Страница 1 из 5
Зимой рвёт масляный фильтр
Добавлено: Ср янв 25, 2012 15:07:42
Stepan
Всем доброго времени суток.
У меня автомобиль(2107) первый год, поэтому многое ещё о нём не знаю.
Зима в этом году у нас не очень холодная, только сейчас пришли морозы, и то ночью выше -20С не поднималось, в среднем -15С
В общем проблема такая, как наступили морозы -15С, два дня назад , при попытке завести автомобиль, разорвало масляный фильтр. Использовал я масло еsso 10w-40 полусинтетика.
Фильтр и разумеется масло(такое же) я заменил.
Сегодня завожу машину-такая же фигня. Фильтр разорван.
Я допускаю, что возможно, каким то образом попала вода в масло(машина без гаража-всё время на улице) и замерзает, но может причина в другом?
Что делать?Чем промывать движёк?
Re: Зимой рвёт масленный фильтр
Добавлено: Ср янв 25, 2012 15:13:24
Стёпа, ты кто? Честно говори. Форумчан прошу, пока, воздержаться от советов (!)
Добавлено: Ср янв 25, 2012 15:16:39
Stepan
Буйный писал(а):Стёпа, ты кто? Честно говори. Форумчан прошу, пока, воздержаться от советов (!)
Странный вопрос?
Почему я не могу получить ответа? Потому что это похоже на фантастику? :slap:
Добавлено: Ср янв 25, 2012 15:29:29
Stepan
вполне нормальный вопрос, если троль - сдавайся, без шуток, если нет, то мы все за тобой наблюдаем,
причина -эпидемия троллей на форуме, задают внезапные и часто бональные вопросы в неподходящих разделах и темах
Добавлено: Ср янв 25, 2012 15:40:33
Stepan
Сусанин писал(а):Stepan
В поисковике yandex я не нашёл ничего подобного, поэтому и решил полазить по форумам и найти ответ. Менять каждые два дня масло-это уже перебор и поэтому мне нужен совет как это сделать правильно
А вы тут в тролей и эльфов играете :clap2:
Добавлено: Ср янв 25, 2012 15:44:47
Stepan писал(а):Потому что это похоже на фантастику?
Потому, что это похоже на морковку, воткнутую в отверстие под стрелкой.
Добавлено: Ср янв 25, 2012 15:48:37
Alex**
Буйный писал(а):морковку, воткнутую в отверстие под стрелкой.
Ну я так понимаю , что лампа давления вообще не гаснет при заводке в таком случае?
Добавлено: Ср янв 25, 2012 15:54:41
Stepan
Когда менял фильтр-морковки не видел :palcheg: (хотя, на улице было темно :clap2: )
Давай те серьёзные ответы(без морковки-я и так особо не шарю), и так понятно, что скорее всего замерзло и не обязательно в этом месте. Фильтр-это самое слабое место-поэтому его и рвёт
Добавлено: Ср янв 25, 2012 15:59:46
Stepan
Гаснет. Когда было в первый раз- мужик проходил, увидел и сказал(только после этого заглушил), а сегодня пошёл проверить на всякий случай(машину с трудом завёл) и лампа не горела, причём около минуты сидел в машине-выжимал с сципление
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:05:42
Stepan
а покажи ка фотку рваного фильтра?
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:11:21
Stepan
Офигели...только что подумал о том что наверное фотку попросят :psih:
Сейчас темно... ладно попробую телефоном сделать с фонарём.
через пол часа выложу.
Первый раз с низу прорвало-сейчас с верху- пока всё залито :clap2:
Но рвёт в одном и том же месте
Вот они
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:24:52
mik58
ну что тут может быть
1 клапан
2 конденсат в каналах
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:26:45
Alex**
Stepan писал(а):Первый раз с низу прорвало-сейчас с верху- пока всё залито
:D
Дык первый порваный фильтр домой притащи и сфоткай... :hmmm:
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:30:31
Stepan
:D
первый викинул
добавил фотки
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:32:28
Stepan
mik58 писал(а):ну что тут может быть
1 клапан
Клапан который?
Как избавляться от конденсата?
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:37:20
а что вообще за фильтр такой? не похож на жигулевский
должно выглядеть как то так
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:41:53
mik58
Stepan писал(а):Клапан который?
редукционный
Stepan писал(а):Как избавляться от конденсата?
конденсат не страшно, плохо если он в каналах замерз
1 затащить в теплое помещение
или
2 слить тосол нагреть его дома и залить горячим
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:42:49
Финвал, кажись..
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:45:32
Stepan
Сусанин писал(а):а что вообще за фильтр такой? не похож на жигулевский
не помню-коробку выкинул. Финский или немецкий, посоветовали в магазине за 180 р.
до этого стоял синий за за 100р-жигулёвский :crazy:
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:47:27
конструкция странная, он должен бы прилегать к блоку, а тут нет
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:50:12
В@cя
а двигатель не обо что не бьётся?
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:56:57
Alex**
Stepan писал(а):первый викинул
Stepan писал(а):коробку выкинул
Stepan писал(а):не помню
Stepan писал(а):Финский или немецкий
Вот как тут помочь тебе?
Добавлено: Ср янв 25, 2012 16:58:04
Stepan
редукционный
или
в этом случае конденсат, перед следующем запуске опять замёржнет?
После первого раза, когда я поменял фильтр и заменил масло машина завелась, я покатался, после чего подтянул ещё фильтр(он ослабевал). на следующий день, проверил фильтр (не крутится ли), покатался и ещё подтянул(ослаб)
сегодня рванул
Добавлено: Ср янв 25, 2012 17:07:37
mik58
Сусанин писал(а):конструкция странная, он должен бы прилегать к блоку, а тут нет
я так понял что его раздуло
Добавлено: Ср янв 25, 2012 17:10:30
mik58
Stepan писал(а):в этом случае конденсат, перед следующем запуске опять замёржнет?
побольше покататься и конденсат уйдет
