Страница 1 из 1
Троит двигатель
Добавлено: Вт ноя 18, 2025 16:09:42
Chebypeli
Начал троить двигатель после замены масла. Для замены масляного фильтра снимал воздушный, потом движок затроил на холостых оборотах иногда моргает чек.Как проверить точно ли это ДМРВ? Свечи менял. Когда начинаю двигать разъем двигатель совсем с ума сходит, глохнет. Подскажите пожалуйста))) :psih:
Троит двигатель
Добавлено: Ср ноя 19, 2025 5:45:41
А щётки дворников снимал? :psih:
точно ли это ДМРВ?
Даже не думай.
Какой разъём? Что-то у тебя с зажиганием. Возможно катушка/модуль зажигания помирает.
Троит двигатель
Добавлено: Ср ноя 19, 2025 12:05:36
зачем снимать воздушный фильтр с корпусом вообще не понятно.масляный фильтр прекрасно откручивается сверху,если его НЕ ЗАТЯГИВАЛИ на увэсь и не смазывали резинку моторным маслом.по теме___ перепиновать разьем к ДМРВ
Троит двигатель
Добавлено: Ср ноя 19, 2025 15:20:31
Миш, а ТС чёт делал с ним? Я не увидел его движений к этому самому дорогому датчику авто в его посте. Он, мля, масло сменил, и тачка затроила! :slap: Пока прикипевший МФ откручивали ломиком, нахреначили делов по ВВ части зажиги. От и сё.
Троит двигатель
Добавлено: Ср ноя 19, 2025 17:34:19
так он же дергал его,или что он там с ним делал...двигал разьем___так же постил
Троит двигатель
Добавлено: Ср ноя 19, 2025 22:15:50
Филеас
А я всегда мазал и крутил, как на фильтре нарисовано...
Троит двигатель
Добавлено: Пт дек 19, 2025 6:51:11
TechnoMCJ
Эм... если инжектор и чек мигает - то может быть ошибки почитать. Не все ошибки чек зажигают, а часть в эбу хранятся. Ну возможно бы это пролило свет
