Страница 1 из 2
С наступлением холодов замёрзла жидкость в бачке омывателя!
Добавлено: Чт дек 10, 2009 7:59:31
Sergg
С наступлением холодов замёрзла жидкость в бачке омывателя и всех прилегающих трубках. Мотрочик признаков жизни не подаёт, а бачок и вовсе протекает при залитии незамерзайки. Как выйти мз сложившейся ситуации не имея доступа к тёплому гаражу или стоянке под крышей?)
Добавлено: Чт дек 10, 2009 8:41:49
Снять бачок и в дом отнести. А трубки на мойке ( если есть возможность) попробовать разморозить.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 8:48:50
Серега73
alex писал(а):Снять бачок и в дом отнести..
А зачем его домой нести? На помойку, а потом в лабаз за новым (около 100р). :unsure:
Добавлено: Чт дек 10, 2009 8:49:02
много раз земерзал но в процессе езды под капотом тепло его отаивало, с трабками не понятно, по идее вся вода из них должна стекать обратно в бачек потому как форсунки находятся выше уровня бачка...
если течет бачек так и не заморачиваться с его размораживанием купить новый...
Добавлено: Чт дек 10, 2009 8:52:16
к359но писал(а): На помойку
Не доглядел, что
Sergg писал(а):бачок и вовсе протекает
:ermm:
Добавлено: Чт дек 10, 2009 8:52:30
Zayec
Sergg писал(а):С наступлением холодов замёрзла жидкость в бачке
Мы как всегда не готовы к зиме? Или всё-таки жидкость "левая"?
А бачок, эт да, только новый покупать...
Добавлено: Чт дек 10, 2009 9:01:05
Fox
к359но писал(а):(около 100р)
Около 50 нового образца.
Zayec писал(а):Мы как всегда не готовы к зиме?
А у меня в прошлом году замёрзла,правда на половину,просто смеешивалось с водой,а потом внезапные морозы...Ну я лёд вынул и всё
Re: С наступлением холодов замёрзла жидкость в бачке омывате
Добавлено: Чт дек 10, 2009 9:36:24
Rustick
Sergg писал(а):С наступлением холодов замёрзла жидкость в бачке омывателя и всех прилегающих трубках. Мотрочик признаков жизни не подаёт, а бачок и вовсе протекает при залитии незамерзайки. Как выйти мз сложившейся ситуации не имея доступа к тёплому гаражу или стоянке под крышей?)
У меня также было,протекает там не бочёк,а моторчик.Я его герметиком ...,и всё Ок
Добавлено: Чт дек 10, 2009 9:37:12
SMSha
Да, лишний раз убеждаешься, что лучше на неделю раньше залить более морозоустойчивую жидкость, чем потом мучиться...
Добавлено: Чт дек 10, 2009 9:49:44
TechnoMCJ
SMSha
Я уже 2 баклажки израсходовал незамерзайки -)) Просто фиг его знает - когда мороз то долбанет. Да и 100 рублей за 5 литров не такая уж и цена. Летом то же жидкость лью , а не воду. Все таки моется лучше стекло.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 10:03:58
TechnoMCJ писал(а):Летом то же жидкость лью , а не воду. Все таки моется лучше стекло.
У меня ТартлВаксовская жижа. Купил год назад, там вобще -80, по-моему... Так я ее зимой развожу дистилятом до -20...-30, а летом уже воды доливаю конкретнее. Правда, моет лучше, даже хорошо разведенная
Перед морозами чуток долил концентрата и переходим в режим "зима"
Топикстартеру: Сними бачек вместе с двигунами, занеси домой, разморозь. Потом вытри внешнюю сторону насухо, залей горячей воды и посмотри. Если течет из самого бачка (лопнул пластик от растяжки) - унитазируй его нафиг и топай за новым. Если нет - могет, течет из-под моторчиков...
З.Ы. И не вздумай даже пытаться снимать двигатели с замерзшего бачка! Просто отстегни контакты, сними трубки с движков - и в тепло! Пока ВЕСЬ лед не растает, моторы не трогай - сломаешь пластик нафиг!
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:47:50
Zayec писал(а):бачок, эт да, только новый покупать...
Причем лучше нового образца. И обязательно не прозрачный а матовый как родной.
Прозрачные под тяжестью воды в бачке трескаются. Вобщем мейд ин подвал.
Fox писал(а):Около 50 нового образца.
эт прозрачный может быть? я за 120р брал новый в сборе с моторчиком.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 13:12:50
Sergg
ВОбщем проблема решена, всем спасибо)! Сегодня заезжал в сервис настраивал карб (расход и ХХ) напрягали, там видать всё подтаяло, я выехал решил попробовать и нормально всё стало, долил незамерзайки и всё ок, вроде теперь и не течёт с бачка...Мистика)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А замёрзло всё в связи с тем что не уследил, после покупки авто не проверил что там жидкость была обычная залита.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 13:44:01
Sergg писал(а):жидкость была обычная залита
Н2О, шоле?
Добавлено: Чт дек 10, 2009 14:05:58
Sergg
Н2О+мыло хозяйственное
Добавлено: Чт дек 10, 2009 14:10:53
Осталось добавить фоттки...
На зиму...
Добавлено: Чт дек 10, 2009 14:33:37
Fox
Mr_Ice писал(а):эт прозрачный может быть? я за 120р брал новый в сборе с моторчиком.
Я про тот же говорю,но без мотора.Кстати,если брать бочёк,то берите сразу уплотнитель и попросите проверить,а точнее поглядите на дырочку,какая она,ровный круг иль овал,если овал,то лучше поменять,если круг,то вставляете уплотнитель,просите моторчик и вставляете его,если вставляется туго-самое оно,если туда-сюда легко-меняете,смотрите ещё на то,защёлкивается ли он на бачке!
Ну это всё по выбору евро бачка на классику
Добавлено: Чт дек 10, 2009 14:48:24
Fox писал(а):поглядите на дырочку,какая она,ровный круг иль овал,если овал,то лучше поменять
Fox писал(а):просите моторчик и вставляете его,если вставляется туго-самое оно,если туда-сюда легко-меняете
Fox писал(а):смотрите ещё на то,защёлкивается ли он на бачке!
Эх, как это все подходит к великому названию сабжа:
Fox писал(а):Ну это всё по выбору евро бачка
Добавлено: Чт дек 10, 2009 14:52:25
Fox
Randall писал(а):Эх, как это все подходит к великому названию сабжа:
Ну если не вдумываться...Просто иначе течь будет,а лично у меня катушка зажигания находится под бачком и когда он тёк,а тёк он зимой,было весело искать неисправность...
Добавлено: Чт дек 10, 2009 15:04:11
Fox, да я все ж это прекрасно понимаю.
Просто смешно смотрится... ЕВРОбачек и такая хрень кривая он...
Добавлено: Чт дек 10, 2009 15:34:19
SMSha писал(а):Да, лишний раз убеждаешься, что лучше на неделю раньше залить более морозоустойчивую жидкость, чем потом мучиться...
+ мульен. Хоть у нас морозов еще особо то и не было - уже залил разбавленную омывайку - незамерзайку
Добавлено: Чт дек 10, 2009 17:55:19
Евробачок- гавно! У меня как потёк- никакие герметики не помогали- течет из-под движка хоть тресни! Выкинул на фиг, купил обычный с верхним мотором- красота!
Добавлено: Чт дек 10, 2009 18:10:19
Fox
Randall писал(а):Fox, да я все ж это прекрасно понимаю.
Смешно,согласен,даже такая большая инструкция и то смешно,даже мне,а если задуматься,то это важно!Вот пример
Classic писал(а):Евробачок- гавно! У меня как потёк- никакие герметики не помогали- течет из-под движка хоть тресни! Выкинул на фиг, купил обычный с верхним мотором- красота!
,а вот если бы он юзанул мою "инструкцию по выбору Евро бачка для омывателя стёкол",то таких проблем небыло бы
Говорю на своём опыте!
Ведь я один раз накололся,второй "семь раз отмерил" и постарался не попасть в очередной раз на грабли и...Как в бачёк было залито две недели назад,так оно почти и осталось,ну само собой водичка юзалась,но вся катушка сухая(1),весь бачёк сухой(2),моторчик держится крепко(3)(не вылетит по пути-хотя это только если манёвры делать)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Fox писал(а):Говорю на своём опыте!
Я так написал,поскольку у меня тоже текло из под моторчика,но я это исправил безо всяких герметиков(обмотал изолентой,создав небольшую толщину,и поставил всё назад,вместе уплотнителем),только вот моторчик не фиксировался(вообще выступов для фиксации небыло) и по этому я купил новый бачёк.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 19:56:57
Пацаны, чё вы курите??????
Добавлено: Пт дек 11, 2009 0:30:05
Fox
alex писал(а):Пацаны, чё вы курите??????
Мне было не до смеха,когда я несколько часов не мог завести машину,а причина была в воде которая попала на катушку,замёрзла и стала "невидимой" причиной отсутствия у машины "желания" заводится. :ermm:
