Страница 1 из 2
Тормозная житкость в зимних условиях?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:30:06
aleshheglv691
Добрый день! Подскажите что может быть? Доливаю тормозную житкость один раз в 4-5 дней,непойму что,или зима,холода,или какая либо неисправность? Раньше такого не было,когда потеплее было. Заранее благодарю за совет.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:32:46
ВинтореZ
aleshheglv691
А в ЧЁМ прикол?
Тормазуха вытекает что-ли, или педаль ватная?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:35:57
aleshheglv691
Тормоза работают исправно,вроде не подтекает.....
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:44:15
ВинтореZ
Просто тормазуха уходит?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:46:30
Жека
aleshheglv691, отогните ковролин в салоне, возле педального узла и посмотрите, не подтекает ли тормозуха в салон, от ГТЦ.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 8:36:26
Zayec
Да уж - чудес-то не бывает. Раз доливать приходится, значит утекает.
И зимние условия тут вовсе не причём.
ПыСы. Увидел название темы и первым делом подумал - замёрзла что ли?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 8:48:51
СерЖЖЖ
Если на улицу не текёт, то скорее всего в вакуумник.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 9:06:06
vit84
Я с наступлением холодов тоже один раз долил (лампочка загорелась) грамм так 30 и все больше пока проблем нет!!!! :ermm:
Добавлено: Ср дек 23, 2009 9:23:55
Жека
СерЖЖЖ писал(а):Если на улицу не текёт, то скорее всего в вакуумник.
+1
Жека писал(а):aleshheglv691, отогните ковролин в салоне, возле педального узла и посмотрите, не подтекает ли тормозуха в салон, от ГТЦ.
Эт в копейке в салон текти может
Извините, за ложную информацию.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 16:01:15
Moozg
Жека писал(а):Эт в копейке в салон текти может
у меня летом тоже жидкость уходила в салон
купил ремкомплект ГТЦ, поменял, и все-боле не течет
Добавлено: Ср дек 23, 2009 17:54:35
xela2681
А у меня в сильный мороз педаль тормоза становиться тугой и соответственно эффективность торможения уменьшается.После нескольких км все норм.Вакуумник работает, проверял, тормозуха в бачке не застывает.Такое наблюдается при -30 и ниже.Из-за чего такое может быть?
Может жидкость фуфло попалась?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 17:59:10
Andreys
xela2681 писал(а):А у меня в сильный мороз педаль тормоза становиться тугой и соответственно эффективность торможения уменьшается.После нескольких км все норм.Вакуумник работает, проверял, тормозуха в бачке не застывает.Такое наблюдается при -30 и ниже.Из-за чего такое может быть?
так у всех же так. или нет?
aleshheglv691 писал(а):Доливаю тормозную житкость один раз в 4-5 дней,непойму что,или зима,холода,или какая либо неисправность?
задние цилиндрики проверь.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 18:07:30
xela2681
Andreys
тоесть ты считаешь что это нормально при таких температурах? тогда успокоил.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 18:14:04
Andreys
xela2681
мне ни разу не доводилось по такому морозу ездить, но на родственных форумах это у всех кто в холодном климате живет
Добавлено: Ср дек 23, 2009 18:21:42
Stalkerun
да тормазуха фиг застывает. как была жидкой так и остается. какая у нее, интересно, температура замерзания? Сам уже знаю, что такое застывшие тормоза. Скорее всего это все резиновые изделия замерзают
Добавлено: Чт дек 24, 2009 3:34:33
Сам убедился- на морозе, как сказал один товарищ, у тормозов два положения- "вкл." и "выкл."
В процессе езды тормоза приходят в норму, вроде. Зима!
Добавлено: Чт дек 24, 2009 4:52:08
Andreys писал(а):задние цилиндрики проверь.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 5:45:44
spnet
Stalkerun писал(а):да тормазуха фиг застывает. как была жидкой так и остается. какая у нее, интересно, температура замерзания? Сам уже знаю, что такое застывшие тормоза. Скорее всего это все резиновые изделия замерзают
Смотря какая жидкость, от -50.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 10:51:59
MiLs
я тормазнухой все замки смазал,замерзать перестали
по теме в мороз тож тормаза тугие ппц
Добавлено: Пн янв 04, 2010 11:07:10
MiLs писал(а):,замерзать перестали
Это ты поторопился...Жди беды.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 11:33:18
Zayec
Точна!
Склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из атмосферы. В эксплуатации — в основном через компенсационное отверстие в крышке бачка. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем раньше она закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 11:35:32
MiLs
оО не знал,плохо будет если с замком багажника че случится у меня бензо бак повернут горловиной в багажникну я уже взял машину так у бывшего хозяина часто бензин сливали)
Добавлено: Вт янв 05, 2010 16:04:02
MiLs писал(а):бензо бак повернут горловиной в багажникну
Век живи-век учись!
Добавлено: Пт янв 08, 2010 14:52:38
NikVE
MiLs писал(а):у меня бензо бак повернут горловиной в багажникну
Вау! А можно "фото в студию!!!"?
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:39:04
MiLs
сфоткаю на днях,выложу
