Непонятки с тосолом...
Соля
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Соля » Ср окт 13, 2010 14:26:01
Недавно попал в аварию, и при ударе у меня лопнул радиатор, тосол вытек!! Купил новый радиатор, как говорили взял 10 литров тосола, решил залить...
В итоге залил всего лишь литра 4 остальное совсем никак не хочет вливаться... кстати и двигатель нагревается быстро, раньше проезжал километров 20 и стрелка только тогда была на зеленой, а сейчас машина поработала минут 5 на холостых проехал метров 40 и уже на зеленой!!! что делать?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: Непонятки с тосолом...
Непрочитанное сообщение Washington » Ср окт 13, 2010 14:28:19
Соля писал(а):что делать?
Сливать тосол. Иналивать как написано в книжке. Это у тебя воздушная пробка в системе.
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Ср окт 13, 2010 14:29:09
в какой книжке, можно поподробней?
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 13, 2010 14:29:24
Соля, опиши, как заливал.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср окт 13, 2010 14:30:46
Соля писал(а): В итоге залил всего лишь литра 4 остальное совсем никак не хочет вливаться..
Скорее всего старый тосол остался в блоке цилиндров. С блока сливал тосол? Там болт из блока выкручивать надо.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 13, 2010 14:32:19
Соля
Мурзилки нету штоле?
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Ср окт 13, 2010 14:33:56
гость писал(а):Соля, опиши, как заливал.
ну открыл крышку радиатора и начал заливать))
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Ср окт 13, 2010 14:34:34
нет не сливал!
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср окт 13, 2010 14:34:45
Соля
Какого цвета тосол сливается? Ну или в бачке какой после 2-3 дней езды? Если коричневый, то неплохо было бы ещё систему помыть литрами 50 воды.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср окт 13, 2010 14:38:03
Соля
Ну так слей тосол с блока и радиатора. Промой всё раза 3-4 водой с промымвкой, залей новый тосол. Когда будешь лить, обязательно понажимай рукой на патрубки, чтобы воздух выгнать.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 13, 2010 14:50:49
Shvarzneger писал(а): Когда будешь лить, обязательно понажимай рукой на патрубки, чтобы воздух выгнать.
Там ещё патрубок от впускного трубопровода надо снять. А как из него польётся, обратно прикрутить и продолжить заливку.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 13, 2010 15:00:04
Вот все сразу:
Нужно снять пробку радиатора, открыть кран печки, снять шланг в верхней точке (например, в районе карбюратора), чтобы мог выходить воздух и не образовывались воздушные пробки.
Заливать ОЖ лучше через расширительный бачок, приподнимая его (при открытой крышке) таким образом, чтобы в радиатор вода стекала по стенке, не мешая выходу воздуха из системы. Как только со снятого шланга начнет выливаться ОЖ - одеваем шланг. Доливаем ОЖ, не забывая обмять толстые шланги для выхода воздуха, закрываем пробку радиатора. Ставим на место расширительный бачок.
Ненадолго заводим двигатель, газуем.
Глушим мотор. Доливаем ОЖ.
Все надо выполнить обязательно, тогда литров 9 войдет и все будет ОК.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 13, 2010 15:05:52
гость писал(а):Все надо выполнить обязательно,
И первым делом ОБЯЗАТЕЛЬНО купить мурзилку. Иначе эта элементарная тема не последняя будет, открытая на форуме Соля
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Ср окт 13, 2010 18:14:17
Спасибо))) завтра буду пробывать!!!! :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 13, 2010 18:18:27
Соля
похоже при аварии термостат заклинил на малый круг
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Ср окт 13, 2010 18:26:25
рустем писал(а):Соля
а как это проверить действительно ли он заклинил или что?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 13, 2010 18:39:20
Соля
градусах на 80 радиатор начинает нагреваться нагревается и нижний патрубок радиатора-начинается циркуляция по большому кругу
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт окт 14, 2010 3:56:06
Неисправность термостата на объем залитого тосола не влияет. Да и в начале прогрева один фиг по малому кругу гоняется - термостату побоку все это. А у автора именно прогрев быстро происходит.
Соля
Поставь машину на уклон и жмакай толстые патрубки. Крышку с радиатора открути - увидишь если воздух будет выходить. И вообще скорее всего у тебя тосол не дошел до блока цилиндров. Советую пожмакать верхний патрубок от радиатора к двигателю, если там пусто - снимай его с радиатора и потихоньку заливай в него тосол :thum1: как увидишь жидкость - одевай на радиатор обратно и жмакать и еще раз жмакать :clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 14, 2010 7:33:45
Besenok писал(а):... верхний патрубок от радиатора к двигателю, если там пусто - снимай его с радиатора и потихоньку заливай в него тосол :thum1: как увидишь жидкость - одевай на радиатор обратно и жмакать и еще раз жмакать :clap2:
Да не надо ничего снимать:
гость писал(а):... Заливать ОЖ лучше через расширительный бачок, приподнимая его (при открытой крышке) таким образом, чтобы ... ОЖ стекала по стенке, не мешая выходу воздуха из системы ...
Результат тот же, а мороки меньше.
Ну и можно наехать левым передним колесом на кирпич ...
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт окт 14, 2010 9:57:45
Кому как удобнее :shifty: А сдернуть патрубок плевое дело и быстрее будет, чем
гость писал(а): .... чтобы ... ОЖ стекала по стенке, не мешая выходу воздуха из системы ...
В общем мы дали рекомендации, а дальше пусть делает как удобнее :beer2:
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Чт окт 14, 2010 14:10:39
в общем вот что у меня получилось))) снял шланг который возле карбюратора, из него полился тосол, снял шланги которые идут на печку, там тоже тосол, значит нет нигде воздушного застоя... Как я понял, тосола залилось 4 литра так как старый я слил не полностью а только с большого радиатора!!! Решил включить машину, поработала она у меня, потом еще по двору прокатился, она опять нагрелась оч быстро, пощупал верхний патрубок горячий а нижний что то холодный!!! сам радиатор тоже холодный, пока проверял нижний патрубок при включеной машине повредил палец :i и пошел перебинтовываться)) после чего вышел радиатор нагрелся все патрубки теплые или даже горячие но вентилятор так и не сработал!!! смущает во всем этом одно - машина раньше нагревалась довольно дольше :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 14, 2010 15:58:45
Соля, сейчас не жарко, может поэтому вентилятор и не включился.
Насчет прогрева: может стало даже лучше, чем было?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 14, 2010 16:36:51
Соля
в итоге вентилятор-то включается?Движок не кипит?
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Чт окт 14, 2010 18:12:50
Нет не включается, ну я вроде достаточно погонял движок, да врятли это лучше что она греться стала быстрее :no:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 15, 2010 5:00:16
Соля
Вентилятор должен включаться, когда стрелка будет чуть правее чем середина. При таком положении включается или нет?
