Страница 1 из 2
Начал ржаветь бампер
Добавлено: Вс янв 17, 2010 17:14:17
RomB
Доброго времени суток! Извиняюсь за долгое молчание - тому были обстоятельства.
Столкнулся с проблемой - ржавеет бампер, точнее появились жучки с ржавыми разводами... До этого ржа появлялась тлько вокруг болто, но я замазал их мовилем и забыл об этом. Этой зимой заметил развитие этого недуга в виде мелких вздутий и ржавых пятен.. Весь бампер мовилем мазать не хочу, ибо для меня важен этетический вид. Товарищ посоветовал покрыть лаком по металлу, но я что-то сомневаюсь..
Помогите, пожалуйста, советом!
Добавлено: Вс янв 17, 2010 17:33:23
Stalkerun
прально, что сомневаешься. процесс уже начался. ну и покроешь ты его лаком, но ведь это только снаружи
Добавлено: Вс янв 17, 2010 17:41:11
RomB
А делать-то что?
Добавлено: Вс янв 17, 2010 17:57:40
Надфиль
Керосином или ВДхой стереть ржавчину.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 18:15:03
RomB
Ну, таким образом мы устраняем следствие. А как быть с причной? Как предотвратить повторное проявлене?
Добавлено: Вс янв 17, 2010 18:23:12
RomB писал(а):А как быть с причной
Эта беда неустранимая.Смириться или замена :sad:
Добавлено: Вс янв 17, 2010 18:30:03
Надфиль
Буйный писал(а):Эта беда неустранимая.Смириться или замена
Ага, особенно если слой металла уже поврежден ржавчиной... Если новый бампер покрыть лаком, тогда, возможно, это избавит от ржи. Но как говорится "пока гром не грянет..."
Добавлено: Вс янв 17, 2010 18:40:17
Надфиль писал(а):слой металла уже поврежден ржавчиной
Ага.Причём на заводе,во дворе,без крыши над стелажами.Гады... :devil: А сабля то,денех стоит :sad:
Добавлено: Вс янв 17, 2010 18:48:30
Expert053i
В свое время продавался чешский состав для реставрации бамперов и других хромированных деталей. Надо посмотреть среди автохимии - наверняка что-то есть.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 19:30:55
На 2106 в ......... прошлом веке цементом натирал LOL помогало, но не надолго
Добавлено: Пн янв 18, 2010 8:04:20
RomB
устранить - натереть керосином.
а чтобы не появлялись снова - поставить бампера 2105. LOL
кстати можно попробовать воском бампер натирать.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 8:52:35
Zayec
RomB писал(а):А как быть с причной? Как предотвратить повторное проявлене?
Я пользуюсь средством под названием "ЦИНКАРЬ". Преобразователь ржавчины «Цинкарь» разработан на основе цинковых и марганцевых соединений. При его применении на поверхности металла формируется «активное» защитное цинко-марганец-фосфатное покрытие.
Увы, предотвратить повторное проявление не получается - обработку периодически приходится повторять.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 17:31:12
ZayecВаше средство подходит для уже открытых очагов коррозии.А у человека "гнойники".Разница есть? Му сор ка!
Добавлено: Пн янв 18, 2010 17:52:49
Для предотвращения ржавления бампера, думаю, имеет смысл натирать его полиролью- той что мы полируем кузов. Хром неплохо блестит от неё, к тому же покрывается тонким слоем воска. При каждой полировке (а я, например, это делаю 2-3 раза в сезон) не забывайте и про бампер!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Хотя, конечно, мой совет только для лета- зимой без тёплого гаража машину не наполируешь.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 18:30:45
SinodskiY
У меня тоже такая проблема была. Я что сделал: снял обе хроморованные накладки с переди и с зади, шкурочкой потер, а сами вздутости окуратненько болгарочкой зачистил, потом балончиком грунтовки слоя в 3, и краской балончиком под хром, тоже слоя в 3, получилось конечно не совсем хром, но видок очень даже приличный. Тока вот когда все засохло, проводишь пальцем, и на нем серебрянка остается, нужно наверно было еще лаком покрыть.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:21:08
RomB
Спасибо,мужики! Буду пробовать, как потеплеет только...
Добавлено: Вт янв 19, 2010 5:06:43
Classic писал(а):смысл натирать его полиролью- той что мы полируем кузов
Есть спецполироли для хрома.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:29:47
Серега73
я натер его воском для кузова и всё ничтяк, никакой рыжеты не наблюдаю. :rolleyes:
Добавлено: Вт янв 19, 2010 14:58:18
тож появились,после покупки зимой :sad: шо сделал.один фиг снег и грязь---покрыл бампер слоем светлого солидола...в общем смазкой какой-то :rolleyes: болты тож.потеплело-вытер....никакой ржави.натер полиролью для устранения неглубоких царапин.класс!так и делал и ездил до глубокой осени.снова покрыл хром солидолом.весной гляну---но уверен,что ржи не будет :whistlin:
Добавлено: Ср янв 20, 2010 2:41:25
Буйный писал(а):Есть спецполироли для хрома.
Я знаю. :) Но зачем тратить деньги на дополнительный флакончик, когда с этой задачей и кузовная полироль справляется.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 4:43:05
ClassicС абразивом она,в отличие,от кузовной.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 10:59:20
Абразивом по хрому? :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Или ты имеешь ввиду то, что кузовная абразивная? Так я кузов натираю безабразивной полиролью.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 11:11:06
Серега73
Мужики ! любая полироль имеет в своём составе абразив, вопрос тока в том какой размер зернистости этого абразива. Есть полироли для грубой полировки и для финишной. :rolleyes:
Добавлено: Ср янв 20, 2010 11:46:30
Я использую кузовную без абразива (там так и написано)- для новых поверхностей.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 17:45:32
Classic писал(а):Абразивом по хрому?
Именно!
к359но писал(а):любая полироль имеет в своём составе абразив, вопрос тока в том какой размер зернистости этого абр
Фточку!Предыдущий выступающий не зря цементом натирал...
