Страница 1 из 1
Свечи поменять первый раз :)
Добавлено: Вт фев 02, 2010 21:16:11
striker
Короче надо свечи поменять. Что там можно накосячить? LOL
Просто сдёрнуть ключом и открутить? Насколько обратно вкручивать? )))
Главное провода я так понял не перепутать потом ))
Вобщем подскажите :fear:
Да, ещё какие новые посоветуете? Сейчас финвал стоят
Добавлено: Вт фев 02, 2010 21:33:34
striker писал(а):Да, ещё какие новые посоветуете? Сейчас финвал стоят
Читай, определяйся
striker писал(а):Короче надо свечи поменять. Что там можно накосячить?
Вобщем подскажите
Инштрукция здеся!
Добавлено: Вт фев 02, 2010 21:51:04
striker
Спасибо
Только "затем затягиваем ключом моментом 3—4 кгс-м" ничего не говорит, как определить насколько затянуть? В мурзилке всё это читал
Может двиг себя будет по=другому вести, если не затянуть свечки?
Добавлено: Вт фев 02, 2010 21:54:56
Andreys
striker
Главное меняй на холодном двигателе. Затягивай просто до упора, но без фанатизма.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 21:55:43
Димон на зелёнке
Andreys писал(а):Главное меняй на холодном двигателе
Почему?
Добавлено: Вт фев 02, 2010 21:57:22
Серенька
Стоят тоже финвал, нареканий вообще нету мне нравятся стоят не дорого работают нормально. ПРОВОДА СРАЗУ СО ВСЕХ НЕ ДЕРГАЙ. Меня по одной, выкрутил новую вкрутил старую на место новой в упаковку воткнул и так поочереди и потом упаковку вместе со старыми в помойку я помница сразу и провода поменял :rolleyes: Силиконовые поставил меняются они тоже поочереди начиная с центрального и дальше мальнький и по нарастанию было это ещё когда снег не лежал так и не трогаю, а ещё лучше всего купить свечи и съездить куда нибудь на СТО и проверить их сразу все на работоспособоность так как в магазах не вскрываюти не проверяют, а когда один из цилиндров не работает это не айс. :wacko:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Да и сначала рукой наживи когда будеш точно уверен что попал по резьбе тогда крути а то дело не хитрое не по резьбе завернуть их...
А усердствовать не нужно потомучто можешь стопорное кольцо замять будут выкручиваться.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 21:57:42
striker
Понятно, а то они горячие будут :)
Слышал.
Спасибо
Добавлено: Вт фев 02, 2010 21:59:38
striker писал(а):Может двиг себя будет по=другому вести, если не затянуть свечки?
Канеш, будет плеваться из под незатянутых свечей.
striker писал(а):Только "затем затягиваем ключом моментом 3—4 кгс-м" ничего не говорит, как определить насколько затянуть?
Если так, то есть 3 варианта:
1 - Попробовать с каким усилием затянуты установленые свечи, таким и затянуть.
2 - Затянуть их динамометрическим ключем с указаным выше моментом. Если его нет - то купить.
3 - Поехать в сервис и поменять там свечи.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 22:01:48
Andreys
Серенька
Сколько их переменял ни разу не видел что бы новые не работали, при проверке на стенде попадались конечно экземпляры в которых искра по юбке гуляла с новья, но явно не рабочих не было.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 22:03:47
Серенька писал(а): ПРОВОДА СРАЗУ СО ВСЕХ НЕ ДЕРГАЙ. Меня по одной, выкрутил новую вкрутил старую на место новой в упаковку воткнул и так поочереди и потом упаковку вместе со старыми в помойку я помница сразу и провода поменял Силиконовые поставил меняются они тоже поочереди начиная с центрального и дальше мальнький и по нарастанию
Это новая метода? А поставить не по указаному выше порядку, что буит??? :wacko: LOL
Добавлено: Вт фев 02, 2010 22:07:42
Серенька
Я просто посоветовал как сам в самый первый раз менял, а так ничего не будет это не обязательный порядок ведь.
Andreys
Попадались... просто не работала свеча и все, работал на 3 цилиндрах.
Причем два раза и в разных магазинах брал.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 22:10:10
Andreys
Почему?
При нагревании метал расширяется и есть вероятность попросту сорвать верхнюю часть свечи, оставив резьбовую в двигателе.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 22:12:52
Andreys писал(а):При нагревании метал расширяется и есть вероятность попросту сорвать верхнюю часть свечи, оставив резьбовую в двигателе.
Да и резьбу в головке можно потянуть при перетяжке "нагарячую".
Добавлено: Вт фев 02, 2010 23:44:48
И смзочка специальная для резьбовой части свечей бывает :-J
Добавлено: Ср фев 10, 2010 22:08:10
striker
Подсажите, в мурзилке написано что зазор должен быть 0,3-0,6, а новые свечи - 0,7. Пойдут? И почему так?
В магазине говорил какая машина, что карб, что ксз да и на этикетке написано LADA 2101-2107
Добавлено: Ср фев 10, 2010 22:16:39
sadizd666
striker писал(а): Насколько обратно вкручивать? )))
со средним усилием.
а то я на деревенской тачке свечи так затянул что даже на снятой голове не смогли открутить
Добавлено: Чт фев 11, 2010 8:15:48
striker писал(а):Главное провода я так понял не перепутать потом ))
да их там не возможно перепутать. Тем более на трамблере напротив каждого провода стоит циферка на какую он свечу. В движке свечи 1-2-3-4 слева на право.
Просто до упора затягиваешь не применяя особой силы и все.
Димон на зелёнке писал(а):Почему?
потому что при нагревании/остывании метал расширяется/сужается. поэтому правильным было бы вкручивать холодную свечу в холодный двиг или горячую свечу в горячий.
Серенька писал(а):а ещё лучше всего купить свечи и съездить куда нибудь на СТО и проверить их сразу все на работоспособоность так как в магазах не вскрываюти не проверяют, а когда один из цилиндров не работает это не айс.
Да если свеча неработает то это сразу по движку видно
striker писал(а):Подсажите, в мурзилке написано что зазор должен быть 0,3-0,6, а новые свечи - 0,7. Пойдут? И почему так?
просто подогни чуть чуть. Зазор. до 0,6 ИМХО 0.3 совсем мало даже для кзс.
а LADA 2101-07 и с БСЗ бывает и темболее те что на импорт шли уже с завода БСЗ были укомплектованы
