Что посоветуете посмотреть на сервисе? ВАЗ-2107
Volk1975
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигло 2106, карбюратор
Купил недавно ВАЗ 2107 2005 г.в. с пробегом от 60 тыс. км.
Поездил чуть чуть:
- стала мерцать лампочка уровня тормозной жидкости (над прикуривателем), уровень вроде в норме, доливать не рискую, т.к. не знаю, что туда до меня залито было...
- обнаружил, что не работает обогреватель стекла заднего
- не срабатывает сигнализация при открытии двери водителя...
- посвистывает из под капота периодически
В связи с этим потерял доверие к авто и побаиваюсь на нем ездить... Хотя по работе двигателя нареканий никаких нет...
Решил съездить в Зеленоград-Лада, чтобы там посмотрели машину, в плане починки вышеуказанных дефектов и вообще, чтобы посмотрели и проверили, что надо подмазать-поменять и т.д.
Что посоветуете чтобы проверили/обслужили в сервисе?
Поездил чуть чуть:
- Andreys
если есть хоть капля подозрений - меняй жидкость полностью.Volk1975 писал(а):доливать не рискую, т.к. не знаю, что туда до меня залито было
предохранитель, реле, провод перебит, массы на стекле нет.Volk1975 писал(а):- обнаружил, что не работает обогреватель стекла заднего
выкрутить концевик и зачистить контакт, 99% поможетVolk1975 писал(а):- не срабатывает сигнализация при открытии двери водителя...
скорее всего ремень. может помпа, может генератор. ну или еще что нибудь, пусть послушают и посмотрят.Volk1975 писал(а):посвистывает из под капота периодически
тормозные шланги, тормозные цилиндры и вообще колодки по кругу, ходовку просмотреть на наличие разбитых шаровых, потекших амортизаторов, раздолбанных рулевых наконечников.Volk1975 писал(а):Что посоветуете чтобы проверили/обслужили в сервисе?
Димон на зелёнке
- Mr_Ice
если хочешь чтоб еще хуже не стало то лучше в сирвис вообще не ехать а сделать все самомму.Volk1975 писал(а):Что посоветуете чтобы проверили/обслужили в сервисе?
долей тормозухи росдот 4 с черепашкой и не парься. тормозухе пофигу что туда было залито.Volk1975 писал(а):доливать не рискую, т.к. не знаю, что туда до меня залито было...
Проверить предохранитель и реле.Volk1975 писал(а):- обнаружил, что не работает обогреватель стекла заднего
а лучше поменять концевик он новый 5 р стоит.Andreys писал(а):выкрутить концевик и зачистить контакт, 99% поможет
100% ремень просто подтянуть.Andreys писал(а):скорее всего ремень. может помпа, может генератор. ну или еще что нибудь, пусть послушают и посмотрят.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Re: Что посоветуете посмотреть на сервисе? ВАЗ-2107
Почему туда, если не секрет?Volk1975 писал(а):Решил съездить в Зеленоград-Лада
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Andreys
Да.Было дело.Ехали как то на скорости на тормоз-а он не пашет...Задний цилиндр потёк и при нагрузке вся жидкость на улицу,хорошо хоть скорость не большая была,да и дорога двухполосная.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Сейчас всё заменено кроме главного цилиндра,на него денег не хватило,а надо бы поменять,потому как контура не работают как надо.Машина должна была затормозить,а из-за неисправного цилиндра(главного) не затормозила.
- Форумчанка
- Форумчанка
VladiZlav, при мне резиночку с цилиндрика снимали и под ней всё мокрое было. Расскажи, в чём секрет фокуса?VladiZlav писал(а):ну развести на ремонт красивую наивную девушку милое дело для сервисменовБлондинка писал(а):Mr_Ice, у меня пару раз меняли подтекающие тормозные цилиндры без каких-либо намёков со стороны лампы.
- Форумчанка
Volk1975
Живу рядом с Ленинградским шоссе, проще туда поехать...Блондинка писал(а):Почему туда, если не секрет?Volk1975 писал(а):Решил съездить в Зеленоград-Лада
- Форумчанка
- OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
а в "гаражах" у тебя знакомых-механиков нет? Я уже обзавёлся "связями" гаражными и ежели чего - туда!!! Рядом + дёшево и сердито.Volk1975 писал(а):Живу рядом с Ленинградским шоссе, проще туда поехать...Блондинка писал(а):Почему туда, если не секрет?Volk1975 писал(а):Решил съездить в Зеленоград-Лада
- Zayec
Volk1975 писал(а):Купил недавно ВАЗ 2107 2005 г.в. с пробегом от 60 тыс. км.
1. Рулевое управление - тяги, "шары", маятник, редукторVolk1975 писал(а):Что посоветуете чтобы проверили/обслужили в сервисе?
2. Подшипники ступиц
3. Тормозные колодки
4. Регулировка клапанов
5. Замена масла в двигателе, заднем мосту, коробке передач
6. Замена тосола (как раз через 60 000 положено)
7. Карбюратор на прочистку, ремонт (особо если там конь не валялся)
8. Антикоррозионные дела.
(п.8 не откладывайте в долгий ящик - есть люди, которые купив автомобиль и поставив тонированные стёкла и крутую магнитолу, больше НИЧЕГО с ним не делают, а только ездят. Потом продают с дырками в порогах...)
