Гарантия на сцепление?
Приехал к дилеру на ремонт, проблемы со сцеплением. Пробег 20 тыс. Сняли диск и корзину сцепления. И видно что диск сильно изношен, но сожжения и перегрева нет. До этого два раза его регулировали. Как думаете гарантийный случий?
В сервисе говорят, что неправильная эксплуатация.
- рустем
Re: Гарантия на сцепление?
Пусть докажут.Документально.WSXI писал(а):В сервисе говорят, что неправильная эксплуатация.
Другая машина!Zayec писал(а):.
Где ж ты с 17 марта 9342 км намотал?![]()
Или это другая машина?
В отказе по замене написали, что отсутствует дефект завода-изготовителя сцепления.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- Контактная информация:
При отсутствии заводских дефектов, а на фото я их не вижу, износ диска за столь малый пробег это неправильная эксплуатация.WSXI писал(а):Форумчане подскажите это я накасячил или гарантинтийный случей?
- гость
Надо смотреть в договоре гарантийные обязательства. Но обычно просто износ не попадает под гарантию.
Контргайка регулеровочной гайки толкателя, разбалтовалась, вот и регулировали.гость писал(а):Почему?WSXI писал(а):... До этого два раза его регулировали. ...
Износ диска меньше, чем корзины! Я расматриваю варианты неправильной регулировки!JET писал(а):При отсутствии заводских дефектов, а на фото я их не вижу, износ диска за столь малый пробег это неправильная эксплуатация.WSXI писал(а):Форумчане подскажите это я накасячил или гарантинтийный случей?
- гость
WSXI, на СТО продавца регулировали?WSXI писал(а):Контргайка регулеровочной гайки толкателя, разбалтовалась, вот и регулировали.
Да, все делали на станции Питер-Лада!гость писал(а):WSXI, на СТО продавца регулировали?WSXI писал(а):Контргайка регулеровочной гайки толкателя, разбалтовалась, вот и регулировали.
- JET
Если бы тебе зажали сцепу, машина бы ревела но не ехала (сцепа буксовала бы) и диск бы подгорел.WSXI писал(а):Я расматриваю варианты неправильной регулировки!
Если бы распустили - машина с выжатым сцеплением начинала бы ехать ( сцепление ведет), ты бы сразу это почувствовал, еще при выезде из СТО.
