Страница 1 из 10
Кто как тормозит авто
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:00:18
vyatch
Народ, в последние время стал задумываться правильно ли я торможу и не гроблю ли при этом машину. Поэтому интересно узнать подробнее кто как тормозит, напрмер я - скорость до 40 Сцепа+тормоз. выше 40, при малой дистанции тормоз до 1500 оборотов, босаю тормоз, отжимаю сцепу и дожимаю тормоз, если дистанция большая скорость выше 40 тормоз до 2000 оборотов, перехожу постепенно на пониженные передачи когда обороты 1500 перехватываю сцепой и дожимаю тормоз. Советуйте, предлагайте свои варианты(т.к. иногда при тормажение когда выжимаю сцепление - глохнет двигатель).
Re: Кто как тормозит авто
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:05:08
У тебя проблема с двигателем или просто интересно кто как тормозит
Каждый тормозит по своему... но тормозит...
Лучше глянь раздел по двигателю, почему он глохнет...
А то, не ровен час, согреют...
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:07:03
Я мало торможу, и совсем не так замысловато. Торможу на автомате
Если тормозить мотором, то сначала торможу мотором, а мотом уже педаль жму.
Всякие разделения до 40 и после 40 у меня отсутствуют.
Сцепление выжимаю только непосредственно перед остановкой.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:11:12
vyatch
andy писал(а):У тебя проблема с двигателем или просто интересно кто как тормозит
Я еще не решил, просто интересно, мож я неправильно что-то делаю, потому что если вывожу на нейтраль торможу и не глохну, но по идее сцепа - таже нейтраль, поэтому и решил, что может неправильно ее перехватываю?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:13:43
vyatch писал(а):(т.к. иногда при тормажение когда выжимаю сцепление - глохнет двигатель).
Может просто слишком поздно выжимаешь сцепление
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:16:58
vyatch
я, как раньше тебе говорил, почти всегда, даже при легком торможении, выжимаю сцепление. привычка уже такая. если тормозить двигателем, то просто отпускаю газ и машина сама тормозит... посмотрим, что зимой будет
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:19:34
vyatch
DJTigra писал(а):vyatch
Вова, докатаешься, а ты с горки нейтраль не включаешь?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:21:28
vyatch
глохнет, а что там у тебя глохнет, по профилю не видно.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:24:12
... даже при легком торможении, выжимаю сцепление. привычка уже такая. ...
От привычки есть отвычка (с)
DJTigra, надо отвыкать.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:25:37
средней педалькой
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:27:52
vyatch
гость писал(а):vyatch
ВАЗ 210702 двиг 2103 карбюратор, 4 ступенчатая коробка.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:30:47
санек52
если глохнет когда сцепу жмешь, то значит жмешь поздно. Машина в этот момент дергается?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:33:25
vyatch
дергается, потом, когда включаю третью и бросаю сцепу.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:33:49
vyatch писал(а):иногда при тормажение когда выжимаю сцепление - глохнет двигатель).
ЭПХХ подглючивает. Езда на нейтралке или с выжатой сцепой - зло злейшее. Ну, если только докатиться/подкатится к Ч.Л. и то редко..
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:35:43
Буйный писал(а):к Ч.Л
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:39:46
санек52
vyatch писал(а):дергается, потом, когда включаю третью и бросаю сцепу.
значит не третью, а вторую уже пора включать
Буйный писал(а):vyatch писал(а):иногда при тормажение когда выжимаю сцепление - глохнет двигатель).
Езда на нейтралке или с выжатой сцепой - зло злейшее..
есть кто на 60 сцепу до пола и притормаживают. Движком то уж не как притормозить
на такой скорости можно и без сцепы на тормоз жать
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:42:04
Буйный писал(а):... Езда на нейтралке или с выжатой сцепой - зло злейшее. Ну, если только докатиться/подкатится к Ч.Л. и то редко..
Только так и не иначе.
Кто делает иначе, забудьте, и делайте только так, как вам говорят. И не иначе! Иначе докатаетесь!
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:45:40
vyatch
Толя, а как тормозишь, рассказывай.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:45:57
санек52
меня в автошколе учили на нейтралке ездить перед остановкой. А к зиме я сам отучился от этого
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:47:59
санек52 писал(а):... 60 ... на такой скорости можно и без сцепы на тормоз жать
На любой скорости нужно тормозить, не выключая сцепление. Тогда машина лучше стабилизируется.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:48:46
vyatch
санек52 писал(а):меня в автошколе учили на нейтралке ездить перед остановкой. А к зиме я сам отучился от этого
В автошколах так всех учат, раз на грязный асфальт попадешь - быстро отучишься.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:50:26
vyatch писал(а):Толя, а как тормозишь, рассказывай.
А чё там ему рассказывать? Мабуть, тормозит так же, как и я
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:51:22
гость писал(а):Я мало торможу, и совсем не так замысловато. Торможу на автомате
аналогично действую
Буйный писал(а):Езда на нейтралке или с выжатой сцепой - зло злейшее. Ну, если только докатиться/подкатится к Ч.Л. и то редко..
как там говориться +100500
Alex писал(а):Буйный писал(а):
к Ч.Л
к Чему Либо.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:52:52
санек52
на скорости 10-15 км/ч без сцепы глохнуть будет
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:55:36
Почему? объясните чайнику заварочному...
