Страница 1 из 2
У кого проблемы с САУО
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 21:34:34
alexandr81
Здраствуйте, месяц назад на работе начальство пополучало новые автомобили, ну старые естественно пошли на аукцион. Ну я себе забрал ваз 2110 2003 года выпуска, 1.5 16клапанов, с гидрачем и кондеем, ну естественно кондей не рабочий, буду разбираться дальше, но с наступлением холодов нужна больше печка какая естественно не работала, заменив новый радиатор, двигатель отопителя все равно не заработал двиг, причина оказалась в блоке управления, разобрал его немного ужаснулся вся силовая часть выгорела, ну думал хоть электроника целая осталась, но тоже не повезло, вот вышел в отпуск думаю сделаю свой блок управления, по принципе старого перерисовав схему нарисовал новую плату, и в место переключателя скоростей будет шим на атини13 схем полно в нете только естественно нужно искать с исходниками, где кто дружит с програмированием чтобы подобрать частоту шим,и старый контроллер 16с505 заменил на 16f676 с изменением схемы, в некоторых вобще на интегральных схемах то они вобще живут своей жизню, то дует холодом когда нужно тепло, или на оборот, ну вобщем вытравил плату и установив в штатный корпус, после тестирования скину схему и прошивки, ну хочу сказать что блок работает намного лучше чем штатный, на изменение температуры реагирует быстрее, сравнивал с другими десятками, и еще есть контроль питания програмируемая, я сделал чтобы двиг отопителя включался только при заведенном двигателе ну если кто то дружит с электроникой то сделает без проблем, вот пока пару фоток, а дальше выложу остальное
Re: У кого проблемы с САУО
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 5:10:47
Grimsbi
Отличная работа!
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 16:59:10
alexandr81
Grimsbi писал(а):Отличная работа!
Спасибо
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 17:21:39
Фигасе ты самоделкин
Молодец
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 21:47:11
alexandr81
Йожык писал(а):Фигасе ты самоделкин
Молодец
Да бывает пробивает на такое, правда не без помощи, на пик контроллерах могу все что угодно на авр еще не совсем освоил, кто мог подумать 20 лет назад что оно пригодится сегодня, да если чесно качество запчастей на сегодняшний день желает лучшего, вот и приходится все выдумывать самому
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 6:13:46
alexandr81 писал(а):да если чесно качество запчастей на сегодняшний день желает лучшего
Да как бы десяток уже 10 лет как нету. Приоровский взял бы.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 17:10:43
alexandr81
Йожык писал(а):alexandr81 писал(а):да если чесно качество запчастей на сегодняшний день желает лучшего
Да у нас и приоровский с Китая может быть, У меня знакомый заменил клавиши стеклоподемников, то чуть машину не сжег, походу кнопка не откинулась или того, так что лучше самому, семерка у меня вся самодельная, работает на ура, думаю и эта будет
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 5:52:41
alexandr81 писал(а):Да у нас и приоровский с Китая может быть
Кстати, я встречал 2114 кнопки китайские
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 21:18:11
alexandr81
Йожык писал(а):alexandr81 писал(а):Да у нас и приоровский с Китая может быть
Ага и надпись "Сделано в РосNN"
В завтра еще пару тестов и выложу материал блока
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 15:39:19
Иван64
А приоровский подходит на десятку?
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 20:35:16
alexandr81
Иван64 писал(а):Йожык писал(а):alexandr81 писал(а):да если чесно качество запчастей на сегодняшний день желает лучшего
С европанелью вроде похожи, там тоже электрический привод распределения потоком воздуха
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 20:41:39
Иван64
У меня старая панель
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 22:41:44
alexandr81
Иван64 писал(а):У меня старая панель
Тогда не подойдет, без переделок, с переделками да, но кому охота панель ковырять, там разница в том блоке что поток воздуха распределяет тоже шаговый мотор, а так то самое только корпус другой
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 5:59:44
Иван64
У меня моторедуктор заслонки нового образца. Поменял его и датчик в салоне, не работает. Вернее работает, только дует или холодным или горячим
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 15:18:04
Иван64 писал(а):А приоровский подходит на десятку?
Сама печка у простой приоры без кондера почти такая же, как у десятки. Так что скорее подойдет, чем нет.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 16:25:50
alexandr81
Иван64 писал(а):У меня моторедуктор заслонки нового образца. Поменял его и датчик в салоне, не работает. Вернее работает, только дует или холодным или горячим
Отключите полностью датчик температуры и попробуйте без него, правда только чтобы ктото смотрел на поведение самого моторедуктора, без датчика температуры при каждом щелчке переключателя температуры, должен моторедуктор на пару градусов продвигаться
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Йожык писал(а):Иван64 писал(а):А приоровский подходит на десятку?
И у простой десятки, направление потоком воздуха регулируется тягами в ручную, а с европанелью, тоже как заслонка, моторедуктором
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 18:02:12
Иван64
alexandr81, завтра попробую, отпишусь. Как раз завтра ехать за город
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 5:23:12
alexandr81 писал(а):у простой десятки, направление потоком воздуха регулируется тягами в ручную, а с европанелью, тоже как заслонка, моторедуктором
Кстати, да.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 7:44:56
Иван64
Откличил датчик, таже песня, холодный горячий
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 13:35:14
alexandr81
Иван64 писал(а):Откличил датчик, таже песня, холодный горячий
Оба провода сняли? И среднего положения нет, я так понял, хотя при исправном блоке без датчика температуры он должен по шагово регулировать, можна еще померить сопротивление резистора тот что стоит на моторедукторе, его сопротивление при открытом двигателе должно быть 10 кОм, точно померяю скажу, вернее точно скажу или на открытом или не закрытом, по этом резюку контроллер определяет положение заслонки, если он его не видит то будет работать только по крайнем положении либо закр или на оборот,может попробую сейчас видюху скинуть как это происходит, бо чтото не могу ничего забросить
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 14:18:39
Иван64
alexandr81, оба разъема отключал. Моторедуктор у меня новый, месяц назад его поставил, думал проблема в нем. Старый тоже рабочий. Мне кажется проблема в самом блоке управления, не хочет он регулировать пошагово. Полностью открывает или закрывает, когда датчик срабатывает на 26* тоже полностью закрывает
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 21:10:48
alexandr81
Иван64 писал(а):alexandr81, оба разъема отключал. Моторедуктор у меня новый, месяц назад его поставил, думал проблема в нем. Старый тоже рабочий. Мне кажется проблема в самом блоке управления, не хочет он регулировать пошагово. Полностью открывает или закрывает, когда датчик срабатывает на 26* тоже полностью закрывает
Понятно, такая точно фигня у сотрудника, а можна полный номер блока, и сколько скоростей переключатель? без буквы А на переключателе или с ней, типа режим автомат
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 18:49:42
Иван64
Три скорости с буквой А. Номер блока завтра посмотрю, есл не забуду))
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 20:57:54
illuzion
провода в фишке перепутаны вот поэтому только в крайних положениях работает,,,,
Добавлено: Чт фев 06, 2020 12:43:32
Иван64
Какие именно провода перепутаны в фишке?
