Проблема с вольтметром,дергается стрелка на заглушенном и...
Raigorst
Модель авто: LADA 21083
Непрочитанное сообщение Raigorst » Вс май 31, 2015 17:20:55
Всем доброго времени суток,проблема появилась внезапно как это бывает на тазах, просто включаю массу и вижу как стрелку начинает тянуть влево,потом резко отпускает в исходную потом снова,я при этом не чего не делаю,энергопотребители отключены,массу чистил,заменял,нет результата,потом заметил такую мелочь что если клацнуть туда сюда габариты когда стрелку тянет она сразу же становится на место,но потом снова тянет влево,и если печкой так проделать тоже стает на место.
Ребят подскажите как узнать что тянет на себя.Или чем другим может у кого то было.
Спасибо.
Авто 21083,низкая тор,карб.
Последний раз редактировалось Raigorst Вс май 31, 2015 17:26:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с вольтметром,дергается стрелка на заглушенном
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 31, 2015 17:23:33
1. Заполнить профиль.
2. Авто какой?
Raigorst
Непрочитанное сообщение Raigorst » Вс май 31, 2015 17:24:06
2108 карб
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 31, 2015 17:28:58
Панель низкая?
Raigorst
Непрочитанное сообщение Raigorst » Вс май 31, 2015 17:31:18
Панель низкая.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 31, 2015 17:33:41
Raigorst писал(а):Авто 21083,низкая тор
Raigorst писал(а):проблема появилась внезапно как это бывает на тазах
Твоей машине минимум 19 лет, а виноват, конечно, автозавод LOL LOL LOL
Raigorst писал(а): включаю массу и вижу как стрелку начинает тянуть влево,потом резко отпускает в исходную потом снова
Возьми мультиметр и замерь напряжение на аккуме в этот момент - какое оно в первоначальный момент и опускается ли вместе со стрелкой. Сигналка, музыка, усилители, что нибудь подобное на машине есть?
Raigorst
Непрочитанное сообщение Raigorst » Вс май 31, 2015 17:38:46
Есть музыка,сигналка,я это отключил вообще,но тянет все так же, салонная проводка новая,подкапотная новая,зарядка была отличная и в один момент стало вот так.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 31, 2015 17:40:14
Как связаны вольтметр(работающий при включении зажигания) на панели приборов и выключатель массы??? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 31, 2015 17:42:08
Raigorst писал(а): тянет все так же
Вопрос про мультиметр остается актуальным. На панели - не вольтметр, а так, индикатор.
Raigorst
Непрочитанное сообщение Raigorst » Вс май 31, 2015 17:43:12
zombie177rus писал(а):Как связаны вольтметр(работающий при включении зажигания) на панели приборов и выключатель массы??? :psih:
не могу тебе сказать,я не знаю.( :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 31, 2015 17:43:12
Есичо, была у меня девятка, как раз с низкой панелью.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс май 31, 2015 17:44:22
На классике, например, при включении зажиги стрелка вольтметра находится близко к белой зоне секунды полторы, затем, как мне объясняли, коммутатор отрубает катушку, и стрелка вновь уходит с нормальное положение. Может на зубилах так же? Коммутатор?
Raigorst
Непрочитанное сообщение Raigorst » Вс май 31, 2015 17:47:54
Жигуль писал(а):На классике, например, при включении зажиги стрелка вольтметра находится близко к белой зоне секунды полторы, затем, как мне объясняли, коммутатор отрубает катушку, и стрелка вновь уходит с нормальное положение. Может на зубилах так же? Коммутатор?
Смотри тут я проворачиваю ключ и она подымается ближе к зелёной полоске то есть это норма потом она падает до красной потом по средине потом до красной,я пробовал его отсойденять не чего не дало эт не он.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 31, 2015 17:48:56
Там нужен местный электрик....
Raigorst
Непрочитанное сообщение Raigorst » Вс май 31, 2015 17:55:56
zombie177rus писал(а):Там нужен местный электрик....
Та 90% шарлатанов.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 31, 2015 17:56:50
Йожык писал(а):Возьми мультиметр и замерь напряжение на аккуме в этот момент - какое оно в первоначальный момент и опускается ли вместе со стрелкой
Raigorst
Непрочитанное сообщение Raigorst » Вс май 31, 2015 17:58:35
Вот в этом есть смысл,спасибо поеду к мужикам на гараж возьму мультиметр и замеряю,может эт датчик барахлит,так?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Re: Проблема с вольтметром,дергается стрелка на заглушенном и...
Поеду попробую, потом отпишу че да как.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 31, 2015 18:07:39
Raigorst писал(а):может эт датчик барахлит,так?
А может и нет :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 31, 2015 18:15:25
Та 90% шарлатанов.
Тогда схему и тестер в зубы. Ещё ну ОЧЕНЬ! необходимо знание того, что и как работает в этой схеме.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс май 31, 2015 19:04:25
масса на щиток... а при включении габаритов ток проходит через контрольку габаритов на щитке...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 01, 2015 8:47:24
Йожык писал(а):а панели - не вольтметр, а так, индикатор.
Вольтметр, вольтметр. Причем с растянутой шкалой.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 01, 2015 8:57:41
У вольтметра должна быть размеченная шкала и цена деления.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 01, 2015 9:15:53
Йожык писал(а):У вольтметра должна быть размеченная шкала и цена деления.
Могу лекцию прочитать про расчет шкалы :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 04, 2015 9:11:13
гость писал(а):Могу лекцию прочитать про расчет шкалы
я хочу, правда, для новых знаний.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
