ser-gunya
Непрочитанное сообщение
ser-gunya » Вт янв 26, 2010 7:42:37
Предистория. Осенью решил попробовать сделать шумоизоляцию, заодним и теплоизоляцию капота своего авто. В нашем городке специальных средств автомобидьной шумоизоляции как таковых не присудствуе вовсе. По совету бывалых решил воспользоваться материалами продающимися в стройматериалах, а именно:
Бипласт-для виброизоляциии (это наплавляемый кровельный материал)
Изолонтейп самоклеющийся (толщина 10 мм)
Запасшись газовой горелкой(для нагрева бипласта), ножницами, пивом и терпением поехал в гараж. Погода стояла солнечная, работать одно удовольствие. Протер внутреннюю часть капота растворителям, типа обезжирил, нарезал бипласт и изолон по размерам проемов капота.После горелкой нагревал бипласт прикладывал к соответствуюшему проему и прокатывал валиком. После остывания на бипласт приклеивал изолон. Через три часа работа закончена. Не мог налюбоваться на сие призведение искусства и вроде шума в салоне стало поменьше, а когда снег выпадал сразу стала видна и теплоизоляция там где было проклеено снег долго не оттаивал на капоте. А теперь самое интересное, ударили морозы -35 и вся моя красота отвалилась, причем вместе с бипластом и местами краской от капота. Вот теперь и думаю что делать, либо опять плавить бипласт и ставить на место, либо применить какой нибудь клей. Может кто подскажет.
ser-gunya
олежек » Вт янв 26, 2010 7:48:02
делать вибропалстом, проверенно не отваливается!!!!
ser-gunya
ser-gunya » Вт янв 26, 2010 11:21:44
Я же пояснил нет у нас в городке таких материалов
ser-gunya
олежек » Вт янв 26, 2010 13:19:22
ser-gunya писал(а):Я же пояснил нет у нас в городке таких материалов
послушай, ты используеш материалы не предназначеннвми для этого, и хочеш что бы при этом все было как надо, я понимаю что в некоторых случаях это оправданно, я просто уверен что материал для крыши не обладает той адгезией к металлу и пластичностью в тоже время как на пример вибропласт, и в то же время он не такой пластичный при минусовых температурах, так что как ни клей его, результат будет один!!!! хочеш проверять и клеить, пожалуйста!!! нет такого клея способного выдержать такие перепады температур вес и вибрацию!!!
Буйный » Вт янв 26, 2010 13:26:53
олежек писал(а):я просто уверен что материал для крыши не обладает той адгезией к металлу и пластичностью
олежек » Вт янв 26, 2010 13:47:29
или я не прав???
Буйный » Вт янв 26, 2010 14:05:42
Это смайлик называется YES!Что в переводе с аглицкого..ну и т.д.
олежек » Вт янв 26, 2010 14:10:06
Буйный писал(а): Это смайлик называется YES!Что в переводе с аглицкого..ну и т.д.
а у меня при наводе на него пишется
что в моем понятии обозначает простую улыбку, которую можно истолковать и как прально, и как не очень прально, но ежели это потверждение тохда гуд
Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Akeem » Вт янв 26, 2010 14:10:58
ser-gunya писал(а):либо применить какой нибудь клей
На герметик приляпай автомобильный температура у него от -50 до +300 должен держать замечательно
P.S Ну если вдруг найдёш вибропласт то конечно лучше им
Akeem
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Вт янв 26, 2010 14:42:52
а зачем на капоте столько изоляции?капот небось тяжелый?купи стандартный утепплитель и поставь.под него можно еще что нибудь наклеить
Nik555
Буйный » Вт янв 26, 2010 15:52:46
олежек писал(а):а у меня при наводе на него пишется image109
А чё на него наводить то? Он сам кивает!У тя с компом чё могет?
Nik555 писал(а):капот небось тяжелый?купи стандартный утепплитель и поставь.
Akeem
Akeem » Вт янв 26, 2010 16:17:50
Nik555 писал(а):купи стандартный утепплитель и поставь
Полностью согласен
Akeem
олежек » Ср янв 27, 2010 6:54:26
Буйный писал(а):А чё на него наводить то? Он сам кивает!У тя с компом чё могет?
ааааа, вот в чем дело, просто у меня рабочий комп, я все лишнее выключил... трафик так сказать, хотя и сам админ, но все равно приходится следить за трафиком...
Classic » Чт янв 28, 2010 1:01:28
Я на капот клеил шумку тоже из мгазина стройматериалов (такая- в фольге, не самоклеющаяся, теплошумоизоляция). Клеил на обычный "Момент". Переживает уже вторую зиму, всё ОК. Шумка, правда, тонкая- миллиметров 5. Вообще, "Момент" идеальный клей- держит отлично, а в случае чего легко удаляется.
олежек » Чт янв 28, 2010 7:13:50
Classic писал(а):Я на капот клеил шумку тоже из мгазина стройматериалов (такая- в фольге, не самоклеющаяся, теплошумоизоляция). Клеил на обычный "Момент". Переживает уже вторую зиму, всё ОК. Шумка, правда, тонкая- миллиметров 5. Вообще, "Момент" идеальный клей- держит отлично, а в случае чего легко удаляется.
ты клиил шумку/пенку, она легкая, а афтар клеил вибру, вернее он сделал вибру из кровельного материала, он сам тяжел, поэтому момент ни как не катит..
Буйный » Чт янв 28, 2010 7:43:30
олежек писал(а):он сам тяжел, поэтому момент ни как не катит..
Я киваю!
ser-gunya
ser-gunya » Пт янв 29, 2010 10:48:46
До ближайшего города где можно взять вибропласт 200 верст. Может поклеить на капот только изолон без бипласта, но будет ли тот эффект который нужен?
ser-gunya
олежек » Пн фев 01, 2010 8:58:14
Буйный писал(а):Я киваю!
теперича знаю
ser-gunya писал(а):Может поклеить на капот только изолон без бипласта, но будет ли тот эффект который нужен?
если нет возможности приклеить вибру, клей изолон, на инже в стоке так и сделанно, только стоковая шумка толще раза в три, попробуй в два слоя наклеить, он легкий должно получится, эфект я уверен будет... только какого ты эффекта хочеш добится, полного отсутвия шума от двигателя не получится, скажу по скрету, у меня гидрокомпенасторы однорядная цепь и штатная заводская шумка, и если прислушаться то двигатель все равно слышно, но ежели сравнивать с обычным то конечно тише, так что все дело в том какого эффекта хочеш добится ты???...
