Зарядное устройство для аккумулятора
- DJTigra
На пускозарядном устройстве до 11А толщина провода критична или нет? А то у меня поржавели клеммы и потрескались, думаю заменить, заодно и провод махнуть на более толстый. Сейчас провод толщиной где-то 2мм с обмоткой. Ну и самые простые клеммы.
Вова, на таком токе 2,5 квадрата просто за глаза. Не знаю что может запустить таким током твоё пусковое. Да и для АКБ вредно будучи высаженным брать после запуска огромный ток.
А крокодилы на вид неплохие.
Володя, толщиной 2 мм - это диаметр? С обмоткой - в смысле с изоляцией?
Мое ИМХО - провода для прикуривания должны быть хотя бы 12 квадратов, оптимально 16. Длинна по вкусу при таких проводах.
- Classic
Полностью согласен с Владом! При запуске половина тока потеряется в этих двух квадратах. Такие провода только для зарядки.
И еще момент - если крокодилы применяются относительно хлипкие (даже при хороших проводах) - обязательно пропаять! Но лучше применять качественные крокодилы, те, которые можно реально обжать!
- Classic
Добавлю- "крокодилы" сами по себе должны быть мощными, сильными, а не болтаться на клемме.
- DJTigra
Да, именно так. Аида-11
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
В инструкции написано так: поставить ток на 11А на 15 минут и так заряжать акб, а потом, не снимая клемм, запускать двигатель. Это если акб совсем разряженMedved@790 писал(а): ↑Пн авг 29, 2022 8:07:11Вова, на таком токе 2,5 квадрата просто за глаза. Не знаю что может запустить таким током твоё пусковое. Да и для АКБ вредно будучи высаженным брать после запуска огромный ток.
- Classic
Для зарядки- да, а при пуске будет просадка по току. Основная нагрузка ляжет не на ПЗУ, а на еле живой аккум.
Будут те же 11А.
Отправлено спустя 47 секунд:
Он менять их собрался.
Этому верю, а в инструкции для АКБ тоже самое написано? Если да, то снимаю шляпу.
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
"Пуско-зарядное" устройство в разрезе простых зарядок, подразумевает что оно может выдавать повышенный ток для быстрого заряда, т.е. можно аккуму 55а/ч накрутить начальный ток заряда 10 ампер, и за 15-30 минут аккумулятор наберет 30-50% своей ёмкости, пока ток заряда не понизится до своих стандартных 5ампер. Заводить тачку можно не отключая зарядку, т.е. имеем то что за пол часа можем завести тачку с посаженым аккумулятором до состояния, когда стартер даже не дергался.
Ну вот такой вот бюджетный пуско-зарядный алгоритм.
- Smarticus
Использовал пару раз, ничего плохого либо хорошего сказать не могу.
Smarticus, сидел в паре чатов по данным ЗУ. О них только положительные отзывы. Нет проблем с выкипанием и перезарядом, как с хвалёным адаптивным бережком, на котором нигде ни оставить отзыв и в чате тебя сразу же забанят за слово против.
Эти ЗУ сами переходят в режим хранения, как я на вымпеле обычно выставляю, только не помню можно ли сделать к примеру 13,1-13,5в, как я это делаю на хранении.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Завёлся вчера и сегодня после ночи -22 завёлся, прямо утром. А до этого в -18 не заводился. Ходил с ключа крутить - бесполезно, мотор потихоньку крутился, но напруга проседала так, что панель вся гасла, не говоря уже про сигналку. Всего лишь денёк помучил новым зарядным устройством (китайским) в режиме восстановления, ну и потом 2 или 3 дня включал на 3-4 часа после прихода с работы. Акк Топла 5-летний.
А есть хоть какие то замеры НРЦ, внутреннего сопротивления или плотности по итогу? А то "крутит" это конечно показатель хороший.
- blentrou
Напругу показывает, ток. Но не в режиме восстановления. Режим восстановления - вообще неведомая хрень Но вот не работал, и работает.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 20 гостей
