Уголок нивовода
alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Уголок нивовода
Вообще планировал крылья заменить. Низ у крыльев сгнил. Теперь думаю буду ездить пока совсем не сгниет) или свершиться чудо и денег много заработаю на новое авто) :нашел в инете вот такие штуки. Хотя бы нижнюю часть прикроет)
alexsuv781
Уголок нивовода
Мужики, подскажите какие-нибудь накладки вот на такие пороги. Труба сгнила. Сварил новую, сверху лист приварил. Сверху на лист накладку бы. Посимпатичней было бы. Гуглил. На такие пороги не нашел
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Уголок нивовода
Здравствуйте. Померил компрессию на Ниве. Обычная Нива 214 первый второй цилиндр 11.3 третий четвертый больше 13. Разброс конечно огромной. В сети много информации про то сколько она должна быть. Где-то пишут что и 11 норма. Так в итоге где истина?При добавлении немного масла в первый и второй цилиндры компрессия выровнялась на уровне 13.5
Водяной
Уголок нивовода
Тянет, масло немного подъедает. При запуске выкидывает облако дыма, потом не дымит. Тыс 5назад меняли маслосъёмные колпачки.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Буйный, Насколько известно там гидрики, а вот на счет раскоксовки думаю попробовать.
Водяной
Уголок нивовода
Здравствуйте.Нива 214 инжектор, на блоке выбито 213, головка без гидрокомпенсаторов. Такое возможно, или какая-то сборная солянка?
Уголок нивовода
https://лада.онлайн/auto-news/autovaz/39984-kogda-vypustjat-lada-niva-legend-i-niva-travel-s-dvigatelem-18l.html
Для "тревела" этого всё равно крайне мало, а вот для "коротыша" хорошая актуализации автомобиля ещё на десяток лет. Такую легенду я хочу и постараюсь заиметь такую в 2026.
Сторонние калибровщики, я думаю, дотянут мотор до 100 л.с., и нах этот шпорт мертворождённый не нужЁн.
Оффтопик: Господа администраторы дайте примеры в личку как вставлять ссылки на сайты и на видео ролики, например VK
Водяной
Уголок нивовода
Здравствуйте.Нива мотор. Подскажите стоит ли менять поршни.Поршни номинал зазор в замках компрессионных колец был 1.00-1.20 мм, проверил новые кольца вставив в цилиндры, зазор в пределах 0.2-0.4.На цилиндрах нет вообще никакой выработки. Пробег 170+-
Водяной
Уголок нивовода
Буйный, Нет. Цилиндры идеально ровные. Сам удивился что там стоит номинал. При том что двигатель внутри довольно таки грязный.
Водяной
Уголок нивовода
Буйный, Изначально, ремонт головы, с заменой распредвала с пастелью. На распредвале признаки масляного голодания. Снял поддон посмотреть сетку маслоприемника, сетка чистая, насос по замену. Ну и пошло поехало, решил подкинуть новые кольца.
Уголок нивовода
Водяной, рекомендую обратиться к мотористу. А вдруг. Пусть всё тщательно проверит нутромером квалифицированный в этом деле специалист.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Уголок нивовода
хона нет на стенках, вертикальные натиры, советую прислушаться к Михаилу и промерить нутромером
luongchi
- Ученик
- Модель авто: семерка
Водяной
Уголок нивовода
Всем здравствуйте. Куму досталась Нива 213 та которая еще на карбюраторе. Так вот у него почему-то омывайка лобового стекла срабатывает только при включении габаритов/фар. Судя по проводке там все родное. Что это такое? На отцовской Ниве 214 омыватель работает без каких либо фар. Повернул ключ зажигания и псыкает. На семерке вообще без включения зажигания работает
Уголок нивовода
Понятия не имею, в чем причина, но в голову пришло, что омыватель фар работает только тогда, когда они включены. Нет ли версии машины с омывателем фар? Может, что-то в подключении перепутали?
Водяной
Уголок нивовода
Антон80, Тоже мысль была про омыватель фар.Х.з. стояли они там или нет,история умалчивает, на данный момент омывателя нет.
