Страница 1 из 1
Смазка крепежа графиткой
Добавлено: Пн июл 21, 2008 13:21:33
Vadim 77
Вовремя разборки-сборки своего автомобиля смазываете ли Вы крепеж графитовой или другой смазкой (естественно там где можно и в разумных пределах)?
Добавлено: Пн июл 21, 2008 13:27:34
именно так, как в скобках.
Добавлено: Пн июл 21, 2008 20:43:35
Vadim 77
Обязательно, неоднократно "обжигался" на отсутствии оной
Добавлено: Ср июл 23, 2008 8:10:44
Пока не смазывал, просто незнал про нее. Думаю попробовать.
Re: Смазка крепежа графиткой
Добавлено: Ср июл 23, 2008 8:16:18
Форумчанка
А что такое:
Vadim 77 писал(а):там где можно и в разумных пределах
Добавлено: Ср июл 23, 2008 12:00:42
Vadim 77
Блондинка писал(а):А что такое:
Ну мало ли : вдруг кто нибудь пистоны обшивки начнет графиткой мазать, ну или внутри трамблера ей все густо намажет, ну или просто ее съест...
Имеется в виду резьбовые соединения - гайки, болты, тросики...
Добавлено: Ср май 06, 2009 18:57:20
Мажу всегда.
Добавлено: Чт май 07, 2009 6:42:35
Анджей
Вообщето Графитной смазкой смазывают тросы(тросики) а для смазывания трушейся элиментов она непотходит, содержит много в себе (амбразивныых элиметов) (песок и т.д) а смазываю трущейся детали Литолом-24 (самая хорошая смазка) Ище пару слов о Графитной смазке , если вы желаете сохранить выхлопную систему что бы она дольше прослужила. нужно смазать всю выхлопную систему графитной смазкой (получится защитный слой(провереный способ) !!!!
Добавлено: Чт май 07, 2009 7:45:41
Анджей писал(а):если вы желаете сохранить выхлопную систему что бы она дольше прослужила. нужно смазать всю выхлопную систему графитной смазкой (получится защитный слой(провереный способ) !!!!
тоже слышал об этом способе и даже промазал когда менял выхлопную. блин пока ничго не могу сказать по поводу защиты но когда завел авто у меня графитка очень долго текла воняла и дымилась
Добавлено: Чт май 07, 2009 8:14:58
Пятикантроп
Mr_Ice писал(а):блин пока ничго не могу сказать по поводу защиты но когда завел авто у меня графитка очень долго текла воняла и дымилась
во во у меня тоже воняла, потом прошло.
Добавлено: Чт май 07, 2009 8:54:22
Nik555
Я смазываю,но другой смазкой-ШРУС4,даже передние подшипники ступиц
Добавлено: Чт май 07, 2009 19:19:08
Сергей78
а я пальцы, колодки которые держат, т.к. раньше уши вечно отбивал на цилиндрах, теперь поменять колодки 1 минута)
Добавлено: Пт май 08, 2009 23:32:48
Выхлопную систему, по-моему, смазывать бесполезно. Внутрь-то не залезешь, а только снаружи- ничего не даст,- всё равно изнутри сгниёт. :ermm:
Добавлено: Вс май 10, 2009 6:06:49
asten
Анджей писал(а):содержит много в себе (амбразивныых элиметов) (песок и т.д)
откуда в чистой смазке абразивные элементы, тем более песок? если графитка используется для смазки открытых тяжелонагруженных элементов, то и для резьбовых соединений тоже подойдет :unsure:
Добавлено: Вт май 12, 2009 10:34:40
AndyBig
Вопрос-то не стоит о том, кто чем смазывает трущиеся части механизмов
Вопрос стоит о том, смазываете ли вы резьбовые и плотно прилегающие поверхности для того, что бы в будущем их можно было с меньшими проблемами раскрутить/рассоединить
Я смазываю графитом практически все болты под днищем (крепление шаровых, рычагов, глушителя и т.д.), плюс мажу графитом изнутри плоскость (не окружность) тормозного барабана, очень тонким слоем... Что бы потом не надо было его срывать двигателем или молотком
Добавлено: Вс май 17, 2009 18:52:33
mc43
На счет смазывания резьбовых соединений графиткой тоже сомневаюсь. Смазываю всё Литол 24.
Добавлено: Ср июн 03, 2009 5:23:12
SMSha
К сожалению, не смазал в свое время колесные болты (прошлой осенью, когда переобувался) - весной было тяжеловато откручивать, да и проржавели они... Слегка... К осени (под замену резины) уже буду смазывать, да и все остальное тоже, по мере откручивания
Добавлено: Ср июн 03, 2009 7:47:30
OldFeld
SMSha писал(а):К сожалению, не смазал в свое время колесные болты (прошлой осенью, когда переобувался) - весной было тяжеловато откручивать, да и проржавели они... Слегка... К осени (под замену резины) уже буду смазывать, да и все остальное тоже, по мере откручивания
Зато я смазал... по совету более опытного автовладельца. В итоге болты вкрутились дальше чем надо и стали "чиркать" по э-эээ , как обозвать планку горизонтальную в барабанах, к чему колодки цепляют? Короче за эту хрень и "долбало" Упарился потом болты на точиле стачивать, чтобы не задевали. Да ещё в плюс к этому болты стали СЛИШКОМ легко откручиваться. С тех пор у меня фобия - прежде чем ехать, каждый болтик пальцами пробую покрутить, а то был случай... от вибрации что ли ослабли болты.
Пришел к выводу, что ну её нафиг, смазку эту (конкретно на болтах колёсных!!!)
Лучше пусть приржавеют маленько, штатный балонник я сломал через месяц (шлицы срезало), купил намертво сваренный "крест-балонник", этим - сверну! Зато САМИ не выкрутятся
Добавлено: Ср июн 03, 2009 7:53:48
НИКОГДА И НИЧЕМ колёсные болты не мажутся.
А подобные советы
OldFeld писал(а):опытного автовладельца
приводят в сомнение по поводу его "опытности".
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:12:40
Vadim 77
alex
на всех свох авто смазывал.... и все ок... если резьба нормальная...
Добавлено: Вт сен 08, 2009 13:01:36
Sergant
Всегда смазываю и необязательно графитовой смазкой
Добавлено: Вт сен 08, 2009 13:24:03
Expert053i
В целом хорошее предложение. За 28 лет езды смазывал очень тонким слоем вертик. поверхность тормозных барабанов задних колес, детали подвески, не соприкасающиеся с резиной. Соединения выхлопной системы смазывал просто графитовым порошком. Все полости где проходят тросики тормозов и капота Конечно, специально откручивать, чтобы смазать - не стоит. Смазка осуществляется по мере надобности, при сборке после ремонта или обслуги.
Кстати, раньше выпускали резинопластмассовые колпачки на болты или гайки от ржавчины.
Еще могу добавить, что следует смазывать резьбу свечей. Но во всей случаях количество смазки должно быть в меру.
Добавлено: Вт сен 08, 2009 14:11:55
Димон на зелёнке
SMSha писал(а):прошлой осенью, когда переобувался - весной было тяжеловато откручивать
Переодически болты стоит проверять затянуты ли. А после небольшого пробега после снятия/смены колёс тоже стоит подтянуть.
Expert053i писал(а):следует смазывать резьбу свечей
А не пригорят ли они потом? Хотя и ржавчина на них не лучше.
Добавлено: Вт сен 08, 2009 14:55:24
Димон на зелёнке писал(а):А не пригорят ли они потом?
Есть спец смазка, но никак не графитка.
Добавлено: Вт сен 08, 2009 16:10:55
Expert053i
[Есть спец смазка, но никак не графитка.[/quote]
Вполне согласен с Вами насчет спец смазки для свечей.
