Страница 1 из 2
Горит лампа заряда АКБ при заведенном двигателе.
Добавлено: Вс май 03, 2015 7:21:31
Евгений_1984
Добрый день! На форуме я новичок, поэтому если подобная тема обсуждалась - просто дайте ссылку.
1. Суть проблемы - тускло горит индикатор заряда АКБ. При повышенных оборотах двигателя начинает тускнеть, иногда совсем гаснет. Что это может быть?
Re: Горит заряд АКБ при заведенном двигатели.
Добавлено: Вс май 03, 2015 7:25:30
Жигуль
Евгений_1984
Показания вольтметра в этот момент?
Добавлено: Вс май 03, 2015 7:31:43
:pop:
Добавлено: Вс май 03, 2015 7:52:28
Евгений_1984
Жигуль писал(а):Евгений_1984
Честно говоря не смотрел. Когда пойду в машину посмотрю.
Добавлено: Вс май 03, 2015 8:00:40
И профиль заполни.
Добавлено: Вс май 03, 2015 8:04:12
Жигуль
Мне кажется, что гена просится на полную ревизию :eek:
Добавлено: Вс май 03, 2015 8:05:58
Евгений_1984
Жигуль писал(а):Мне кажется, что гена просится на полную ревизию :eek:
А могут быть причины которые можно попробовать устранить без снятия гены? Скажем так временно избавиться до приезда в сервис.?
Добавлено: Вс май 03, 2015 8:14:03
Жигуль
Евгений_1984
Попробуй заменить реле-регулятор. Чёрная таблетка на задней стенке генератора, сняв щиток двигателя с ямы, увидишь. Это самая простая мера и 80% проблем с зарядом таится именно из-за этой таблетки. Там всего 2 винта, да проводок.
НО!
Актуально только в том случае ,если у тебя генератор 37.3701
Какого года машина?
Добавлено: Вс май 03, 2015 8:19:42
Евгений_1984
НО!
Какого года машина?
2006 г. карбюратор
Добавлено: Вс май 03, 2015 8:22:02
Если врубишь много потребителей при слабо натянутом ремне - лампочка будет вести себя именно так. Проверь натяжение, больше ты ничего не сделаешь малой кровью. РР можно попробовать поменять, но не факт что причина в нем.
Добавлено: Вс май 03, 2015 8:28:55
Жигуль
Евгений_1984 писал(а):2006 г. карбюратор
У тебя должен стоять 37.3701
Сделай сначала, как сказал Йожык, не поможет-делай как говорю я :D
Добавлено: Вс май 03, 2015 8:34:12
Евгений_1984
Йожык писал(а):Если врубишь много потребителей при слабо натянутом ремне - лампочка будет вести себя именно так. Проверь натяжение, больше ты ничего не сделаешь малой кровью. РР можно попробовать поменять, но не факт что причина в нем.
Спасибо
Добавлено: Вс май 03, 2015 10:35:43
Ремень - это в первую голову!
А вот РН :hmmm: вероятность менее всего.
Внутри гены ищи плохой контакт, или отгоревший диод на ДМ.
А на генератор - тосол случайно не капает???
Добавлено: Вс май 03, 2015 11:52:59
Евгений_1984
VVB писал(а):Ремень - это в первую голову!
Насчет тосола не знаю, не обращал внимание, но увидел, что тосол начал подниматься и по звуку "кипеть" - при этом на приборке температура в норме на уровне 90 градусов.
Температура заряда АКБ при горящей лампе и заведенном двигателе на холостых находится в пределах границы белоц и зеленой зоны. Когда газуешь стрелка уходит в зеленную зону.
Добавлено спустя 40 секунд:
Ремень проверил натянут хорошо!
Добавлено: Вс май 03, 2015 11:59:03
Евгений_1984 писал(а):в пределах границы белоц и зеленой зоны. Когда газуешь стрелка уходит в зеленную зону
Сначала замер просадки напряжения - сравнение напруги на гене и акб, если все гуд - гену снимать.
Добавлено: Вс май 03, 2015 12:46:48
Чтобы найти подтекание - можно глазами искать - а можно и руками.
Евгений_1984 писал(а):...Насчет тосола не знаю...
открой капот и осмотри генератор и пыльник (защиту)
Евгений_1984 писал(а):...увидел, что тосол начал подниматься и по звуку "кипеть"...
1. вокруг крышки радиатора смотри - есть подтеки или нет
2. открой крышку радиатора (НА ХОЛОДНУЮ) и проверь уровень тосола
3. осмотри все резиновые шланги СО (системы охлаждения) на предмет подтекания
4. и вокруг шкива помпы смотри - шкив изнутри мокрый или нет
5. брызги на АКБ и на расширительном бачке есть или нет
Евгений_1984 писал(а):...Ремень проверил натянут хорошо!
если опыта мало - лучше подтяни
Евгений_1984 писал(а):...А могут быть причины которые можно попробовать устранить без снятия гены? Скажем так временно избавиться до приезда в сервис.?
снять генератор и сделать ему ревизию можно и самому - без сервиса.
Просто, стоимость ремонта твоего генератора будет почти или полностью сопоставима с покупкой нового.
А страшного или сложного там ничего нет - глаза боятся руки делают.
:fear: блин, сервисмены на меня охоту объявят :D постоянно всех отговариваю от поездки в сервис
Добавлено: Вс май 03, 2015 12:50:35
VVB писал(а):сервисмены на меня охоту объявят
Оффтопик: Покажи им свое фото в генеральской папахе :)
Добавлено: Вс май 03, 2015 13:06:22
гость писал(а):Оффтопик: Покажи им свое фото в генеральской папахе :)
типа вот так Изображение
или так Изображение
Добавлено: Пн май 04, 2015 6:40:22
Евгений_1984
Хочу еще добавить. Если клему с АКБ снять то машина не глохнет.
Добавлено: Вт май 05, 2015 16:50:01
Еще один экспериментатор с клеммой АКБ :rlc: - НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ КЛЕММЫ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Добавлено: Вт май 05, 2015 16:59:39
Ему можно: карб.
Добавлено: Вт май 05, 2015 17:02:34
Ну а что он этим добъется? Один мандарин гена работает на себя без нагрузки.
Добавлено: Вт май 05, 2015 17:49:19
Prepod48 писал(а):Ну а что он этим добъется? Один мандарин гена работает на себя без нагрузки.
А подумать??? :psih:
Добавлено: Вт май 05, 2015 21:57:29
Ты чего к преподу? См. п.1, он всегда прав :D
Добавлено: Ср май 06, 2015 6:33:21
:palcheg: А, шайтан белме, опять загадки загадуем :psih:
Типа если заглохла, то гена не работает :rolleyes: , но для этих целей есть мультиметр, который и покажет напругу на клеммах, а... :rlc: не у всех с собой мультик лежит :rlc:
гость писал(а):Ты чего к преподу? См. п.1, он всегда прав :D
Дядь Вить, только модер всегда прав, а я так :whistlin: ... это... как его... :king: :psih: :relax:
