Привет, дорогие друзья!!! Соскучился, пришел!
Ну короче по порядку... за эти два года...
Менял только масло в движке и незамерзайку, колеса качал да фары протирал, но!
1. по нашим дорогам раз в полгода (примерно) менял стойки стабилизатора, оригинал по ощущениям ходит в два раза больше где то..
2. поменял шаровые и тормозные диски в круг. спереди треснули - на картинке видно.
3. Поставил сам круиз контроль. Купил ручку с кнопками, подрулевой блок у меня H-ка, предусматривает наличие круиза. Сам разобрал весь руль (перед этим естессна просмотрел гайды в тырнетах по этому! ) поставил ручку, сгонял к другу - он в блоку управления двигателем и в подрулевом блоке его включил и все заработало!
Вот такая ручка с кнопками:
4. поставил RNS-510 вместо RCD-310. Штатная топовая голова. подключается, проставляются галочки в настройках блоков и пожалуйста - теперь навигация подсказывает на МФУ (экран между тахометром и спидометром) со стрелками, с дистанцией до поворота, с расчетным временем... на экране все показывается, климат включаешь - отображается все что включил, ну штатная такая штука. Орет громче и лучше чем RCD-310 моя старая.
5. летнюю резину менял.
6. Вентилятор печки не работал в прошлую зиму. Щетки как то сточились неправильно, друган вытащил посмотрел, подточил их и до сих пор все крутит.
Ну вроде все. и еще чуток фоток:
Ну вроде пока все.... может чего и забыл... Спрашивайте, друзья!
