Какие тормозные диски поставить?
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Вот надоумило меня поменять, а то когда диски холодные тормозит нормально, а как прогреются так все начинаются вибрации, жуткие притом, судя по всему их начинает коробить от температуры. Износ есть не очень большой но есть. В магазинах есть нескольких производителей: За рулем, Трек, из Миаса (с гравировкой типа перфорация), и еще какаято забугорная NIPPON... Цены тоже разные от 800 до 1200. Кто что посоветует.
DonPedro
Есть такие фирмы Pilenga, Lukas, ATE.
http://www.pilenga-rus.ru/
http://www.aza.com.ua/prod/LUCAS.html
http://www.rina-auto.ru/ate.shtml
У меня знакомые пользовались этой продукцией на различных авто....
- Mr_Ice
Перфорация нужна для лучшего охлаждения диска. Типа диск лучше продувается и отводит тепло, но на практике перфорированые диски более хрупкие чем обычные. Поэтому на стоковой машине лучше всетаки испльзовать обычные. Они долше прослужат.VladiZlav писал(а):Тоже видел подобные и тож не в теме для чего - вон alex может в курсе?
Кстати по по поводу дисков Трек никто ничего не может сказать?
Тоже собираюсь менять диски, хочу взять в комплекте с колодками одной фирмы. Метаюсь между ATE, LUCAS и ТРЕК
- Mr_Ice
Вобщем купил новые диски и уже поставил. Вот толкьо лукаса в продаже не оказалось поэтому взял PILENGA италия, продавец(знакомый) очень их расхваливал.
Сама операция по замене диска в принципе очень простая можно и не описывать, единственая проблема с которой я сталкнулся это трудно открутить болты крепления суппорта.
Колодки взял тоже PILENGA.
В общем результатом очень доволен. Тормозит просто супер.
- Mr_Ice
Не сегодня не успел поменять. Очень устал меняя передние диски, Прблема в том что болты суппорта закисли а вот подлезть к ним очень не удобно. С пассажирской стороны эти болты откручивал окло двух часов. С водительской стороный проще было там ключик в низ крутить надо я нижний бинт с ноги открытил а верхний на ключик положил трубу крест накрест, один конец трубы упер в верхний рычаг и так же с ноги смог сдернуть винт.VladiZlav писал(а):Походу задние колодки тоже поменнял? С установкой проблем не возникло? (я про задние)
Задние колодки буду менять завтра. Кстати знакомый рассказал как легко снять закисший тормозной барабан без особых усиий. Затра опробую и в случае успеха выложу совет тут на форуме в этой теме и пробублирую в - "полезный советы"
В первую очередь очень сильным износом остаточная толщина там около 7-8 мм, завтра ради интереса померю. Ну и Плюс на прогретых жисках при слабом нажатии на тормоз поскритывало причем с промежутками как будто диск немножко гнутый и гдето больше схватывает гдето меньше.DonPedro писал(а):А чем обусловлена замена дисков? Те же симптомы что и у меня или износ сильный.
Ты кстати сам то поменял диски?
- Mr_Ice
Ну у меня тоже гаража нет но ничего поменял, правда дождя небыло. Тут мне повезло. Хотел еще задние колодки поменять но теперь только 24 и то если погода позволитDonPedro писал(а):Да погода дождливая. Гаража то нет. А когда дождя нет холодно или работаю вообщем жопа пока. А так достало это подергивание как на вибромассажере сидишь. Когда холодная еще нормально после пару нажатий все ...
