоза. Тут или второй такой же, или менять пару.
Олег, ценники, что я пишу - это уже "забрать в Донецке", ничего сверху.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июн 02, 2017 16:51:04
пару бы брал. или оригинал с разбора с подобным износом..инчае будет хрень.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 02, 2017 20:32:43
Федь, да какой у нас тут разбор? В Донецке и до войны не особо-то разборок с Фьюженами было... А теперь еще веселее. Тянуть через блок-посты с Украины, не видя б/у товара - тем более экстрим. А снимать свой оригинал с копеешным пробегом не хочется. Лан, поглядим еще, что там приедет ))
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 02, 2017 20:43:56
Машина ведь набегала километраж, детский, в основном по трассе?
