Страница 1 из 1
тарабанит глушитель..
Добавлено: Вт сен 21, 2010 18:30:59
deltaksi
подскажите что можна сделать чтоб не тарабанил глушитель об кузов...может шото туда подложить????? :look:
Re: тарабанит глушитель..
Добавлено: Вт сен 21, 2010 18:37:17
Витя
deltaksi писал(а):может шото туда подложить?????
Глупо.Прогорит на раз.А не прогорит,так начнет днище продавливать.
В этой ситуации нужно(если обстоятельства позволяют)с соединениями "поиграть" или резаком трубу подогреть и подогнуть!
Добавлено: Вт сен 21, 2010 19:51:11
Zayec
deltaksi
Хоть бы причину назвал - почему тарабанит?
Добавлено: Ср сен 22, 2010 12:11:49
Stalkerun
когда всё это достает под глушитель подкладывают воздушный фильтр от карба
Добавлено: Ср сен 22, 2010 12:13:45
Zayec
Stalkerun
Ну, а причина-то в чём? Днище что ли прогнулось в машине?
Добавлено: Ср сен 22, 2010 12:31:06
скорее всего ТС уперся глушителем в бордюр и тот изогнулся на соединении около гуся, теперь труба долбит по лонжерону или тяге, или по тросу ручника
Добавлено: Ср сен 22, 2010 13:16:43
asten
посмотри, может глушитель сорвался с резинок на которых он подвешен сзади.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 13:32:22
asten
он бы тогда на землю упал LOL
Добавлено: Ср сен 22, 2010 14:20:21
Shvarzneger
Поменяй резинки глушителя, подтяни хомут резонатор-глушитель и не будет долбать.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 15:05:13
Zayec
Ну, вот я к тому и клонил - сделать надо чтобы было как надо. Пусть даже со снятием и правкой трубы.
Но ведь первый пост силён -
deltaksi писал(а):что можна сделать чтоб не тарабанил глушитель об кузов...может шото туда подложить?????
Добавлено: Вс сен 26, 2010 15:23:56
asten
Сусанин писал(а):asten
ну почему, достаточно слететь одной резинки... :yes:
Добавлено: Вс сен 26, 2010 15:42:30
OldFeld
да они могут просто потрескаться и потерять "форму"... весной менял резинки эти. Комплект резинок рублей в 130 обошелся. Ну а этой осенью хомут лопнул, появился бренчащий звук, особенно когда газ "бросал", на подъемнике вывесили авто - вот и причина "непристойного звука" нашлась.. :yes:
Добавлено: Пт окт 22, 2010 19:34:51
после того как я сел на бордюр, то и у меня начало как в кастрюлю стучать. думал в глушаке самом шото отвалилось, а оказалось шо просто провернулась сама труба с резонатором и гусак над задним мостом начал доставать до амортизатора. Взял газовый трубный ключ, прокрутил в обратную сторону и подтянул хомуты. всё нормально стало!.
Кстати никто не пробовал както латать глушитель или резонатор? Сам глушак я залатал холодной сваркой - держит, а вот резонатора у меня 2 ( от шестёрки стоят ).Так вот передний у меня протёрся и там трещины. латал холодной сваркой - отпадает - тошо черкает часто о бугры о землю.Вот думаю поставить кусок метала и заклёпками прикрепить. (это шоб сэкономить 140 грн). или лучше новый брать?
Добавлено: Пт окт 22, 2010 19:50:26
ivander85
X-TAZ писал(а):Так вот передний у меня протёрся и там трещины. латал холодной сваркой - отпадает - тошо черкает часто о бугры о землю.Вот думаю поставить кусок метала и заклёпками прикрепить. (это шоб сэкономить 140 грн). или лучше новый брать?
Попробуй не клепать, а заварить-помогает) у меня до этого стоял весь перевареный :)
Добавлено: Пт окт 22, 2010 20:11:44
Vovk
Можно еще потратиться и поставить с одной банкой глушак. Громче не сильно станет, зато меньше геморрою будет. Я тоже сначала купил с двумя резонаторами осенью и зимой в мерзлой колее ему писец пришел, в итоге вернулся к прежнему - с одной банкой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 20:39:00
Leko
Vovk писал(а):Можно еще потратиться и поставить с одной банкой глушак. Громче не сильно станет, зато меньше геморрою будет. Я тоже сначала купил с двумя резонаторами осенью и зимой в мерзлой колее ему писец пришел, в итоге вернулся к прежнему - с одной банкой
Это какой, с одной банкой? Что стоит только один основной глушитель без дополнительного?
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 20:45:37
mik58
средняя часть бывает с одной и двумя банками
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 21:26:07
СПИРИДОН
Неоднократно применял следующее: устанавливаем среднюю часть глушителя, предварительно распиленную на две части в удобном месте, подвешиваем заднюю часть-глушитель- со вставленной в неё отпиленной частью среднего-резонатора, отмечаем наиболее отимальное положение(без излишнего натяга резинок имаксимально поджато к днищу) ,свариваем-усиливаем...Как на иномарке! полезно при монтаже нового глушака
