Страница 1 из 1
Какие шланги меняют от старости?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:03:54
Mus
Обнаружил дырку в шланге, который идёт от бензонасоса к карбу и весело капает бензином на движок. Впечатлило. В связи с этим, возник вопрос: Какие шланги/трубки/патрубки и т.д. стоит поменять при 90 000 пробега? (12 лет машине)
С тормозной системой понятно, она уже вся новая под замену лежит, тепла ждёт, что ещё стоит поменять? Не хочу на воздух взлететь, или в столб вписаться......
Сначала лучше то, что критично, при отказе чего может быть ж.па :D
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:26:24
Mus писал(а):Сначала лучше то, что критично, при отказе чего может быть ж.па
именно при отказе тормозных возникает особая жопа. пробег кстати тут не главное а вот возраст... если 12 лет ничего не менялось то именно с тормозных я бы и начал.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:27:56
Шланги топливопровода ( возле бака включительно), на сцепе ( если еще родные). Ну и от состояния - патрубки системы охлаждения.
VladiZlav писал(а):именно при отказе тормозных возникает особая жопа. пробег кстати тут не главное а вот возраст... если 12 лет ничего не менялось то именно с тормозных я бы и начал
+ мульён :rolleyes:
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:35:57
Mus
Так тормоза лежат уже : ГТЦ, 7 медных трубок, 3 шланга, бачок, шланги от бачка к ГТЦ, тормозуха (1.5л) Насчёт колодок-посмотрю по месту, если надо - поменяю.
Патрубки охлаждения-менялись в мае 2009 вместе с радиатором.
Насчёт топливных-понял, полез в мурзилку :-)
Сцепление пока не получится, денег не хватит, а так в планах - от бачка и до дисков, как тормоза. Сначала придётся масло поменять, вроде раз в год надо....
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:44:23
Bemrik
тормозные эт которые от супорта к железной трубке или еще там чтонить есть?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Mus писал(а):3 шланга
а третий эт какой?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:50:22
Mus писал(а): Сначала придётся масло поменять, вроде раз в год надо....
А я чот думал по пробегу меняется.... :whistlin:
Bemrik писал(а):а третий эт какой?
Который в районе заднего моста стоит :whistlin:
МУРЗИЛКА РУЛИТ!!! :rolleyes:
Bemrik писал(а):тормозные эт которые от супорта к железной трубке
:yes: + один под задком, который третий. :rolleyes:
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:01:11
Mus
JET писал(а): А я чот думал по пробегу меняется.... :whistlin:
Насколько я понял из инета, либо по пробегу (около 5-7 тыс) , либо раз в год примерно. Просто сам подумай, у меня пробег за год 350 км. Это что, я раз в 10 лет масло менять должен ? Я конечно не знаю, какой срок годности у полусинтетики, но наверно меньше 10 лет (w00t)
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:08:48
Mus писал(а):у меня пробег за год 350 км.
А, ну тогда другая песня... :rolleyes:
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:24:57
ни кола
Mus
350 км в год. А зачем тебе машина :rolleyes:
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:30:35
ни кола писал(а):350 км в год. А зачем тебе машина
Ну мож эт тока в этом году так, мало ли...
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:55:52
Mus
Да просто когда я её купил-на старой работе работал, там нужна была. А как купил, почти получил права - уволился, теперь почти все объекты на другом конце Питера, и быстрее и дешевле на метро. Так что несколько раз в магазин съездил и всё. потому и резину зимнюю не стал покупать в этом году.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 22:19:12
ни кола
да я шучу. По городу, конечно, лучше на метро.Это стопудово
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
или как я, доезжаю до метро, бросаю машину и под землю
Добавлено: Сб мар 06, 2010 22:24:22
Mus
Мне до метро 5 минут пешком, дольше греться буду :D
Ну что, я так понимаю, шланги в машине кончились? :D
Добавлено: Сб мар 06, 2010 22:33:59
Mus писал(а):Ну что, я так понимаю, шланги в машине кончились?
Неа.
1 - шланг соединения вакуумника с коллектором.
2 - шлангочки на системе ЭПХХ с ЭМК и на эконометр.
3 - шлангочка на вакуумник трамблера.
4 - шланг вентиляции картера и шланг отсоса картерных газов в задроссельное пространство.
5 - трубка вентиляции бензобака.
Ну наверно и фсё... LOL
Добавлено: Сб мар 06, 2010 22:56:27
JET писал(а):Ну наверно и фсё...
а как же два шланжика на систему отопления? Те что на входе в салон? LOL
Добавлено: Сб мар 06, 2010 23:03:01
VladiZlav писал(а):а как же два шланжика на систему отопления? Те что на входе в салон?
Ё-ё-ё-ё-ё.... А слона то мы и не заметили...(с) LOL
Добавлено: Сб мар 06, 2010 23:04:50
Mus
Круто...
правда не совсем понятно, накой шланчик вентиляции бензобака менять........:D
