Страница 1 из 1
квадрик от бертоне
Добавлено: Пн авг 01, 2016 17:22:30
MAKSIMZINOVIEV
летом стал владельцем Нивы Шевроле, которую друг почему-то назвал квадриком, наверное потомучто привык летом меня видеть на мотоцикле а тут даже 4х4.
кратко о машине
2011 год комплектация LC пробег 71000 если не скручен,
Re: квадрик от бертоне
Добавлено: Пн авг 01, 2016 17:35:37
MAKSIMZINOVIEV, поздравляю!
Добавлено: Пн авг 01, 2016 17:39:22
Что есть в машине, в каком состоянии?
Добавлено: Пн авг 01, 2016 18:52:13
MAKSIMZINOVIEV, ну, рассказывай..
Добавлено: Ср авг 03, 2016 13:31:58
MAKSIMZINOVIEV
машина так называемая у нас база с кондиционером.
стоят электрозеркала регулировка и обогрев, передние электростекла, кондиционер, ГУР.
смущала только крашеная морда, не знаю на сколько был удар, но кроме крашеного капота и решетки не нашел следов, видимо делали хорошо, по крайней мере зазоры ровные как и к лонжеронам вопросов никаких. второй спорный момент, в машине меняли масло каждые 15 тысяч была синтетика, но сравнивая с двигателем моей семерки в которой масло менялось каждые 10 двигатель в шевике грязнее, поэтому на 70 000 масло сменил.так же поменял свечи судя по старым из меняли тысяч 30 назад. как то не понятно стала появлятся ошибка эфективность нейтрализатора ниже порога, такое чувство что она появляется если хорошо тряхануть машину на кочках, может где выхлоп откручен.
приятно удивило то что внизу машина сухая, потения с переднего сальника раздатки не считаю криминалом
поставил противотуманные фары, правда не подключал еще, хочу сделать подключение как по заводу.
Добавлено: Вт авг 09, 2016 21:39:33
71 регион, 71 тысяча пробега)
у меня одногруппница на Шниве катается) ей вроде нравится
_____________
Поздравляю)
Добавлено: Ср авг 10, 2016 9:04:03
MAKSIMZINOVIEV писал(а):машина так называемая у нас база с кондиционером.
MAKSIMZINOVIEV писал(а):стала появлятся ошибка эфективность нейтрализатора ниже порога
0722? Приехал он. Или его там уже нет. Я в такой ситуации купил на разборке свежий катколлектор. Хотя и новый стоит недорого.
Добавлено: Ср авг 10, 2016 13:58:09
MAKSIMZINOVIEV
ошибка 0422
катализатор идет одной деталью с резонатором, есть мысль растрепать вторую лямбду и втюхать электронную обманку, все равно на 75000 согласно книжке надо менять обе лямбды, может тогда и посмотрю в сторону ката, сейчас надо поменять сальник полуоси правый, то капает , то нет, сапун вроде вычистил. может за одно и масло поменяю, правда в итернете начитался что в ниву в трансмиссию какие то можно лить, какие то нельзя. в книжке во всю машину какоето petro-canada льется. кстати сальники на полуосях реально разные правый левый?, а то что то продавец когда давал сальник полуоси долго думал какой нужен.
Добавлено: Ср авг 10, 2016 15:22:04
fragment
На шниве сальники полуоси разные. Даже по цвету разные. Да пофиг какое, лишь бы GL 5 было.
Добавлено: Ср авг 10, 2016 23:01:10
MAKSIMZINOVIEV писал(а):ошибка 0422
Можешь так ездить, 422 ни на что не влияет.
MAKSIMZINOVIEV писал(а):все равно на 75000 согласно книжке надо менять обе лямбды
Я не менял. Есть субъективное ощущение, что машина тупее стала слегка со временем. Расход в норме.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 19:29:23
MAKSIMZINOVIEV
прикупил по случаю релинги на крышу, сначала хотел брать просто багажник который внешне 2 поперечины, других у нас нет, но потом склонился все таки к релингам а на них примостырю багажник от свей семерки. он старый советский из алюминия внешне нормальная площадка.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 14:04:16
MAKSIMZINOVIEV
добавил туманки, сделал как по заводу с небольшими своими заморочками. предохранители используются штатные из родной коробки, провода засунул в гофру, так что фиг отличишь сам я их ставил или сервис
квадрик от бертоне
Добавлено: Пн мар 11, 2019 18:00:12
MAKSIMZINOVIEV
Добавил задний плафон в машину, слегка модернизировав метод его работы. Теперь его можно включить отдельно, выключить совсем, и можно чтоб он включался с открытием дверей, приче последняя функция не заложена даже в максималке с завода. Также поставил ЭСП назад, по стоимости мне обошлись 300 рублей сторона + кнопка, можно уложиться в 800 рублей на сторону я думаю, в зависимости от стоимости стандартного 2110 моторчика.
квадрик от бертоне
Добавлено: Пн мар 11, 2019 19:47:51
Однако
