Страница 1 из 2
Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 15:52:48
striker
Пришёл в гараж, завёл
Залил тормозуху, решил посмотреть уровень масла
Щуп грязный был, но снизу масла нет
Заглушил, долил остатки из канистры, получилось в районе минимума
Завёл, чуть разболталось, заглушил, смотрю снизу буквально миллиметр-два
Лампа давления масла не загоралась
До этого масла было чуть выше минимума, масло никогда не ела
Разве что сопливила у сальника коленвала, но не столько же
Хорошо что движок не клинанул
На полу в гараже гигантских луж нет
Надо нахолодную глянуть уровень, но не думаю что особо изменится
Мда...
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 16:00:39
Andreys
выпей пива,расслабься. Заглуши мотор и через пять минут еще раз проверь уровень. Будешь приятно удивлен
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 16:11:16
striker
Andreys, не... не так всё просто, тупо ушло масло это точно
Там стечет, но будет уже не столько, я уверен
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 16:29:01
сергей100
подложи картонку под двигатель и смотри- может чего нового увидишь, а когда последний раз уровень проверял?
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 16:34:29
striker
сергей100, на полу в гараже видно было бы...
Месяца думаю не прошло сморел уровень
Да я и говорю не кушает масло, я особо каждый день не проверяю
Тем более когда плохое (левое) масло было, пробегала тысяч 8 и при выжатом сцеплении моргала лампа давления, т.е датчик рабочий, я особо не напрягался
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 16:42:49
сергей100
Ну пока внутрь движка лезть не стоит-выровняй уровень масла и катайся, следи.если лампа не горит то и ничего страшного не будет
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 17:25:46
striker писал(а):... На полу в гараже гигантских луж нет...
Ну ты даешь!
Если лужи есть, значит вытекает, и точка. Или думаешь, что оно только в гараже у тебя вытекает? Если не ест, то долей и в путь. Ничего страшного, ездить с таким можно десятки тыс. км
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 17:36:12
striker писал(а):Пришёл в гараж, завёлЗалил тормозуху, решил посмотреть уровень масла
Ну мочишь! Порядок действий Неправильный!!! Должно быть так:
1. Пришел в гараж
2. Посмотрел уровень масла
3. Залил тормозуху
4. ЗАВЕЛ!
Менять местами можно ТОЛЬКО пункты 2 и 3 между собой, но никак иначе!
Andreys писал(а):выпей пива,расслабься.
Andreys писал(а):Заглуши мотор и через пять минут еще раз проверь уровень. Будешь приятно удивлен
Если минералка, то даже через 10 минут не стечет вся! Тем более, мотор не прогрет. Вобще рекомендуется мерять не менее, чем через 10 минут. Но я проверял - мало! Стекает, конечно, но не всё.
striker писал(а):не... не так всё просто, тупо ушло масло это точноТам стечет, но будет уже не столько, я уверен
Аргументы? Все слова, слова... Оставь машину в покое, пойди пивка выпей. Утром проверишь масло, тогда и выводы делать. А то, чую, переедет тема во флудилку...
Да, забыл спросить...
А ты чо, каждый раз по приходу в гараж тормозуху доливаешь?
Мож пора проверить тормозную систему, а не двигатель мучать без причин, а?
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 17:43:26
striker, какое мастыло залито?
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 17:55:09
Эт точно, чтоб зимой холодное масло стекло обратно в картер, нужно не возле машины ждать, а топать домой
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 20:24:51
striker
Пришёл в гараж часа через 2, выше минимума масло, подкапывает похоже всё-таки сальник коленвала
(кстати его менять коробку снимать, а масло сливать надо?)
Масло залито синтетика
Тормозуху залил, т.к. уровень чуть-чуть упал, а посмотреть решил, т.к одна клемма отгнила на бачке и в морозы отвалилась и пока морозы не сделал - смотрю на бачок пока
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 20:32:35
striker писал(а):... подкапывает похоже всё-таки сальник коленвала
Сальника ведь 2, передний и задний. Какой пропускает?
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 20:37:26
striker
Хм... не могу схему сейчас найти. Тот, который ближе к КПП
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 20:43:06
Понятно.
Если сцепление не буксует, то лучше отложить работу до лета, резинки летом податливей, посему в качестве ремонта выиграешь по сравнению с зимой.
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 20:47:45
striker
гость, ага, я так и думал до весны отложить, видимо в голове висит отложенная неисправность поэтому и сегодня немного испугался
Надо будет за уровнем последить
Сцепление не буксует
Re: Пропало масло
Добавлено: Вс янв 09, 2011 22:49:27
striker писал(а):Надо будет за уровнем последить
striker писал(а):Сцепление не буксует
Ну и ладненько
striker писал(а):Тормозуху залил, т.к. уровень чуть-чуть упал
Пометь уровень тормозухи. Если таки правда падает - надо искать течь. Это поопаснее будет явно, чем подтекание масла с сальника колена.
Re: Пропало масло
Добавлено: Пн янв 10, 2011 5:54:45
Randall писал(а):Пометь уровень тормозухи. Если таки правда падает
, то налицо естесственный процесс износа колодок..
Re: Пропало масло
Добавлено: Пн янв 10, 2011 17:52:36
Буйный писал(а):налицо естесственный процесс износа колодок..
Ага, или резинок в барабанах!
Re: Пропало масло
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:07:02
Буйный писал(а):, то налицо естесственный процесс износа колодок..
Ага, во время зимней стоянки
Re: Пропало масло
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:58:18
striker писал(а):Масло залито синтетика
Ну это ваще именитый бренд
Re: Пропало масло
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:02:36
rembo2743
Кстати у меня тоже куда то масло делось... перед зимой залил Mobil 3000 5w40 переодически посматривал, уровень один и тот же... но недавно оно стало ппц черным и с отметки макс на отметку мин скакнуло... в чем дело???
Re: Пропало масло
Добавлено: Вт янв 11, 2011 18:33:18
linkor
rembo2743 может подменили?
Re: Пропало масло
Добавлено: Вт янв 11, 2011 19:54:35
linkor
Однозначно! Какие ж еще могут быть варианты.
Re: Пропало масло
Добавлено: Ср янв 12, 2011 3:58:01
rembo2743
Да я сам был удивлен)))
Re: Пропало масло
Добавлено: Чт мар 31, 2011 17:03:48
striker
striker писал(а):Хм... не могу схему сейчас найти. Тот, который ближе к КПП
Через этот сальник масло из кпп может уходить?
Может глупый вопрос, но я не знаю
