Страница 1 из 2
Обороты. Кто как двигатель крутит?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 20:52:03
Bemrik
вот тут возник вопрос а кто как двигатель крутит?
я лично если нормально еду то до 3500-3800 гдет если хочется побыстрей то до 4500-5000. а вы как?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 20:59:51
Такой же режим. При обгоне может доходить до 5500. Один раз крутнул на 6470.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:12:14
Bemrik
JET писал(а):Один раз крутнул на 6470
ну эт не предел) когда тестил, 7000 или больше не помню и 110 на 3, но цепление жалко
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:17:05
Fox
Ну так оно и надо.Если жутко надо кого то обогнать,то пока машина неизменно повышает обороты,то надо держаться на той передаче,прям перед тем(надо выявлять тестируя) как скорость продолжения набора оборотов начнёт спадать-переключаться на повышенную.Вообще на 3 до 100км это нормально,на 4 до 140 тоже.Ну это если кого то надо обогнать.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Bemrik писал(а):когда тестил, 7000 или больше не помню и 110 на 3, но цепление жалко
JET писал(а):Один раз крутнул на 6470.
А тут сложно сказать.Стоковое сцепление себя ведёт на таких оборотах непредсказуемо,оно может буксовать и по этому могут быть завышенные обороты.
Кстати,на скорости 110 км\ч,обороты на пятёрочном редукторе должны быть ровно(+- 100,это погрешность тахометра) 6000 оборотов!
Добавлено спустя 55 секунд:
7000 оборотов,это 130км\ч
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:23:17
balaganoff
Fox писал(а):.Вообще на 3 до 100км это нормально
для меня это ненормально...
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:25:48
Fox
balaganoff
При обгоне нормально,постоянно ездить само собой не нормально.А при обгоне на 3-й,получается 5500 оборотов,что вполне нормально.
Добавлено спустя 29 секунд:
Тофтология... :ermm:
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:27:49
Bemrik
balaganoff писал(а):Fox писал(а):.Вообще на 3 до 100км это нормально
у меня после этого стоковое бу сцепление которое досталось по наследству от прежнего хозяина ушло в небытие
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:32:30
Fox
Bemrik писал(а):у меня после этого стоковое бу сцепление которое досталось по наследству от прежнего хозяина ушло в небытие
Не удивительно
Bemrik писал(а): 7000 или больше не помню и 110 на 3, но цепление жалко
Как писал выше
Fox писал(а):на скорости 110 км\ч,обороты на пятёрочном редукторе должны быть ровно(+- 100,это погрешность тахометра) 6000 оборотов!
Fox писал(а):7000 оборотов,это 130км\ч
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:35:08
а чте это за пятерочный редуктор такой? И кстати как насчет разных передаточних чисел в самих КПП?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:41:35
Bemrik
ну это всё сток, редуктор если не ошибаюсь 4,1
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:44:49
Fox
Та я про мост,редуктор 4.1
Даже при 5-ти ступке такая разница не будет.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:47:01
Bemrik
ну с этим я конечно сам не соглашусь, мб только теория, но практика этого не показывает, 110 эт эже красная зона
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:47:53
Fox
5-ти ступка на 3-й и 110км\ч с редуктором 4.1 выдаст 5550
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:48:47
Темка баян
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:52:07
Fox
Bemrik писал(а): 110 эт эже красная зона
Fox писал(а):Вообще на 3 до 100км это нормально,на 4 до 140 тоже.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Ну вот откудаво это.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:06:41
Fox писал(а):Ну вот откудаво это.
А откуда это??
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:12:01
Fox
JET писал(а):А откуда это??
Я всего не могу упомнить.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:19:59
Fox писал(а):Я всего не могу упомнить.
Я просто таких графиков нигде не встречал.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:20:30
Fox
JET писал(а):Я просто таких графиков нигде не встречал
Плохой?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:29:46
Fox писал(а):Плохой?
Не могу утверждать не зная источник инфы. Мож их кто-то нарисовал основываясь на данных контрольных приборов своего авто???
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:30:44
Fox
Не знаю,не знаю...
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:33:19
Fox писал(а):Не знаю,не знаю...
Сравнивая со своим авто, погрешность графика 300 - 350 об по таху в меньшую сторону.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 6:44:47
SMSha
С точки зрения мощности двигателя - чем выше обороты, тем лучше (на моем движке - 1.6 инжектор написано, что максимальная мощность при 5600 об) - но шумит же... Никакая шумоизоляция не помогает...
Так что я предпочитаю ездить в диапазоне оборотов от 2 до 3 тысяч, выше трех - только разгон на первой (чтобы не "провалиться" ниже двух тысяч на второй) ну или обгон на четвертой/пятой, если в голову придет блажь ехать быстрее 90 по кольцевой... И то шумно, лучше я по кольцевой 93 пойду (обороты 2800 во БК) или по трассе 65 (обороты 2400 по БК)
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 19:01:50
Серега73
Fox писал(а):Bemrik писал(а): 110 эт эже красная зона
Привет парни. Это графики технических спецификаций производства коробок передач АВТОВАЗа для сравнения и замера разгонной динамики автомобиля оснащенного разными агрегатами, в данном случае коробки передач и редуктора заднего моста с одним и тем же силовым агрегатом. Замеры производятся на стенде и вычисляются эталонным измерительным оборудованием производства Швейцарии. А то что стоит в наших машинах (спидометр, тах. и т.д.) это только для пустых базаров за рюмкой чая в гараже ,типа я на третей кручу и еду столько ,а на пятой столько.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 19:07:49
Fox
к359но
Т.е. получается,что график это более точно?
