Уголок калиновода
Уголок калиновода
Кажется, теперь ты можешь утверждать, как это работает, основываясь на собственный опыт.
Отправлено спустя 14 минут 39 секунд:
Недавно заглянул за подкрылок в районе заливной трубы бензобака. "Приличное" количество грязи оттуда выгреб. Труба проходит через подкрылок. С одной стороны была приличная щель. Отверстие в подкрылке не соосно с трубой. Уплотнил и загерметизировал, чтобы исключить попадание грязи.
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 96 000 км
Уголок калиновода
Сгорела лампа левой птф, заменил заднюю щетку на бескаркасную, масло на зиму залил Motrio 0w-40. Все работает в штатном режиме.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:12:31 18:11:06Image taken on:Пт дек 31, 2021 15:11:06Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 49.588319/ E 39 47 46.24044Google Maps:
Уголок калиновода
В мае на 49 000 км заменил передние тормозные колодки, износ 50%, поставил такие же Тиир-299 какие и стояли.
В выходной на 50500 км заменил частично жидкость в акпп, залил неоригинальное ZIC, дешевле оригинала в 2 раза, слил-залил 3 литра, почистил фильтр-сетку, промыл поддон, магниты, собрал на прокладке Ростеко, оригинальная ниссан в 6 раз дороже за кусок паронита. Акпп работает как новая, прокладка не течет, не сопливит.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:06:05 16:05:08Image taken on:Вс июн 05, 2022 13:05:08Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.796834/ E 39 47 45.656232Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:06:05 15:50:20Image taken on:Вс июн 05, 2022 12:50:20Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.75528/ E 39 47 46.059359Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:06:05 16:05:47Image taken on:Вс июн 05, 2022 13:05:47Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.80172/ E 39 47 45.658319Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:06:05 15:46:01Image taken on:Вс июн 05, 2022 12:46:01Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.777239/ E 39 47 44.77092Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:06:05 15:16:45Image taken on:Вс июн 05, 2022 12:16:45Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:06:05 15:34:07Image taken on:Вс июн 05, 2022 12:34:07Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.98964/ E 39 47 45.336479Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:06:05 15:34:00Image taken on:Вс июн 05, 2022 12:34:00Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.98964/ E 39 47 45.336479Google Maps:
Уголок калиновода
воронка, в акпп жижу не подлезешь с канистры, даже литровкой, заливать через отверстие щупа, сняв корпус воздушного фильтра
Уголок калиновода
Промыл за передними подкрылками в крыле грязь, обновил в полостях мовиль.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:08:13 18:50:06Image taken on:Сб авг 13, 2022 15:50:06Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:220333QNYCoordinates:N 52 31 50.16/ E 39 47 45.88Google Maps:
Уголок калиновода
Скатался в отпуске в Форос, все работает хорошо, пробег 60 000 км
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:08:27 16:22:14Image taken on:Сб авг 27, 2022 13:22:14Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:220333QNYCoordinates:N 44 24 18.88/ E 33 47 19.04Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:08:27 16:22:59Image taken on:Сб авг 27, 2022 13:22:59Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:220333QNYCoordinates:N 44 24 19.12/ E 33 47 19.19Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:08:26 07:08:55Image taken on:Пт авг 26, 2022 4:08:55Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:220333QNYCoordinates:N 44 23 50.32/ E 33 49 4.84Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:08:21 17:42:48Image taken on:Вс авг 21, 2022 14:42:48Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:220333QNYCoordinates:N 44 23 58.51/ E 33 49 19.35Google Maps:
- Classic
Уголок калиновода
Вот и зачем такие подкрылки- смысл в них? На Жигулях такого не было! Правда, кузов сверлить приходилось... Но тут не известно- где большее зло. Просверленные дырки в крыле, смазанные Литолом, ходят уже почти 20 лет без коррозирования.
Уголок калиновода
грязь летит СВЕРХУ через отверстия в крыле у жабо и под капотом
по саморезам в кромке - куча авто с виду целые, а где саморезы вкручены ржавые
и твои машины, Валер, без обид, не ездят, а стоят намарафеченные, поглядел бы я сколько бы крылья протянули, если бы каждую зиму по соли они наматывали 10-12 тысяч км
- Classic
Уголок калиновода
Есть такое и на Весте. Я прикупил пластиковые накладки на место щели в подкапотке. На Гранту тоже по идее должно что-то подобное продаваться.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Есть такое. Правда, "семёрочка" теперь ездит в основном по соли- сезонное авто. И да- рыжьё стало переть намного активнее. Боремся как можем.Препод48рус писал(а): ↑Ср сен 07, 2022 19:52:28твои машины, Валер, без обид, не ездят, а стоят намарафеченные,
Уголок калиновода
Classic, там дыры по всей длине крыла и с кулак в районе жабо
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:02 11:51:23Image taken on:Вс сен 02, 2018 8:51:23Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX400 IS
Уголок калиновода
Начал на холодную посвистывать натяжной ролик ремня навесного оборудования, заменил на лежавший, еще для прежней калины, ролик INA. СтОит он сейчас 2000 р... заодно скинул крышки и снял ролики ГРМ, осмотрел помпу, все ещё походит до весны минимум, ремни в хорошем состоянии. Пробег 64 000 км.
Уголок калиновода
Пропали прогревочные обороты, при пуске обороиы плавали секунд 4-5, подгазанешь - все становится как надо. Снял дроссель, очистил от грязи заслонку с помощью тряпочки, обезжиривателя и ватных палочек, немного смазал консистентной силиконовой смазкой (silicot gel от vmp) шестерни привода заслонки. Теперь все работает как и должно - при пуске обороты увеличиваются, не плавают, плавно при прогреве снижаются.
Пробег 67 000 км.
Пробег 67 000 км.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:11:26 11:50:54Image taken on:Сб ноя 26, 2022 8:50:54Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:220333QNY
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:11:26 11:51:02Image taken on:Сб ноя 26, 2022 8:51:02Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:220333QNYCoordinates:N 52 31 49.78/ E 39 47 46.5Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:11:26 12:25:13Image taken on:Сб ноя 26, 2022 9:25:13Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:220333QNY
Уголок калиновода
Саша, я оси ещё при чистке постоянно смазываю маслом, чтоб капелюха масла да затекла. А шестерни да, беда с ними на сухую. Жаль не все это понимают и с насмешкой читают подобные посты.
Про егазовую педаль я тоже как-то разбор и смазку описывал.
Уголок калиновода
Пробег 70 000 км, все работает, масло не жрёт, жидкости не утекают. Прикупил комплект летней резины, так как у заводской остался протектор всего 1,5 мм до ограничителя, мне так не нравится ездить. Приобрел помпу ТЗА "Мощный люкс", ремень и ролики грм Gates, может и на двухрядном KOYO соберу, придет май - буду менять, больше 80 000 км катать не буду.
Уголок калиновода
Ну и правильно. Пока занимался мытарствами с поиском визгов, накинул двухрядный койо, купленный до получения авто)))) Гейтс натяжной брал отдельно. В итоге, конечно, 'мощный гриб' от Гейтс куплен был для замены ремня, но ролики из комплекта остались в запасе для промежуточной замены.
- MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Уголок калиновода
Здравствуйте, коллеги. С Калиной и двигателем 11183 знаком посредственно. Сегодня смотрел этот автомобиль и увидел сиротливо висящий разъем возле правого стакана передней стойки. Кто подскажет что это? Чего должен питать или получать сигнал. Я приподнял пластиковую крышку дрыгуна, но в этом месте все разъемчики подключены. Пустой ответки нет. Продавец женщина, она не знает. Автомобиль на ходу. Просвятите пожалуйста покупателя, т.е. меня
Уголок калиновода
Хммм..КПА, клапан продувки адсорбера..Или ДНД, датчик неровной дороги, они там все эти фишки на правом закрЫлье. Склоняюсь к ДНД, он как раз на стакане прикручен на Приоре на кронштейне, для БОШ М797.
Уголок калиновода
Сам загуглишь или мне надо скопипастить? Ключевое слово, неравомерность вращения КВ, псевдонеравомерность, я бы сказал. ЭБУ это воспринимает как пропуски зажиги(«трёхсотые» ошибки..) и выдаст чек без ДНД. Первое, что нагуглил
- MartynovD
Уголок калиновода
Прикольно. Ну нахерааа? Неужели реально есть пропуски зажигания? Наверно есть прошивки обычные, без наворотов. Как на классике например.
