Это просто люто синий свет, холодный, доблестные инспекторы ГИБДД не пройдут мимо.
Черныш
- andy
Черныш
Этот момент на работе выясню.
Мощность : 110w это при дальнем на обе лампочки.Антон80 писал(а): ↑Сб мар 09, 2024 21:19:16Судя по рекламе, это всё брехня. Думаю, 100Вт указано в сумме двух ламп. 10000Lm тоже, хотя даже 5000 для одной лампы практически недостижимо. 6500К может быть правдой, но это очень много, для фар не годится. А если гипотетически предположить, что написана правда, то ездить с такими лампами все равно нельзя, так как будет страшное ослепление. Да и 100Вт требует гораздо лучшего охлаждения. Там даже 50 может не быть в реальности. То есть в теории может быть при хорошем охлаждении, но схема управления при нагреве сильно снизит мощность.
Ближний порядка 32 на одну.
По поводу засветки встречи, четкая СТГ, включал мне для показа.
За остальное не скажу.
- andy
Черныш
Типа съест?Medved@790 писал(а): ↑Ср мар 20, 2024 5:59:28Если потеть начнёт, то утечки на корпус пойти могут. Лучше подложить.
Черныш
Ток утечки.andy писал(а): ↑Ср мар 20, 2024 7:18:42Типа съест?Medved@790 писал(а): ↑Ср мар 20, 2024 5:59:28Если потеть начнёт, то утечки на корпус пойти могут. Лучше подложить.
Черныш
С нижним без вариантов, там давить не страшно, просто сдавливаешь литую пластмассу. А тут просто хочется что-то подложить. Чтобы было
