Страница 1 из 1
Руководство по эксплуатации
Добавлено: Чт фев 12, 2009 17:36:01
fatroom
Ребят а ни у кого нет случаем руководства по эксплуатации 2105 в электронном виде?
Если у кого есть в бумажном под руками или просто кто знает, скажите что означает красная лампа в правом верхнем углу блока из 6 лампочек на торпеде? (которая с восклицательным знаком).
Добавлено: Чт фев 12, 2009 17:50:02
у меня блок старого образца, там всего 4 лампочки, но с восклицательным знаком красного цвета у меня сигнализатор того, что в тормозном бачке нехватка тормозной жидкости и что нужно срочно выяснить почему дабы не остаться без тормозов в самый неожиданный момент...
Добавлено: Чт фев 12, 2009 17:54:52
Don_Andrycho
fatroom писал(а):(которая с восклицательным знаком).
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
http://www.automan.ru/
Добавлено: Чт фев 12, 2009 18:03:41
fatroom
VladiZlav писал(а):у меня блок старого образца, там всего 4 лампочки, но с восклицательным знаком красного цвета у меня сигнализатор того, что в тормозном бачке нехватка тормозной жидкости и что нужно срочно выяснить почему дабы не остаться без тормозов в самый неожиданный момент...
Хм... Способы выяснения?
Загорелась она внезапно. Пока стоял в пробке, вначале секунд 15 помигала, потом ровным светом загорелась.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 18:06:13
Don_Andrycho
fatroom писал(а):Загорелась она внезапно. Пока стоял в пробке, вначале секунд 15 помигала, потом ровным светом загорелась.
Проверь уровень тормозухи в тормозном бачке
Добавлено: Чт фев 12, 2009 18:07:29
fatroom
вон
Don_Andrycho верно написал - срочненько проверь не ушла ли жидкость из тормозного бачка и если ушла - до устранения причины я бы не ездил...
Добавлено: Чт фев 12, 2009 18:22:28
fatroom
Ну это понятно что проверить уровень жидкости,
я имею ввиду что делать далее (ну кроме очевидного долития жидкости)?
Хм... Теперь я стал понимать еще меньше.
Спустился сейчас включаю машину - лампа не горит.
Полез посмотреть уровень жидкости - жидкость есть.
Смущает меня вот что: достал поплавок, повесил его в воздухе - лампа все равно не горит. Или этот поплавок не за то отвечает? И вообще я не там смотрел?
Смотрел в маленьких двух бачках которые близко к рулю находятся под капотом.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 18:46:12
Don_Andrycho
fatroom писал(а):я имею ввиду что делать далее (ну кроме очевидного долития жидкости)?
Смотреть где идет утечка и устранять её
Добавлено: Чт фев 12, 2009 19:33:40
Don_Andrycho писал(а):Смотреть где идет утечка и устранять её
А если бачок полон, то искать неисправность в электрике
Добавлено: Пт фев 13, 2009 5:24:11
vopikan
у меня эта лампочка горит (помигивает) когда авто на ручнике, и когда снимешь с ручника всеравно бывает горит, до кнопки чуток там не доходит
Re: Руководство по эксплуатации
Добавлено: Пт фев 13, 2009 9:18:52
balaganoff
fatroom писал(а):Ребят а ни у кого нет случаем руководства по эксплуатации 2105 в электронном виде?
есть. только вопрос - как и куда скинуть?
в книжке про датчик толком нет ничего, кроме "полезного совета":
Добавлено: Пт фев 13, 2009 10:59:56
fatroom
vopikan писал(а):у меня эта лампочка горит (помигивает) когда авто на ручнике, и когда снимешь с ручника всеравно бывает горит, до кнопки чуток там не доходит
У меня вообще довольно сложно с машиной. До меня она три или четыре года тупо стояла в гараже и никто с ней ничего не делал и не ездили на ней. У меня она с прошлой весны, до сих пор периодически разгребаю что там произошло... До этого на ней ездила одна силовая структура
Ну и не жалели ее тоже.
Я так прочитал в руководстве которое сумел найти - при поднятом ручнике горит лампа ручника и мигает лампа тормоза.
У меня при авто на ручнике - мигает только лампа ручника.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
balaganoff
Я эмпирическим путем догадался о таком способе проверки. Проблема в том что сейчас оно вообще не горит. Спецом так как описано в этом совете - она тоже не загорелась.
Жидкость я долил с утра, пока доехал до работы ее вроде не уменьшилось.
А руководство большое(сколько мегабайт)?
Добавлено: Пт фев 13, 2009 11:21:18
Cvolo4yzhka
Добавлено: Пт фев 13, 2009 11:49:22
balaganoff
fatroom писал(а):А руководство большое(сколько мегабайт)?
около 130Мб в архиве.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Cvolo4yzhka
хорошие ссылки, добавил в закладки.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:15:08
Cvolo4yzhka
balaganoff писал(а):хорошие ссылки, добавил в закладки.
вот еще одна
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-1.html
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:19:34
fatroom писал(а):Я так прочитал в руководстве которое сумел найти - при поднятом ручнике горит лампа ручника и мигает лампа тормоза.
помоему это зависит то года выпуска авто. у мнея при поднятом ручнике просто горит лампочка ручника. а вот лампочка нелостатка жидкости горит когда ключик в положении - стартер. Тоесть пока заводишь авто. Как только ключик отпустил она гаснет. Это сделанно для диагностики.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 14:58:46
fatroom
balaganoff писал(а):fatroom писал(а):А руководство большое(сколько мегабайт)?
Хм. если которое в виде программы то я его уже себе скачал. Такая зелененькая штука под названием "Ремонт и эксплуатация ВАЗ-2105"
Добавлено: Пт фев 13, 2009 19:10:37
balaganoff
fatroom писал(а):Такая зелененькая штука под названием "Ремонт и эксплуатация ВАЗ-2105"
вполне возможно. давно программа валяется. я её так и не поставил себе - купил хорошую цветную книжку.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 20:52:40
lazurko
по вопросу о лампочке. когда износ тормозных колодок на пределе ход поршней почти мах. вся жидкость в системепоплавок реагирует адекватно.
попал примерно также только менял колодки по другой причине
Добавлено: Пт фев 13, 2009 21:15:02
lazurko писал(а):по вопросу о лампочке. когда износ тормозных колодок на пределе ход поршней почти мах.
не совсем так.поршни потом обратно не возвращаются. Тоесть они чуть чуть отходят от колодки и все. Лично у меня даже на изношеных колодках уровень в бачке не опускался до загорания лампочки.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 12:14:19
tolya2000
Немного интересных прошивок и литературы
http://chiptuner.ucoz.ua/index/0-23
Добавлено: Пт апр 03, 2009 21:27:25
Frigorex
Рекомендую:
http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=171086 - мультимедийная версия, есть схемы картинки и т. п. Весит 212 метров. Удобно распечатывать. Я обычно распечатываю что нужно и в гараж
http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=137890 - скан книги ремонт своими силами в фотографиях. Тоже помогает! )) 175 метров.
Для скачивания надо установить какой-нить торрент, зарегистрироваться на сайте и качать!! Скорость закачки обычно вполне приличная!
