Страница 1 из 1
странные звуки
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:20:05
AKAKICH
Когда после прогрева на небольшом морозе в движении слышно верещание, которое "набирает обороты" вместе со стрелкой спидометра (т.е. зависит от скорости движения). Помогите советом!!! Достал звук этот!
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:23:26
Vovka67rus
тросик спидометра шумит ( типа треск?). а с прогревом пропадает?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:25:00
AKAKICH писал(а):Когда после прогрева на небольшом морозе в движении слышно верещание, которое "набирает обороты" вместе со стрелкой спидометра (т.е. зависит от скорости движения). Помогите советом!!! Достал звук этот!
Проверить натяжение ремня!!! При возможности подтянуть, если тянуть некуда - заменить.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:26:11
Vovka67rus
AKAKICH
уточни откуда шум идёт
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:27:03
Серега73
Vovka67rus писал(а):тросик спидометра шумит
я тож так думаю. :hmmm:
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:27:40
AKAKICH
не ремень однозначно, звук привязался бы к оборотам движка, а вот про тросик... что-то уже говорили! Спасибо!
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:28:36
Vovka67rus
AKAKICH писал(а):звук привязался бы к оборотам движка,
всё равно не понятно шум идёт из под капота или в районе приборки?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:30:41
AKAKICH
помойму тож тросик.... недавно панельку снимал для ремонта, после этого стрелка тахометра ведет ся нервно
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:31:59
Vovka67rus
AKAKICH писал(а):едавно панельку снимал для ремонта, после этого стрелка тахометра ведет ся нервно
должно быть наоборот дёргаться спидометр стрелка до 60 км нервничать
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:32:09
AKAKICH писал(а):помойму тож тросик.... недавно панельку снимал для ремонта, после этого стрелка тахометра ведет ся нервно
Тахометр не имеет троса (!)
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:34:30
AKAKICH
шум снизу, в районе между полом и низом приборной панели
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
простите, спидометр
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:36:31
Vovka67rus
AKAKICH писал(а):простите, спидометр
1 попробуй масла залить в тросик п роедь со снятой приборкой чтоб масло попало во внутрь я так делал недавно шумел ужос новый и помогла . а вообще снять бы его и пролить хорошенько маслицем погужже но тёплым чтоб оно было жиденьким . 2 новый тросс но тоже смазать обязательно так как там смазки нет нихера проверенно
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:36:36
AKAKICH писал(а):не ремень однозначно, звук привязался бы к оборотам движка, а вот про тросик.
Первый раз слышу, что от тросика спидометра
AKAKICH писал(а):после прогрева на небольшом морозе в движении слышно верещание
Обычно он пощелкивает, и стрелка соответственно дёргается.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 9:05:31
xela2681
у меня такой же звук при низких температурах ( -30), по мере прогрева проходит. Звук привязан к скорости движения авто, следовательно тросик спидометра необходимо смазать, но неохота в холод лезть.Кстати стрелка спидометра не дергается во время этих звуков
Добавлено: Вс янв 10, 2010 10:07:56
Longenen
xela2681 писал(а):у меня такой же звук при низких температурах ( -30), по мере прогрева проходит. Звук привязан к скорости движения авто, следовательно тросик спидометра необходимо смазать, но неохота в холод лезть.Кстати стрелка спидометра не дергается во время этих звуков
Это только пока. У меня тоже спидометр на 60 и выше стучать начинает, однако я забыл до весны. Это точно тросик.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 15:13:54
general
У меня тросик подсоса похожие звуки издавал. Оказалось, что уплотнительная резинка из дырки в перегородке вылезла.
А сейчас ищу причину жужания в районе карбюратора на низких оборотах. Никто не сталкивался?
