Черныш
Черныш
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 15, 2022 18:32:42
макс 2 стоит уже третий год. пашет исправно. не забудь обучить его :yes:
Благодарил (а): 1086 раз
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Вт ноя 15, 2022 19:19:31
Перемычку на место реле куплю, буду мастырить.
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 15, 2022 19:32:09
Черныш
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 15, 2022 22:21:13
по поводу твоего вопроса и картинки, это не для постоянной работы стекол, а для выполнения доп функций типа закрыть стекла при постановки на охрану, и открыть их обратно, если не прошло больше какого то там времени. ну и сохранения обучения. обучать лучше при незапущенном двигателе. чтоб при просадке напряжения небыло глюков.
единственная фигня может быть, что у тебя они будут работать только с водительской двери.
у меня на волге стоит блок стеклоподъемников, который собирает управляющие провода со всех 4х дверей. соответственно, поскольку кнопки не связаны с моторчиками, доводчик работать не сможет т.к. не видит сопротивления.
как у тебя не знаю, но думаю, что блока нет. значит, работать будет, но только с той двери, на которую поставишь. скорее всего. хотя, может я и ошибаюсь.. еще там есть плюс, вроде как, на самом этом блоке, точнее провод, который нужно подключить на плюс.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Ср ноя 16, 2022 4:01:13
У меня не блок. Две кнопки, открывающие водительское и пассажирское стекла.
Да, на картинке, я понял, что именно для закрытия.
А там будем посмотреть.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Ср ноя 16, 2022 17:29:10
Я вот только не совсем понял, где искать отрицательный импульс?
Черныш
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 16, 2022 22:26:02
на доп каналы надо вешать.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Чт ноя 17, 2022 19:34:46
Ну вот я выделил. Оне, не оне?
Черныш
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 17, 2022 20:11:59
доп канал №2 или подобные нужно.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Чт ноя 17, 2022 20:22:37
Понятно. Бум пробовать. :coffee:
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Сб ноя 19, 2022 15:58:25
Пока ездили и время прошло. Дай, думаю, посмотрю провода выходов, чтобы вытащить концы, для проверки.
Привык, что блок сиги за приборкой прячут. Неспеша разобрал, снял, посмотрел и осмотрел приборку. Уже лазили, пломба контроля прорезана.
Что за выходы?
Снял... А блока нет. Пусто. Пока искал уже и темно стало.
Держится на стяжках. Пока не стал снимать. Потом. Хоть буду знать куда лезть.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Чт ноя 24, 2022 19:50:26
Блин, времени просто ни на что нет... :cry:
Полез сейчас искать реле стеклоподъемников.
Везде по схемам пишет К2. Выбрал её. Нифига, работают. Потом К1, вент вырубился. Потом решил, что по проще и выдернул К6 и тут они потухли...
Ссука, вся электрика через жопу :devil:
► Показать
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 25, 2022 7:27:45
Автоваз годам к 2016-2017 только единообразно стал собирать, окончательно устаканился с 2018, когда на одну гранту fl перешли.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 13, 2022 6:51:19
Приехал. Зашел в гамаз возле работы. И больше не завелся. Любые манипуляции с разъемом БН эффекта не возымели. Буду искать тестер, узнать, приходит ли напруга на БН.
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 13, 2022 6:58:38
У меня такой, миниатюрный, ещё с семерки по всем машинам гуляет
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 13, 2022 7:00:01
У меня дома 2, всё забываю один в машину закинуть.
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 13, 2022 7:02:03
напруга
если прислушаться при повороте ключа, то слышно как БН качает, если качает, то приходит напряжение, если нет, то искать где потерялось
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 13, 2022 7:03:17
В том-то и дело, что не качает.
Благодарил (а): 284 раза
Черныш
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 13, 2022 14:03:27
клацание реле бн слышно?.у меня слышно.оно в салоне.где на гранте я не знаю...
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 13, 2022 14:34:49
Тишина, релюхи не слышно.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 02, 2023 13:03:07
Полез смотреть реле дворников... :hmmm:
Вечно мне приколюхи попадаются.
Всё равно хотел новую брать для экспериментов.
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 02, 2023 15:12:28
Ремонтированная? Вообще заводское реле идет с регулировкой паузы.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 03, 2023 12:36:05
Нет. Скорее всего такая сборка.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 06, 2023 8:56:36
Купил новую реле.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Ср янв 11, 2023 17:54:20
► Показать
