Страница 1 из 1
Гайка в поддоне
Добавлено: Чт июл 21, 2011 10:55:37
ViktorG
При замене масляных колпачков нечаянно уронил в поддон гайку М8
и не могу ее там найти. Может ли она чего-нибудь там натворить если ее там и оставить или придется снимать поддон?
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:11:02
ViktorG
ничего она там не натворит, такое иной раз из поддона доставали - и остатки успокоителей и шайбы и гайки...
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:16:24
ViktorG
Спасибо. Успокоили.
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:54:23
санек52
ViktorG писал(а):При замене масляных колпачков нечаянно уронил в поддон гайку М8
Фигня! В волговских рожковые ключи находили!
А в новом еще и два бычка
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Чт июл 21, 2011 13:57:38
linkor
а у меня в картере обломки от двух направляющих бензонасоса лежат . сантиметров по 6 в длину и по 2 сантиметра в диаметре.. вроде пока все нормально.
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Чт июл 21, 2011 15:57:55
ViktorG писал(а): Может ли она чего-нибудь там натворить
Кроме увеличения общей массы авто - ни че го
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Ср май 23, 2012 7:24:43
бублик22221
нашел в поддоне. Откуда она?
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Ср май 23, 2012 8:36:57
бублик22221
Непонятный науке зверь
Вроде как резиновое кольцо...
В движке похожих деталей нет.Может уронил кто до тебя (если ты не первый хозяин)
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Ср май 23, 2012 8:41:15
санек52
помню рассказы про то как рожковые ключи доставали, которые еще на заводе попадали в картер
. Да да, именно там: мотор вскрывали впервые.
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Ср май 23, 2012 8:47:26
А можно как-нибудь узнать не снимая поддона, есть там что-нибудь или нет?
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Ср май 23, 2012 8:48:18
санек52
зонд с видеокамерой в помощь
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Ср май 23, 2012 8:50:02
санек52
Гастроскопия
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Ср май 23, 2012 9:20:14
бублик22221
бублик22221 писал(а):нашел в поддоне. Откуда она?
Всё нашел
я когда поддон открутил,задомкраченый двигатель был,вытащил пружину с подушки(она лопнула),а это подложка под пружину и она упала в поддон!
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Ср май 23, 2012 11:14:06
бублик22221 писал(а):а это подложка под пружину
Интереесно,никогда в подушке не видел подложку...Пружину и отбойник видел,а вот подложку нет.
Re: Гайка в поддоне
Добавлено: Ср май 23, 2012 12:41:02
бублик22221
рустем писал(а):бублик22221 писал(а):а это подложка под пружину
