Страница 1 из 1
Ход краника печки
Добавлено: Вт окт 05, 2010 11:59:58
striker
У меня краник странно открывается-закрывается
Ход - половина где-то
Т.е открывается полностью, а закрывается нет (?)
Рычаг на панели влево до упора красный, а краник доходит до половины только, вправо до упора - доходит до нижней части (на рис.)
Так и должно быть?
Конечно не очень понятно объяснил )) но вот так
Re: Ход краника печки
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:07:14
Shvarzneger
1. Какой краник?
2. Скорее всего он просто закис. Под замену.
3. На рисунке ничего не понял.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:14:11
Объяснил действительно непонятно...
Насколько я понял, у тебя неправильно поджата оболочка тросика управления краником. Для регулировки ослабь винт, который поджимает оболочку к кранику, переведи регулятор и рычажок краника в крайнее левое положение и закрепи оболочку в том положении, в котором она окажется.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:16:40
Shvarzneger
А сам краник без тросика нормально закрывается-открывается?
Добавлено: Вт окт 05, 2010 13:01:11
striker
Краник стоковый
Менялся год назад
Ещё раз:
Рычаг от
правого крайнего положения переводим в крайнее левое - краник от крайнего положения как я понял переводится до середины (см. кривой рисунок
Добавлено: Вт окт 05, 2010 13:04:03
Если краник не закис, и свободно открывается/закрывается - регулируй тросик
Добавлено: Вт окт 05, 2010 18:34:45
bart888
Было такое, но после замены стандартного крана на керамический, он не закрывался буквально на какой то миллиметр, я просто закрыл в ручную.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 4:09:25
Besenok
striker
1. ослабь тросик от крана.
2. проверь ход крана руками (свободно ходит или заедает).
3. закрой кран вручную и рычаг управления в левое положение переведи. Закрепи тросик на кранике и проверь надежно ли крепление самого тросика (его защитный кожух) к корпусу краника и к панели (где рычаги).
4. проверяй в работе, возможно он у тебя сдох и просто уже не держит при закрытом кране тосол. В принципе зимой это не принципиально, а вот летом....
