Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
На фоне музыки?Serga773 писал(а):какие то звуковые артефакты звучат в заднем динамике
Serga773
- Модель авто: ваз 21074 2008 г.в продано.Lada Priora 2172 2014г.
Да. на фоне музыки.Буйный писал(а):На фоне музыки?Serga773 писал(а):какие то звуковые артефакты звучат в заднем динамике
Машина заводится с автозапуска.
Последний раз редактировалось Serga773 Пт дек 04, 2015 9:15:56, всего редактировалось 1 раз.
Serga773
Попробую снять. Только я на работе сейчас. Постараюсь вечером снять на телефон. Если получится.Йожык писал(а):покажь.Serga773 писал(а):Да. на фоне музыки.
Чёрт меня дёрнул измерить напругу на клеммах АКБ на ХХ прогретого двига своего трёхрежимника. Режим МАХ, включены: габариты, БС, ППТФ, обогрев заднего стекла и зеркал, печурка на второй скорости, музон для фона, регик...- 14,2В. Вполне даже гуд. Те же потребители на СРЕДНЕМ режиме кажут 13,6В. Считаю это тоже очень нормой, учитывая мощность включённых потребителей и, главное, ХХ оборотов. Будем жить.
У меня на полвольта меньше...Буйный писал(а): Режим МАХ, включены: габариты, БС, ППТФ, обогрев заднего стекла и зеркал, печурка на второй скорости, музон для фона, регик...- 14,2В.
У меня на обеих машинах чутка больше 14в в режиме полной нагрузки, на гетце даже удивился этому факту.
Serga773
[youtube]0KI8dYAfo5Y[/youtube]
вот такая вот ерунда. Звук плоховат но если добавить то услышать можно )))
Вродь как, ЭБН заканчивает свою работу и наводит шумы в проводку динамиков мафона
А, так мафон не штатный. Подключен в ISO разъемы или на изоленте?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Чтоб дать наводку на динамики, там рядом надо сварочным аппаратом работатьБуйный писал(а):наводит шумы в проводку динамиков мафона
Serga773
Мафон подключен через штатный ISO ни какой изоленты не использовалось !!!
Serga773
а самое простое другой майфун попробовать, не пробовал?
ну так, не ради замены, а эксперимента для.
Во, терь будет дело при бездельеЙожык писал(а):Пробил вчера все петли.
Попробуй на корпус майфуна проводок с массы кинуть... Там полно болтиков. Пионерам от фона помогает
Стыдно, не знал. Думал так ток на зубилах
Видимо, Анатолий мои посты пропустил мимо глаз - я год назад еще выкладывал, как стремянку в приороседан затолкалБуйный писал(а):Стыдно, не знал
ты же завсегдатай приоровода, там эту фичу рассекретили сразу после выпуска приоры, и терли её очень плотно.Буйный писал(а):Думал так ток на зубилах
Фотку помню, стремянку помню, Ежа помню, бухту витухи помню..Шпака сидухи не брал помнюЙожык писал(а): Анатолий мои посты пропустил мимо глаз - я год назад еще выкладывал, как стремянку в приороседан затолкал
viewtopic.php?p=670468#p670468Буйный писал(а):Шпака сидухи не брал помню
я знал!Буйный писал(а):Олег, там сёдня и вычитал в ФАКе сидух.
