Стоп течь HI GEAR (и другие) для системы смазки двигателя
т305мк64
- Модель авто: ВАЗ 2107
Подтекает прокладка поддона картера двигателя. Менять прокладку порядочный гемор. От знакомых услахал про стоп течь для двигателя, купил , однако лить боюсь. Незнакомая штука! Кто что может посоветовать?
Re: Стоп течь HI GEAR (и другие) для системы смазки двигател
Каплепадение наблюдается или просто потение картера? Я б ни в жисть не рискнул лить в двиг эти "стоптечи", как и герметики течей для системы охлаждения. Хрень это, которая может наделать непредсказуемых бед.т305мк64 писал(а):Подтекает прокладка поддона картера двигателя.
- Haris22
т305мк64
Меняй прокладку, а то потом придется и прокладку менять и двигатель чистить.
Недавно меняли двигатель на ситроене, так в систему охлаждения кто-то залил такую же фигню, в итоге на термостате пол сантиметра какой то субстанции. Клиент потом звонил, спрашивал, что сделали, машина в 2 раза реже начала вентилятор включать.
Только замена прокладки.т305мк64 писал(а):Капает
- titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
это полностью снять поддон гемор... а для смены прокладки этого и не требуется... домкрат под кпп, можно еще подушки открутить если не лень... хватит там места продеть новую прокладку и не вынимая поддон целиком
